查看: 7384|回复: 1
[工业及商业净水] 软水器样本
发表于 2007-8-15 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动软水器
( v5 W- s0 h: ?8 t' k
; p! G4 p! v) S* j5 }( e. F, V产品综述
( f! Q9 _+ q/ W3 oBJF全自动软水器是引进美国 FLECK、AUTOTROL多路控制阀,英国PUROLITE树脂,结合我公司专业生产的优质玻璃钢罐、不锈钢罐和碳钢衬塑罐,依据国家标准及国内水质状况开发的高效软化水处理专用设备。该设备性能稳定,可实现全自动运行,无需专人管理。性能价格比高于国内同类产品,在全国各地得到广泛应用。已广泛应用于石油化工、轻工纺织、食品卫生、宾馆饭店等循环水、锅炉、空调制冷等系统。4 |7 V- _9 c; x, b# W2 @
技术参数; H% g0 u( S* t& k
原水硬度:≤8mmol/L                 工作环境温度:5℃~50℃5 ^/ |; f8 L1 ], x" r
出水硬度:≤0.03mmol/L               相对湿度:≤95%(25℃)
4 ~* @. l$ z$ \8 c. u/ c0 ?  n入口水压:0.2MPa~0.5MPa            电源:交流220 V± 10%( K: D$ x/ _1 l/ E. _' \' V8 D7 f# t
水 温:5℃~45℃                     树脂型号:强酸型阳离子交换树脂
' p+ p' m8 I7 T+ ^  [游离氯 :≤0.3mg/L                   再生控制:顺流定时型,定量型
' h) s6 b( |" \- a" p5 T  B/ m* D: b悬浮物:<5mg/L                       接口形式:螺纹或 ABS法兰+ Y2 F8 c6 y. T( i6 Q( g9 e  N
含铁量:<0.3mg/L                     功率:10W~30W; ]' C3 ^, W# c5 u& ?6 N
+ L, |$ D9 {+ f4 e
单阀单罐系统规格表$ {5 a1 z" G  h2 u/ U
型 号        产水量(m&sup3;/h)        进出水管径DN(mm)        树脂罐(mm)Φ×H        树脂量(L)        运行重量(kg)        安装尺寸(m)长×宽×高        电源(W)        运行模式# m. a8 Y; o9 W" l" T" K3 m: T2 }
BJF-1RT(Q)        0.5-1        25        200×1200        25        40        1×1×1        10        单阀单罐系统
( f! p5 X/ {* j* V* M. W4 P& QBJF-2RT(Q)        1-2        25        250×1400        50        80        1×1×1        10        . N% I3 q, @! u
BJF-3RT(Q)        2-3        25        350×1650        100        120        1×1×2.5        10
; \7 D; o$ R; j0 Z; ~2 ]BJF-4RT(Q)        3-4        25        400×1650        125        180        1.5×2×2.5        10
; R9 K5 D5 l4 k- a1 o# I+ r5 B  ^BJF-5RT(Q)        4-5        25        500×1750        200        230        1.5×2×2.5        10        % s  ?( F0 y& w# ^: }$ ^/ e
BJF-8RT(Q)        6-8        40        600×1850        300        350        2×1.5×3        10        $ B# S. T/ V) T! a. h5 O9 v/ W5 G( k
BJF-10RT(Q)        8-10        40        750×1850        400        400        2.5×2×3        10        8 L, Z. c0 {! {- {+ W! P4 q
BJF-15RT(Q)        10-15        50        800×1950        550        820        2.5×2×3        10        $ E( r& g4 m1 ]- M; y  _
BJF-20RT(Q)        15-20        50        900×2150        800        900        2.5×2×3        10        2 x3 h8 N) G+ `2 P
