查看: 3196|回复: 6
[进口产品] 请教268-460i能否流量即时再生
发表于 2007-9-8 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手268-460i能否流量即时再生,谢谢。我看中文说明书能,但是听朋友说只能流量延时再生。
发表于 2007-9-9 11:54 | 显示全部楼层
能...
好象有个CWG模式,要设置一下那个模式...
 楼主| 发表于 2007-9-9 18:09 | 显示全部楼层
谢谢,能否具体说一下。
发表于 2007-9-13 17:28 | 显示全部楼层
断电,将第一个短接片移到A位置,通电,再将短接片移到从上往下数第四格,设定为1.即可!
 楼主| 发表于 2007-9-18 21:12 | 显示全部楼层
谢谢,已经试过了不行。不知有没有别的办法。
发表于 2007-9-18 22:46 | 显示全部楼层
你用水水量不均匀,所以引发自带的用水量判别功能。自动检验用水高峰,避开高峰时再生只有提前再生了!没法子啦!在出水口安装一个阀门限流运行,保持均匀产水即可!
发表于 2007-9-19 10:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 23:33 , Processed in 0.055980 second(s), 4 queries , Redis On.
