查看: 6919|回复: 27
热水直接软化
发表于 2007-8-10 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,设备进水,温度90摄氏度,水量50T/H,硬度4mmol/l,要求热水,不经冷却直接进软水器,出水硬度0.03mmol/l,可用什么设备,自动的或是手动的,多谢
发表于 2007-8-10 14:50 | 显示全部楼层
如果市场上有.没有翻倍的价格也是很难做的.
在超过70度的情况下,很多塑料的东西都有可能变形,金属件也会出现尺寸偏差可能造成密封失效
盐箱补水也是大问题.盐阀盐箱的材料都有可能出问题.
如果使用手动再生,也许就是可行的了.但是50t/h的流量,估计得安排两个闲人专门负责再生了..
发表于 2007-8-26 15:48 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-3 01:15 | 显示全部楼层
好像不行吧?
发表于 2007-12-7 12:34 | 显示全部楼层
热水直接软化
是否有人知道热水直接软化的方法,或者说与常温水软化相比应注意哪些问题?
发表于 2007-12-14 07:59 | 显示全部楼层
期待史上最牛软化专家的出现
发表于 2007-12-14 11:48 | 显示全部楼层
楼主的问题不知道是出现在什么地方的
现在的大型软化,一般都是为了保护锅炉和管道等硬件设备.既然这个目的,那软化一定要在锅炉等设备的前面.
但是按照楼主的说法,软化是在锅炉的后面的.流量又这么大,温度又这么高.实在想不通什么地方能用到.
如果是小型场合,比如洗澡的问题.倒是有实际意义的.这样热水软化就不是一个非常麻烦的课题.
发表于 2007-12-14 11:54 | 显示全部楼层
如果不是温泉水的话,该水源应该是先软化再加热吧.或者把90度的水在进一步加热到100度,自然硬度就下来了。
发表于 2007-12-14 16:33 | 显示全部楼层
以目前的技术和国内现有的设备来看,难度非常大
发表于 2007-12-14 16:34 | 显示全部楼层
如果是我做工程,那就报价高一些,包含进去一个水箱的价格
发表于 2008-1-26 12:31 | 显示全部楼层
热水能直接软化?还真不知道,还要学习
  个人觉得在进水点和出水点做下处理,也能达到相关目的,但可能会成本较高,用水效果也不是很好
发表于 2008-6-16 11:45 | 显示全部楼层
洁灵精
用洁灵精吧
发表于 2008-6-16 13:00 | 显示全部楼层
这个应该不难吧?
1、交换罐、盐箱采用碳钢衬胶(内衬高温橡胶)或不锈钢材质的;
2、控制装置采用电动阀门(采用四氟内封的,耐受温度110度),PLC控制;
3、盐箱注水采用原水或软水,耐高温电磁阀控制;
4、吸盐采用盐水泵,四氟材质的;
5、管路采用碳钢或不锈钢或PPR的都可以。
[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-6-16 13:06 编辑 ]
发表于 2008-7-2 09:08 | 显示全部楼层
回复 13# 青岛迪美 的帖子
你好象忘记一点,树脂是不耐高温的.温度高了树脂稳定性会降低
发表于 2008-7-2 11:55 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2007-8-10 14:50 发表
如果使用手动再生 ...
90度!太烫了吧!
发表于 2008-7-2 12:07 | 显示全部楼层
原帖由 wangyamin481 于 2008-7-2 09:08 发表
呵呵,哥们,树脂耐受的温度如下:
氢型小于等于100度,钠型小于等于120度,请问热水的温度能到多少度?
发表于 2008-7-2 17:25 | 显示全部楼层
回复 16# 青岛迪美 的帖子
那是理论上的,我遇到过40多度的水软化,不到一年,树脂轻轻一捻就成粉末了,不要轻易相信树脂厂家的保证.
发表于 2008-7-2 20:28 | 显示全部楼层
如果是这样,那最好就不要指望热水软化了。树脂的指标差别如此之大,没想到。我没这个经验。看来还真不能随便相信某些理论的东西。
发表于 2008-7-3 10:54 | 显示全部楼层
确实难度很大,主要是树脂耐温!
发表于 2008-7-22 16:41 | 显示全部楼层
加药!
真的是有点困难。能问一下这是用在什么样的场合吗?90度的温度应该早结垢了呀!?
GMT+8, 2026-11-20 21:05 , Processed in 0.056834 second(s), 6 queries , Redis On.