BJF-25RT(Q)        20-25        50        1000×2200        850        1100        3×2×3.5        12        7 x" l3 V6 G' M( y/ _
BJF-30RT(Q)        25-30        50        1200×2400        1000        1800        3×2×3.5        12        5 P7 T- B  a  r9 ^
BJF-40RT(Q)        35-40        80        1400×2400        1500        1900        3.5×3×4        15
" c+ }" F: V: |* j  {- Z$ iBJF-50RT(Q)        40-50        80        1500×2400        1850        3000        3.5×3×4        15        + Q' M+ }5 f0 ]! s# b2 u4 y" }/ }* K9 e
说明:T:时间型  Q:流量型  (单罐产水量与罐径及输水管径有关,按标准硬度计)
+ L. z6 W, q: e/ I
, s: U  ^5 P( E7 v' M双阀双罐系统规格表
) E- k. v: W, n* g/ R% x1 O型 号        产水量(m&sup3;/h)        进出水管径DN(mm)        树脂罐(mm)Φ×H        树脂(L)        运行重量(kg)        安装尺寸(m)长×宽×高        电源(W)        运行模式
/ x5 O0 G  J- ^3 UBJF-1RQS        0.5-1        25        200×1200×2        50        10        1.3×1×2        10        单阀双罐一用一备0 |) K" w3 s; h6 n( u0 B
BJF-2RQS        1-2        25        250×1400×2        100        20        1.5×1×2        10
) n3 n+ E+ ?2 X# }8 |BJF-3RQS        2—3        25        350×1650×2        200        30        2×1×2.5        10
; Q7 _& u1 S% S. `6 j0 CBJF-4RQS        3-4        25        400×1650×2        250        50        2×1×2.5        10
# e. S0 B- b. N" g. G1 f, uBJF-8RQS        5-8        40        500×1750×2        400        80        2.5×2×2.5        10
$ D" ?; V6 b/ uBJF-10RQS        8-10        40        600×1850×2        600        100        3×2×3        10        4 E. q, A# K* W7 t
BJF-12RQS        10-12        40        800×1950×2        800        100        3×2×3        10        7 q: f' |3 F1 @5 `/ h. l
BJF-15RQS        12-15        40        900×2150×2        1200        100        3×2×3        10        ' o. _& C; r) ?) Q. D9 B
BJF-13RQS        12-13        50        750×1850×2        800        200        3×2×3        12        双阀双罐一用一备6 z. r: ]2 H1 [1 P  U# i
BJF-15RQS        13-15        50        800×1950×2        1100        250        3.5×2×3        12
3 s1 p& T' |% X. b' \BJF-25RQS        15-25        50        900×2150×2        1600        300        3.5×2×3        12        0 |2 W( A$ S- N7 m
BJF-30RQS        20-30        80        1200×2000×2        2000        350        5×2×3.5        15
6 G; R: N' q5 T1 }9 mBJF-40RQS        30-40        80        1400×2400×2        2800        450        5.5×4×4        15        , S) {. ]! H1 G9 a% J1 z
