查看: 2619|回复: 2
关于软化水温度的求助
发表于 2007-9-24 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
偶想请教一下,在软化水时,对水温有何要求吗?
客户说是常温下,否则影响树脂效果;另一个做软水设备的说要50度一下;问我们厂的工程师说这个温度要看设备的材料和树脂的种类,通常离子树脂交换为50度以下,但如果设备采用不锈钢内罐,树脂采用特殊的,软化温度可以到80度。
到底是常温,还是50度一下,还是80度,偶晕了!还请各位不吝指教!
 楼主| 发表于 2007-9-24 10:59 | 显示全部楼层
自己先顶一下
发表于 2007-9-24 14:38 | 显示全部楼层
常温与50度以下并不冲突啊.有什么可晕的呢///
标准情况下建议的是常温.但是如果问最高温度,就是50度以下..
再高就得特殊设计
GMT+8, 2026-11-20 23:33 , Processed in 0.053508 second(s), 6 queries , Redis On.
