查看: 3787|回复: 0
[过滤器] 介绍一种新型的油水分离技术,望讨论指正。
发表于 2007-9-14 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的含油污水快速过滤器使用了特殊的结构设计配合使用一种新型的过滤材料——采用我公司自有技术产品亲水疏油纤维滤料为过滤材料,其特点是:在一定的滤速下,含油悬浮物和部分油可以通过材料表面亲油疏水的特性被截留;而在较高的水流速度下,含油悬浮物和部分油可以脱离材料表面,从而达到反冲洗的效果。
  含油污水快速过滤器既能快速过滤(滤速40m/h以上)(使用特殊的过滤介质,使截留的油污很容易反冲去除,不会产生因油污吸附饱合而堵死失效)、又能在线自动反冲(不需另设反冲水池和反冲泵系统,反冲时不停机)、而且过滤精度可以达到2~5µm,可以满足大水量含油污水的高精度过滤的要求。
  应用范围:
  ◆ 适用于大水量的油田回注水精细过滤、海上石油平台产出水处理、稠油油田热采锅炉再生利用水处理;
  ◆ 适用于电厂、炼油厂和石油化工厂的冷却循环水的过滤处理及深度处理;
  ◆ 适用于污水处理厂的深度处理;
  ◆ 适用于冶金工业、煤炭行业含油污水系统的过滤处理;
  ◆ 适用于轧钢厂的冲洗含油水过滤;
  ◆ 适用于食品、制药、造纸、制糖、化纤、供水厂、电池行业、大型空调制冷系统、氧压机冷却含油废水的过滤;
  ◆ 其它封闭的含油废水循环系统的再利用处理。
  产品特点:
  使用特殊的结构设计,使得同一体积的过滤单元有更大的过滤面积:
  ◆ 采用特殊集水式设计水收集器。
  ◆ 采用公司自有技术产品亲水疏油纤维滤料为过滤材料,油污不会黏附在滤料上,反冲时油污极易脱除。
  ◆ 采用气压机构来控制纤维滤料的压缩和疏松,以达到高精度的过滤和良好的反冲效果。由于纤维滤料采用机械压实,所以不存在反冲洗后初期过滤精度降低的问题。
  ◆ 利用气动控制阀和压力差来控制出水和反冲水的分配,以达到不需反冲水池和反冲水泵的在线自反冲目的。
  ◆ 全系统有机的结合,用压差控制器及PLC来实现全自动控制,包括对于反冲需要的识别。
  ◆ 采用单元模块化设计,使其可以根据实际要求任意组合,设备占地面积很小。
  ◆ 在反冲过程中,反冲水来自于另外过滤器的过滤出水,本身不必设反冲水池,不必另设反冲泵,同时不必停机,过滤过程照常进行,且反冲用水量极少。
以上介绍可能有点繁琐,请大家耐心一点看看,谢谢了,如果有这方面的需要或兴趣,请直接联系我seol@sohu.com
GMT+8, 2026-11-20 23:34 , Processed in 0.057308 second(s), 4 queries , Redis On.