BJF-50RQS        40-50        80        1500×2400×2        3600        750        5.8×2.5×4        15        : G% F% t8 _* @, y6 n' U
BJF-20RQS        12-20        40        750×1850×2        800        200        4.5×2×3.5        15        双阀双罐同时供水
$ `- k# P& @* @0 |, EBJF-25RQS        20-25        50        800×1950×2        1100        300        4.5×2×3.5        15
6 ?& s) V$ N* ]6 h' r+ MBJF-35RQS        25-35        50        900×2150×2        1600        350        5.5×2.5×3.5        20        # G. U# H$ k+ [4 I) @
BJF-50RQS        40-50        50        1000×2200×2        1700        500        5.5×2.5×3.5        20
$ P3 ?2 F; N5 TBJF-60RQS        50-60        80        1200×2200×2        2000        650        6×2.5×3.5        20
8 w& M) v6 N' C4 y* H' ]; e/ @0 YBJF-80RQS        60-80        80        1500×2400×2        3600        750        8×2.5×4        30
9 O3 r4 O1 o/ n$ e$ V3 JBJF-110RQS        80-100        80        1600×2600×2        4400        1000        8×2.5×4        30        / H9 R( C1 H5 ~. Y8 V
注:Q:流量型   S:双罐系统   (单罐产水量与罐径及进出水口径有关,按标准硬度计)$ o- w+ c8 [5 }
设备安装% A4 R, n6 ~9 o1 X6 ^: s7 |5 \
- A8 j9 R0 i( r8 @
) ?  j% N' @# d+ ]3 z( y单阀单罐/单盐箱系统
1 ]( `) c* h( G0 H' d1 l# |8 t# } 3 Y2 V, ^! v3 Y, S
单阀双罐/单盐箱系统
+ j* K& \* y- V0 M8 i' e
( T0 ~5 y1 }4 X$ [3 E
6 ^' j: f5 i( i4 U双阀双罐/单盐箱系统. c5 U* ?& t- d
8 H1 W8 P2 ]+ b" [0 p
: |  j$ _: M' v' W# t2 X  k8 k2 X# R
双阀双罐/双盐箱系统3 z4 ]! s& |  I  ^6 r. u5 s
安装及使用说明:) W% p( q+ Z# q: h) u/ r' m$ S
1、        设备无需特殊基础,安装在水平的混凝土地上即可。
, _2 ?, @7 I$ P$ g  K2、        设备电源应有接地和单独的插座。+ e/ S% h) x; U( J# R, I7 i2 S. G
3、        管道应有固定支撑。% E* N8 _1 v/ R8 C* \9 y
4、        距设备一米范围内设排水沟。% M+ Z" t0 t, {: O, v" T3 N1 `. Q
5、        进出水管安装手动阀门、压力表,进出水管之间设旁通阀,进水端必须加装精密过滤器。
- d' {- l2 k# y4 o& s( W! C" Y6、        盐箱置于距交换罐较近且便于加盐的位置(不可加碘盐、钙盐,且保证溶盐时间大于6小时)。3 H" e6 e# ~! `, k, v4 u5 \, Z
7、        工作水压要求0.2MPa~0.5MPa
 楼主| 发表于 2007-8-16 00:09 | 显示全部楼层
全程水处理协议
九洲集团软件园孵化大楼射频水处理器技术协议
5 J  }* v9 I& n3 P8 n8 R$ W  W9 A, G3 ~: K& o, f5 J# J
甲方:四川九洲电器集团有限责任公司3 W" B! b  c0 L7 ]) x7 ^
乙方:
& n, H( ?: D# I* ^2 x根据甲方要求&#8218;乙方为甲方生产、制造软件园一期工程孵化大楼中央空调冷温水系统和冷却水系统使用的全程全自动水处理器和智能型过滤射频水处理器,并保证其产品在工程施工安装期间的技术指导,以及在其质保期内运行中的质量维护。经甲乙双方协商,就该工程选用的全程全自动水处理器和智能型过滤射频水处理器达成如下协议:% f6 ~2 X1 b8 ^" b2 }* p
