查看: 5003|回复: 18
[进口产品] 172/440不吸盐
发表于 2007-9-5 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
向盐箱补水可以的,但是就是不吸盐,请教各位?3号阀板一直不动作
发表于 2007-9-5 08:44 | 显示全部楼层
吸盐时3号阀关闭不严形成不了负压就不吸盐.
发表于 2007-9-5 10:12 | 显示全部楼层
3号阀板不动作??这个麻烦一些..
先把这个问题解决了吧..看看是驱动部分不能驱动还是里面有什么东西卡住了?
发表于 2007-9-5 10:32 | 显示全部楼层
3号阀板因该只有在反洗时才打开,如果无法关闭当然就无法吸盐。
关掉进水总阀,泄掉管道内的压力,再看看3号阀板能不能关闭,如果还不能,就有可能有异物卡住阀板。如果可以说明以前阀板两侧压力不平衡,检查阀体侧面泄压口(就是有个白色螺帽那里)是否堵塞,检查射流器是否是过滤型的(过滤型的射流器出水口是堵住的)。如果都没问题,重新打开进水总阀(开得小一点),小流量反洗排气(时间长一点),然后转到吸盐位置,观察3号阀板有没有关闭。接着全开进水阀,按照说明书核对所有动作中阀板开启数量是否正确。(注意在第3个动作“加压”过程时保持5分钟以上,用以平衡管道压力。)
 楼主| 发表于 2007-9-5 11:44 | 显示全部楼层
检查阀体侧面泄压口(就是有个白色螺帽那里)是堵塞的
发表于 2007-9-5 11:50 | 显示全部楼层
估计是阀体里面有异物卡住
发表于 2007-9-5 11:54 | 显示全部楼层
堵住了当然就关不了的,哈哈
发表于 2007-9-5 12:15 | 显示全部楼层
泄压口一般不会堵,因为有压力水源过滤器.
 楼主| 发表于 2007-9-5 12:33 | 显示全部楼层
检查阀体侧面泄压口(就是有个白色螺帽那里)是堵塞的,不堵的话有水流出
发表于 2007-9-5 15:58 | 显示全部楼层
白色螺帽那里不是泄压口
发表于 2007-9-5 16:46 | 显示全部楼层
泄压口是阀体第二层阀板上!
发表于 2007-9-5 16:49 | 显示全部楼层
泄压口是不能堵塞的*阀体工作时不出水的*设备再生时有出水的.一定要记住!!!!!
发表于 2007-9-5 16:57 | 显示全部楼层
我说的是出厂时没有接管道的白色螺帽那里(我记得是3分口径的),你们说的可能是接了软管的那个白色螺帽那里(接2分管的,软管上带一个过滤网),这个是水压输入口,大阀片的开启是由这里的水压推动的。
[ 本帖最后由 bear.wu 于 2007-9-5 16:59 编辑 ]
发表于 2007-9-6 08:25 | 显示全部楼层
是泄压口吗?
 楼主| 发表于 2007-9-10 16:42 | 显示全部楼层
软管的那个白色螺帽那里打开了,问题解决了。但是反洗再生时有盐水和硬水产生,请教各位
发表于 2007-9-13 09:37 | 显示全部楼层
172阀有旁通的,再生时原水经过旁通直接与出口连通,应该在出水口管路安装一个隔膜阀,水压信号从172阀侧第四个小孔取(需要自己动手用尖利的东西钻开的)。
发表于 2007-9-13 17:18 | 显示全部楼层
好久没来,高手云集呀!
发表于 2007-9-14 08:23 | 显示全部楼层
如国172是单阀或是E系统可在出水处安装隔膜阀(电磁阀也可).如果是D系统则必需要安装电磁阀.
发表于 2007-9-19 17:03 | 显示全部楼层
射流器堵塞
GMT+8, 2026-11-20 19:32 , Processed in 0.070539 second(s), 4 queries , Redis On.
