查看: 2506|回复: 2
西安除氧器
发表于 2007-9-5 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如欲咨询或订购,请于我们联系:陕西科卫自动化设备有限公司+ M- y) B7 s) b7 B8 t
地址:西安经济技术开发区凤城一路中城大厦702室4 m  ?4 i# o. ?- B  n- x* b
电话:029-82106619% L2 P6 q4 z' g7 A/ L
82106620
1 s! Y, l; Q  Z- D" {/ ~网址:http://www.kwzdh.com; S7 V" G" e( f* F- K) O' S& E3 R
E-mail:web@kwzdh.com1 ~9 o2 ~7 c+ s& g+ D+ \4 h
常温过滤式除氧器
 * A# A7 Y9 ?' H5 ?$ W
设计先进、运行可靠、性价比极佳的高效除氧设备!
除氧原理与应用范围. B" O3 ?. \% Z
常温过滤式除氧器采用具有巨大比表面积的海绵铁为滤料, 该除氧剂是海绵状多孔隙的铁粒,内部多孔的网状,比表面积大于80m2/g,为水中的溶解氧提供了极大的反应空间,加速了氧化还原反应的进行,当含有溶解氧的水通过海绵铁时,水中氧气与铁发生彻底的氧化反应,从而保证出水溶解氧含量低于0.05 mg/L以下,其化学反应式为:
( }6 P5 H' d/ w/ Z4 V2Fe+2H2O+O2→2Fe(OH)2
6 p& |# B7 {$ R$ cFe(OH)2
吸附在海绵铁颗粒上,但它在含氧水中是不稳定的,它将被氧化成三价铁的化合物,其反应式为:4Fe(OH)2+2H2O+O2→4Fe(OH)3↓
- N8 C. I* I2 l% _' F
  反应产物Fe(OH)3为不溶于水的黄绿色絮状沉淀,被拦截在海绵铁颗粒中,当其积累到一定程度时, 用一定强度的反洗水就可以冲洗干净, 恢复到初始的除氧能力。# p! W% q4 q) c* G% h
  常温过滤式除氧器分自动型和手动型,其自动型的控制系统采用GE OSMONICS集团隔膜阀和控制器。5 B1 I; e1 Y4 @0 V/ d
6 S' S( \8 m, a- L) N
工艺流程
- o# I( X3 D$ W/ C4 q7 ?
1工艺流程示意图 & z% N7 y' u7 A, b& C$ k
" R. I, F! F& y4 R! I
. }3 d2 A( e8 `  v. x# c
2 说明
供热水锅炉或水质要求相同的用户时,软化水经由集控阀进入除氧器上部,经海绵铁过滤除氧后,由除氧器下部流出,再经集控阀流向锅炉或除氧水箱。反洗时,若水压不足时,控制器发出信号,反洗泵启动,反洗水由除氧器下部流入,将海绵铁中的沉淀物带起经集控阀排污口排出。
( C8 K; Z7 L. u5 {( |+ w  供蒸汽或水质要求相同的用户时,须在除氧器后串联除铁装置(工艺流程图中虚框内部分)。除氧水经集控阀进入树脂罐,由上至下流过钠型强酸性阳树脂,水中极少量的被树脂吸收,经除铁处理的除氧水再经集控阀供给锅炉或除氧水箱。一般5—7天树脂再生一次。: ^( F: k: }( U$ O& H
1 a7 Z' w* h5 T
海绵铁除氧器特点! X+ L) F% y* h( |, t4 Q- Z
1
、常温运行,无需加热,克服了热力除氧、真空除氧须加热、耗能的缺点;
. Z/ w0 o' w* X* o' Q2
、占地、占窨小,安装简单,克服了热力、真空除氧须高位安装的不便;
9 K9 G( i+ n1 d3
、 控制方式有手动型与自动型两种,便于不同用户选择。
5 T! {' d3 r; S9 J9 X4
、自控型采用特别设计的进口液压传动控制系统,灵敏度高、故障率低、可靠性强。
3 b; ^* @. v5 F0 A; v* Z  ?5
、 出水水质确保达到GB1576-2001国家标准,即出水水质指标含氧量≤0.05mg/L。
! Y! S# _, J6 D# _
 楼主| 发表于 2007-9-5 14:37 | 显示全部楼层
感兴趣的朋友麻烦请顶一下,谢了!
发表于 2007-11-29 14:29 | 显示全部楼层
有定货是会来电讯价
GMT+8, 2026-11-22 12:23 , Processed in 0.052836 second(s), 4 queries , Redis On.