, Q, n- e( B" m! X- ~( }: b+ f4 |
一、产品规格及数量
3 I- e8 {" m& ~1 n# ^# H8 w3 A软件园一期工程孵化大楼中央空调冷温水系统和冷却水系统使用的全程全自动水处理器和智能型过滤射频水处理器,其规格及数量如下:(乙方根据下列参数和技术要求确定全程全自动水处理器和智能型过滤射频水处理器型号)
# Z: V4 W) K/ o, B7 @
8 o$ Q* ^& @' W! k: G名     称        型  号        规 格        数 量        备注. G* l& i( d+ `/ \* L* ^
全程全自动水处理器        BJF-450FQ1.6A/J-F6        DN450        1台        冷却水用
8 w( t1 n" {4 @+ h智能型过滤射频水处理器        BJF-250FP1.6A/Z-F6        DN250        2台        冷温水用
6 \, K0 g' j, ~; g! T+ e
2 h. }( S4 z' B9 H. `$ [6 _) {二、产品使用条件和要求5 D( X2 A2 {% c- k, z0 z! f
1、        空调冷水12℃~7℃;空调温水55.6℃~60℃;流量620M3/H工作压力1.6Mpa。9 \7 o# z. z7 p# ~
2、        冷却水进出口温度32℃~37.5℃;流量1200M3/H;工作压力1.6Mpa。* t3 S9 B$ S0 p( q) m3 Z
3、        功能及全自动控制要求
) m* X& w/ h& e; X! ]8 G. V" y2 Z2 m" QA、全程全自动水处理器:防垢、防腐、超净过滤、杀菌灭藻。在全程水处理器的基础上增加了全自动反冲洗功能,并可通过显示屏自动显示系统运行参数。
( l0 w) J: N5 H/ B! r  s% g功能要求:
' ~! X4 m# p9 o* z6 t  W①设备要求具有防垢防腐、杀菌灭藻、过滤排污综合处理功能;
& {1 @% {* A' z: H" e3 ]4 ^' H②设备运行、排污应采用运行稳定的液动阀门;如采用电动阀门,应采用原装进口阀门,并要提供报关单等相关证明文件;9 v0 O! R6 P/ }, M  G' ~/ K7 P# i
③过滤装置应采用不锈钢筒形过滤单元,多层不锈钢过滤网叠加,增加过滤精度。
) G: s* b1 Z/ r: w! Y④过滤装置应具有电力吸附功能。2 j; G9 m9 C+ ~% b3 A/ b  b, M! w4 Y
自动控制要求:
! D- w$ s* V3 h3 I; K①PLC可编程控制器,5.7英寸彩色触摸屏;
' X1 Z! A- r9 w9 p. h②进出口压力、温度传感装置及电导率监测仪;
& d! [- c+ N9 Y4 r% M" g# Y③液压自动反冲洗装置,自配液压动力站,能够在系统正常运行的情况下,自动实现在线反冲洗、排污;
  J; a8 v& Q' v, h4 X④系统应具备压差、时间方式控制自动排污。! y) V3 Q6 W$ |& v6 J7 @) S* v
  ?1 r- F/ a1 F3 ?: m) ~B、智能型过滤射频水处理器:过滤、杀菌、灭藻、防垢、防腐。水质综合检测仪,可现场设定水质控制范围,具备监测水质、水质超标、压差超标声光报警功能。; ]) h5 d. k0 D& O0 M/ A3 o; B! K/ R- Z
功能要求:% U. ^' P. _+ z8 {( `' g
①设备要求具备防腐、过滤排污综合处理功能;
. B# o  c2 N8 m' p  W②设备应配置进出口压力、温度传感装置及电导率监测仪;可通过水质监测控制循环水水质。
/ d5 u* |) M3 T  r4 r% }: d" `) ~  N5 ~$ c
三、产品主要技术要求及特点:(空格由乙方根据其产品情况填写)
  `" |' Q1 v' h$ m1、        全程全自动水处理器- e. R4 G$ V7 l+ F& N+ ?: \
功能方面:(乙方填写)1 X$ a) ~7 L4 h6 \% F) u7 Y  @
具有防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、超 净过滤功能。" l8 s& @( c, `/ S) U
自动控制方面:(乙方填写)
. [* `) L) J% s, q/ \采用旁通式电动阀加PLC控制,具有全过程水处理功能的、可实现自动检测和控制的、能够在大口径和高负荷条件下自动切换水流方向并实现自动排污的全自动全程综合水处理器。(具备压差、时间方式控制自动排污)& d4 `# Y1 w+ D0 @
性能:(乙方填写) ( T1 [/ R; B# w$ p3 z9 W, @
BJF全程综合水处理器是利用高新技术领域的“数码变频技术”, FQ数码变频效应场可根据用水系统的水质实际状况自行调节输出功率,以达到最佳的水处理效果。FQ数码变频效应场、活性铁过滤层和机械变径阻挡层多位一体的综合过滤、吸附体,对水质综合优化处理。
