查看: 6862|回复: 29
请教! 软水器出水合格,水箱里水不合格,为什么??
发表于 2007-10-9 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手!现场软化水设备(2900NT)从取样口取水化验合格,而从软水箱取水不合格,这是为什么??
发表于 2007-10-9 11:20 | 显示全部楼层
首先清洗软水箱和管道,再将软水箱内的进水管接至水箱中部。降低与空气接触的距离。
试试看吧!
 楼主| 发表于 2007-10-9 11:23 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢2楼,能解释一下原因吗?而且现场不具备这个条件,软水箱内有浮球阀.
发表于 2007-10-9 11:27 | 显示全部楼层
你所说的水质不合格是指怎么数值呢?硬度超标?
 楼主| 发表于 2007-10-9 11:29 | 显示全部楼层
是的,硬度超标
发表于 2007-10-9 11:37 | 显示全部楼层
一般不大可能!钙镁硬度一般不会轻易升高,尤其是在软化水箱。
发表于 2007-10-9 15:06 | 显示全部楼层
把浮球阀前的手动阀关闭..
水箱里的水放一半.
然后直接开手动阀向水箱里注水.检查此时从浮球阀位置注入水箱的水质是不是合格.
如果合格的话.不要等水注满,手动关闭软化器出水口..再检测一下看看
浮球阀如果造成软化器流速过慢的话.出水可能偏偏不合格
这种情况下建议用高低位液位开关.
发表于 2007-10-9 15:16 | 显示全部楼层
严重同意楼上意见,我忘了这一点了!
浮球阀缓慢关闭会使水量减少,同时对于软化来说就降低了流速。产水就不合格了!
如经常保持水位满位的话,反而使水质下降。造成水箱水质一直不好。
 楼主| 发表于 2007-10-9 16:18 | 显示全部楼层
非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2007-10-9 16:20 | 显示全部楼层
流速过慢,出水也会不合格??
如较慢,水同树脂接触的时间会相应的长一些,水质不是应该会好点?
发表于 2007-10-9 17:43 | 显示全部楼层
流速不够,很造成水不能从树脂颗粒的内部通过,接触不到颗粒上具备软化能力的部分.就渐渐失效了.
发表于 2007-10-12 14:42 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2007-10-9 17:43 发表
嗯,有道理,又学习一招
发表于 2007-10-13 10:31 | 显示全部楼层
说的对么?请再解释解释。想想怎么感觉流速太快,水来不及接触?
发表于 2007-10-13 19:33 | 显示全部楼层
请各位老师能把课讲得再仔细一点吗!学生我,没听懂!流速慢了--反到交换质量差了?导致--软水器出水合格--到水箱后不合格?!!多谢!能说得再详细些!!!!
我遇见过,软水器出水合格,水箱水不合格,可那都是旁通阀没关严造成的呀。
发表于 2007-10-28 17:42 | 显示全部楼层
软水箱是什么材质的,如果是水泥之类的,其材质是有影响的。以前碰到过。
[ 本帖最后由 anyangqingrun 于 2007-10-28 17:44 编辑 ]
发表于 2007-10-31 13:35 | 显示全部楼层
是不是再生的时候出生水啊
发表于 2007-11-24 20:47 | 显示全部楼层
怎么没下文了啊.讨论讨论!
发表于 2007-11-24 21:27 | 显示全部楼层
楼顶的没说明白,我分析如下原因:
1、水箱本身材质问题,正如上面一位同行所说,水泥材质的,有可能造成水箱内的水不合格;
2、软水器本身问题,你检测软水器出水合格,从再生完毕开始检测,一直到下次再生前都合格吗?这个没说明白。看来也需要检测并做好记录。
3、至于流速问题,这只是理论上的,实际上2900软水器,假如配置标准,进水压力合格,是无所谓流速问题的,这个不需要过多讨论。除非你的进水管路管径很小,那样的话再生期间会观察到压力不足的问题,这个也没说明白,无法定论。
发表于 2007-11-26 17:29 | 显示全部楼层
原帖由 RJI 于 2007-10-13 10:31 发表
失败
这个解释不是很全面的.
今天再看,放在这个帖子里面说,还真的有点说不通,呵呵
还是RJi思路敏捷,知道的全面.
发表于 2007-11-26 19:50 | 显示全部楼层
总交换容量再设小了试一试啊.
GMT+8, 2026-11-20 22:07 , Processed in 0.060434 second(s), 4 queries , Redis On.