' R/ \- E: s  v* k: b( W0 c+ v8 P% Ba.防垢除垢原理:水经加热升温后形成水垢,其主要组成分是由硬度构成物质,Ca2+、Mg2+、Si2+、Fe3+及悬浮物,沉淀物组成。即在实际运行工况下各种水系统形成的水垢,均为复合垢。通过换能器的钛金电极将射频能量充分转换给处理介质(水分子)的内能,水的活性大大提高,渗透力、携带力增强。经过FQ数码变频效应场处理后,水中的Ca2+、Mg2+金属离子的排列顺序位置发生改变,形成垢的机率很低,从而达到控制形成硬度垢的目的。
. z- e1 Z2 M- |/ i6 b( {& ~8 b+ \. P: |; Db.防锈除锈原理:水与金属接融所产生的腐蚀,从电池效应上讲是电化学腐蚀,即“微电池效应”,全程综合水处理器工作原理就是利用削弱抑制原理,在管内壁形成动态的负电荷富态层,逐渐削弱、抑制电化学腐蚀产物Fe2O3,转化为稳态的Fe3O4 ,达到以锈制锈效果。7 g; W1 `% A% l  s
c.杀菌灭藻原理:水中菌类、藻类生存繁殖需要一定的环境,“全程综合水处理器”通过其超净过滤的功能。将水中的悬浮物、杂质、部分微生物,腐殖质、浓缩、排污、能有效降低水质浊度及COD、BOD。使菌藻繁殖的环境恶化,达到抑制其繁殖的目的,其次是利用“电子射频”特定频谱的高频电磁波,破坏带负电的细胞表面,利用其很强的穿透力,透过细菌的细胞壁,直接破坏细菌生存繁殖的酶系统,从而阻止细菌吸收葡萄糖,停止其新陈代谢,使细菌死亡,达到杀菌的目的。( l5 i# l& Y+ Q/ w' g- u5 U
d.超净过滤功能:利用活性铁质滤膜,机械变孔径阻挡层及电晕效应场三位一体形成的综合过滤体系。它能过滤吸附水中的铁离子、悬浮物、沉淀物及其它杂质,达到有效控制水质浊度、色度、收集排放杂质的。它是工业。民用给排水系统不可缺少的先进过滤设备。它净化效率高,设备阻力小,对水质,环境无污染,不需要更换综合滤体。可以单台设备替代多台通用的过滤产品,如角式、Y式过滤器。实现系统连续运行状态下的过滤、收集、浓缩、排污、复活滤体的全过程。排污操作可实现自动控制。
8 g5 {$ @7 s: Z$ A9 u7 `( ]+ J“全程综合水处理器”的工作原理是通过控制硬度垢及污垢两方面综合来解决复合水垢的问题。故“全程综合水处理器”在系统正常运行状态下,可完成防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、超净过滤,控制水质的全过程处理。
% k" e7 @- m; C7 X9 {# ]: r$ P$ T产品控制腐蚀率< 0.093 毫米/年;# G* R' c, s! Q: {; N; N/ b3 ?+ h0 l
过滤效率:   74-99%;
2 C% E$ D! o, R1 X4 U1 i8 g& \; _防垢有效率>   95%;) j0 Q+ p5 w% t  \
除垢有效率>   95%;
7 t4 `* o/ G. L灭菌杀藻率>   97%;) E9 z4 f& b$ R0 G5 }9 ~
压力损失: 0.01-0.03Mpa;
. P3 U8 T; }0 a平均无故障时间:不小于50000小时
6 }& l1 M7 H( A, y2、        智能型过滤射频水处理器. ]: ]5 D6 x% i4 F& }3 T
功能方面:(乙方填写)
4 n! T& v3 e$ {1 s" K杀菌灭藻、防腐除锈、除垢防垢、过滤净化。
! T. S2 F8 p: S; T) N: n; \性能:(乙方填写)
: e$ S3 G7 e9 c, i9 h  O$ YBJF射频水处理器由数码变频处理器和不锈钢过滤器两部分组成,通过数码变频处理器和不锈钢过滤器两部分来完成对系统存在的结垢、腐蚀、污物菌藻的综合优化处理。过滤体由不锈钢网、导向阀、排污口组成,通过导向阀的启闭来实现对污物的截留,反冲排污的全过程。数码变频发生器是根据系统需处理的问题、流量、水质参数配备其数量及发射参数,它应用差转屏蔽效应,解决了各频谱间的互相干扰,以不同的电磁波的参数解决相对应的结垢、腐蚀、菌藻滋生等问题。
' Z. P. O! T6 M8 G6 E该设备具有过滤净化、防垢除垢、除腐除垢、杀菌灭藻的综合处理功能,机电一体化的设计,阻力小,流量大,运行费用低,操作简单的优点。不锈钢过滤器由10-40目的不锈钢滤网、排污装置、流向阀组成。通过流向阀的打开、关闭来实现对污物的截留、反冲、排污。数码变频处理器可根据不同水质的变化,自行调解输出能量(频率和功率),使用效果更佳。
% q# ?3 R. f" z3 B* c产品控制腐蚀率< 0.092 毫米/年;
( `! V1 U0 {6 E& i8 j过滤精度:10-40目;; f. e8 l  {- p+ O1 P, e1 t
防垢有效率> 95%;. c; X( p5 l% S3 R8 g6 }9 M
灭菌杀藻率> 97%;7 m  p4 }. I8 q' d7 G. ?& z
压力损失: 0.005-0.008Mpa;
4 r. T  r0 }5 t" W' ~产品运行条件:(乙方填写)
& z" }: L- x8 B$ G: \1、        工作电压:交流220V±10%* l# n+ U+ E7 P
2、  工作环境要求:温度-25℃~50℃ 相对湿度<95%" l, @5 ]" D1 }: R1 E1 }$ O
3、  工作温度:(被处理介质温度)-25℃~+90℃
: N4 {& Q1 t% k& {0 p* Q全程全自动水处理器详细结构和材质见附表一
- W8 \; g0 x$ V1 @8 M& T附表一
1 V# N% J# K$ m; \, L序号        详细结构        结构材质        制造厂- d1 I7 b9 H. U2 ]' y7 T6 h. ^
1        设备主体        主体φ1000        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌4 _4 Z7 T  E: k' E9 p7 h" V* z
                上下封头φ1000        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌
. c, V: r- H4 Q                主体法兰DN1000        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌
8 l% M  q5 t6 \+ l: n) X1 t( D; O- T9 A                进出口水管DN450        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌7 r7 U7 l% M: F7 s& X
                进出口法兰DN450        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌
- S2 t( S: ]6 @* D# |, s$ I                排污口水管DN200        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌
; x& i' F3 T' L$ G& q8 i0 j                排污口法兰DN200        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌6 r6 M/ r& \& j! W( Z
                不锈钢网        太钢不锈钢        福牌
' C1 h6 H" a( ]3 k; ^                配电箱                福牌- {& Y- Y$ `5 R6 W3 }
                钛合金换能器        合金股份合金        福牌
& V* N3 F5 W$ \5 R                数码射频发生器模块        美国MOTO        福牌+ r+ \5 {; U, x  U
2        自控部分        全自动控制箱                福牌
9 z4 Y6 u4 [# h/ ?5 c                5.7″彩色触摸屏        台湾        福牌
0 |; A. O; [5 r% \3 @                进出口压力传感器        德国西门子        福牌+ \  l. U# d! F# i, y" I0 b- o9 y
                温度传感器        德国西门子        福牌
% o& g; v+ R9 g, h8 ^                电导率监测仪        德国西门子        福牌
- C6 u8 @$ \! E" X: i8 f                DN450电动蝶阀2个        丹麦丹佛斯        丹麦6 b& J; G! T  n2 r4 ~/ J
                DN450手动蝶阀1个        丹麦丹佛斯        丹麦
3 C, V4 |; r7 ~. Q! b! x( [                DN200电动蝶阀1个        丹麦丹佛斯        丹麦
1 r0 V& ~/ M9 b, w2 g6 ]智能型过滤射频水处理器详细结构和材质见附表二
5 A2 l2 `$ C( _附表二       4 o4 f8 L# r0 o5 E9 c4 l4 h
序号        详细结构        结构材质        制造厂& X) |6 b6 x  T
1        设备主体        主体φ350        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌
' ]$ F/ K8 \  h; a) G& P                变径管        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌2 \" Q" F0 |, K. |
                进出口法兰        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌
5 h6 c9 T. S6 d& C                排污口法兰        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌
& S! n; @& N2 o: Q                筒形不锈钢过滤网        太钢不锈钢        福牌
: d0 b+ m& [  Y- b: w                DN50电动排污阀        丹麦丹佛斯        丹麦
* `  d' h0 R' K+ H( l: h+ d1 O                配电箱                福牌6 t' Z) Y! {6 p: O( a  [0 x7 @1 ~, z
                数码射频发生器模块        美国MOTO        福牌
5 |" w. L8 l: C. p4 t                钛合金换能器        合金股份合金        福牌
# n, u0 u) y( N1 g% N# |2        智能部分        全自动控制箱                福牌
8 T% ~# o4 F" m, m6 L5 a, I                水质综合检测仪        德国西门子        福牌4 Z9 e. t1 n; o; v) ?
                进出水口压力传感器        德国西门子        福牌
9 M6 [% q2 j" y: I: h                温度传感器        德国西门子        福牌
' F7 c" P$ q& @7 b) S                电导率监测仪        德国西门子        福牌
6 @; O5 ^. X, o( {, \' A                微电脑自动化控制器        德国西门子        福牌: \# P* q3 m  V1 s" ?! B) F
                声光报警装置        德国西门子        福牌
9 {+ }0 I* u" p, O; ~& W                DN50电动排污阀        丹麦丹佛斯        丹麦8 k+ O: Y8 k9 k( n0 v& `
乙方应提出使用的电源(电压、功率)要求。电压:220V 功率220W
5 A2 \& C/ y% u/ S) [
$ @3 }/ {" U' O设备整体占地面积:长×宽=6000×3000(mm)
) h5 x4 }5 C% T# W+ z7 \0 l& @九洲国际软件园孵化大楼水处理设备选型及报价% R2 K( I: _2 h) Y# M9 H$ n
* E2 n1 ~' a$ j$ l
根据贵方所提供的相关原设计技术参数,应选用我公司如下水处理设备:
3 V. }! @. D& q7 n/ e  C) a序号        设备名称        设备型号        规格        数量        单价(元)        合计(元)        备 注
( E/ r. m( k. f% ?- P* P3.                全自动全程综合水处理器        BJF-450FQ1.6A/J-F6        DN450        1套                        详见系统配置( d! V$ S3 Z* m+ \- c) k: t5 J5 j/ t6 H
4.                智能型过滤射频水处理器        BJF-250FP1.6A/Z-F6        DN250        2套                        详见系统配置
3 {8 e/ R0 i; x0 z! T& k合计金额(小写)        .00
- ?6 N. j7 r: I' ]( J合计金额(大写)          元整8 o) W. ]3 ~( f
8 x( `1 |. ~+ l: ?" z  J报价说明:6 h2 b# ~8 b9 v% v
1、本报价含税、运费、安装调试费用;
3 o, ~1 _9 }5 O' u3 q1 [2、本报价包括系统配置中的所有配件;" D/ z  |0 H4 x/ f, W
3、本报价为选用丹麦丹佛斯阀门的价。+ J- d+ ~) t# N/ O
7 _/ ~. o4 |. \
& g: T' v' B! H' c" U/ y
全程全自动水处理器详细系统配置:
7 G2 s0 R/ `, u- _序号        详细结构        结构材质        制造厂: Y8 p0 Z$ J1 l3 G8 T; s: E4 x
5 t) A! @0 ~% s' I' l                上下封头φ1000        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌
7 c4 ]7 A3 x  N) \* O8 a                主体法兰DN1000        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌
; J3 e/ K. B) ]# q                进出口水管DN450        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌
' O: f( i( e8 K! t- x7 z# v                进出口法兰DN450        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌
0 T: W' U/ Z& j8 p) k  a                排污口水管DN200        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌0 Z& S8 \( N- B" e0 l" ]
                排污口法兰DN200        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌+ X4 r; H! t/ @0 C7 K# q# a
                不锈钢网        太钢不锈钢        福牌$ q2 Y0 K" T7 O+ [. W- v0 O
                配电箱                福牌  W7 U. ~) q+ H& ]: k4 x
                钛合金换能器        合金股份合金        福牌
8 o; c; C% H  }  l                数码射频发生器模块        美国MOTO        福牌
+ M( q! m, c- g  y$ Q  r# `2        自控部分        全自动控制箱                福牌% }' y9 v6 p1 T4 o) C3 B
                5.7’’彩色触摸屏        台湾        福牌: i- S5 N4 j9 ]0 H5 R: e( s
                进出口压力传感器        德国西门子        福牌6 J# M6 W" L, D0 S' s
                温度传感器        德国西门子        福牌* l. p2 s) I  D& x& u5 ~: x& I
                电导率监测仪        德国西门子        福牌7 z: q9 p& B- c5 _$ V0 @. o! |$ q
" @  z3 s+ K3 J1 B                DN450手动蝶阀1个        丹麦丹佛斯        丹麦( G% b/ [' Z: Y4 `7 S, o
7 F) Q( ^2 w# [/ @9 U" ?
* z6 e3 ~2 J5 K, U智能型过滤射频水处理器详细系统配置:
" u+ z- M9 K: O0 Q$ V     序号        详细结构        结构材质        制造厂
- n' a/ v$ k4 k4 s4 ~4 |9 E1        设备主体        主体φ350        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌6 R. T$ a9 B! j4 M+ q
% i+ a, K5 w' ?/ q0 }8 h& |$ \                进出口法兰        首钢20#/Q235-B碳钢        福牌7 s: b8 D/ [- ~
" J; V% f, }9 i7 z0 n7 g! G                筒形不锈钢过滤网        太钢不锈钢        福牌1 r2 ?4 y% v* b$ I
                DN50电动排污阀        丹麦丹佛斯        丹麦7 i) v8 Z6 h& w. ?7 J
                配电箱                福牌
) H) j& z6 R+ j0 P7 _                数码射频发生器模块        美国MOTO        福牌
! p( o2 k8 D) m8 P: L                钛合金换能器        合金股份合金        福牌
0 R5 X0 g( q! D6 F; J! |" m2        智能部分        全自动控制箱                福牌3 o5 N3 w8 E  q4 U0 q8 I. f& C% z
                水质综合检测仪        德国西门子        福牌3 b+ Q6 D8 T7 B0 S6 y8 m7 P
                进出水口压力传感器        德国西门子        福牌' Y; o3 N7 J6 B5 E2 a
                温度传感器        德国西门子        福牌: |* J( q# b. ?6 \2 m5 l/ z
                电导率监测仪        德国西门子        福牌1 f. z( i6 B6 h% W  a6 \
                微电脑自动化控制器        德国西门子        福牌" E! m6 F" Y+ ^; X/ l: C3 L
                声光报警装置        德国西门子        福牌  ?# K3 |, y) W! J
                DN50电动排污阀        丹麦丹佛斯        丹麦
GMT+8, 2026-11-1 14:55 , Processed in 0.061177 second(s), 6 queries , Redis On.
