查看: 14283|回复: 19
中央净水机和软水机安装后如何测试水质?
发表于 2007-10-9 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题?需要哪些设备仪器?
发表于 2007-10-9 19:01 | 显示全部楼层
净水机主要测COD,其他的指标对应COD下降的数值可以估计出来.当地的疾控中心可以解决这个问题,也可以找厂家给你测一下.(纯水机的话冲洗一下测TDS)  n2 X- R! L4 {0 E' s
- g5 P$ j2 f2 c8 \' p$ e9 t
软水机主要测硬度.简单的试剂就能测出来.
 楼主| 发表于 2007-10-10 13:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,让第三方测试我觉得非常能让客户有信服力
发表于 2007-12-12 11:53 | 显示全部楼层
找第三方检测时最好的。但涉及到检测哪些项目?费用如何解决?一般找自来水公司的检测中心可以啦。或是有资质的水质检测站。要参考饮用水国标,还是纯净水国标?
发表于 2007-12-12 12:40 | 显示全部楼层
新的专用标准已经在制定了.) e6 @4 W& U2 k, A& {4 Q) j0 U
4 V( D2 N6 M) u4 o0 c3 i0 a5 A* A( V目前的标准都不适合
发表于 2008-3-11 16:19 | 显示全部楼层
可以去当地的卫生防疫站,委托检测。
发表于 2008-3-14 16:10 | 显示全部楼层
硬度可以像测PH那样用硬度试纸检测
发表于 2008-3-17 19:07 | 显示全部楼层
可以直接用望闻问切的办法对比的出来.
发表于 2008-3-17 22:58 | 显示全部楼层
如何望?
" z$ e+ w, o  r: s如何闻?
" N; c. P( M" P0 [如何问?7 z  k) x  g" Q7 M' a! M
如何切?
发表于 2008-4-20 16:38 | 显示全部楼层
真是华佗再世,望就是看水中有颗粒沉淀没有$ J0 ~% s7 O, P/ g  w
               闻就是水中有没有异味,尤其发臭的味道5 a  h% k6 z! P2 @7 k9 g& x
                 问就不知道了
6 V3 X$ f9 O; f6 l: D; e" N! a                   切也不知道
发表于 2008-4-21 08:40 | 显示全部楼层
呵呵,这个说法比较特别啊3 a8 S1 _( c* H! P
9 \* [- l  t" K# D6 F0 D) X望就是用杯子装一杯水,看看水是否清澈透明.没有杂质.并且,刚出来的水有很多的小气泡.自来水是没有的6 I* G/ v* a! _
% K0 r; l( d0 c$ z
闻:就是水中没有异味.特别是没有余氯的味道
4 C* {& X/ j1 h. Y  w7 h
5 u1 n1 [$ ]9 |; g3 |6 J问....不知道怎么解释...是不是就是问问别人的感觉如何?
( J# S' V+ N( C% k, B& Z" O" A$ a6 A2 U1 Q7 f" {
切:就是在手上打点肥皂.用软水冲洗.看是不是有冲不干净的感觉
发表于 2008-4-21 16:44 | 显示全部楼层
原帖由 开能净水 于 2008-3-17 19:07 发表
/ h, v$ T9 L/ m# ?1 L5 s可以直接用望闻问切的办法对比的出来.
/ `7 H% m6 ]" P. K9 c, G/ n: v: W   哈,跟摸金校尉的手法有异曲同工之妙呀,学习了
发表于 2008-4-25 08:40 | 显示全部楼层
楼上鬼吹灯看到第几部了?
发表于 2008-5-1 09:35 | 显示全部楼层
COD是什么东西?
发表于 2008-5-5 08:58 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
呵呵,早已经都看完了
发表于 2008-5-5 09:00 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
COD即(Chemical Oxygen Demand)" a$ L3 z; E5 F5 p0 |
是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。 化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(K2MnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值时,可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。 有机物对工业水系统的危害很大。含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50%,但在除盐系统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中,使pH降低,造成系统腐蚀。在循环水系统中有机物含量高会促进微生物繁殖。因此,不管对除盐、炉水或循环水系统,COD都是越低越好,但并没有统一的限制指标。在循环冷却水系统中COD(DmnO4法)>5mg/L时,水质已开始变差。
* `' w" `9 R/ j% x0 A: E5 o' g2 @8 r0 v  d4 C9 B' x
COD的测定方法
: `" l+ B+ n9 D' J9 F重铬酸钾标准法# n" J0 T1 y; v! }  o1 B
原理:: v4 q  x' P$ p+ v; w- I$ W
是在水样中加如一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加热回流一定时间,部分重铬酸钾被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD的值.  ]5 W7 q2 f* N' U
重铬酸钾标准法" Z8 W* u2 b$ ~( B  N8 z; |
二,仪器0 U4 N4 K5 J* H5 v( B2 W% P- w
1.500mL全玻璃回流装置.9 [* l; t/ ~% e% u: j! N7 E0 v0 s" u. w& l
2.加热装置(电炉).
7 o& z% w# k3 _2 h3.25mL或50mL酸式滴定管,锥形瓶,移液管,容量瓶等.: q* N4 y* ?* `2 `3 c9 U) q
三,试剂
' T$ U' D. c. T. b7 l0 t9 |) d: G1.重铬酸钾标准溶液(c1/6K2Cr2O7=0.2500mol/L) - [: E' ~, z6 }; f! h& ]
2.试亚铁灵指示液 # n9 E$ W6 r7 s
3.硫酸亚铁铵标准溶液[c(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O≈0.1mol/L](使用前标定); G1 c: h. \' T% {
4.硫酸硫酸银溶液
/ m( `0 t$ |- c' f0 O3 @' j9 U& o重铬酸钾标准法: X$ V9 m3 ]% d8 y0 J7 R
测定步骤4 Q! ~% L9 d$ Y+ i/ W( Z! K
硫酸亚铁铵标定 :准确吸取10.00mL重铬酸钾标准溶液于250mL锥形瓶中,加水稀释至110mL左右,缓慢加入10mL浓硫酸,摇匀.冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液(约0.15mL),用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点.
( j+ C: `1 @% |5 L4 s测定:% n( ]2 u- r& X
取20mL水样,加入10mL的重铬酸钾,插上回流装置,再加入30mL硫酸硫酸银,加热回流 2h
8 N2 T4 O. a5 B4 [4 E5 S3 F! T冷却后,用90.00mL水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶.
# C' B! L' r- {2 C溶液再度冷却后,加3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量.
- B1 w3 w  B: x0 g1 t测定水样的同时,取20.00mL重蒸馏水,按同样操作步骤作空白实验.记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量.! E1 l* L- V* A
重铬酸钾标准法. F. Q- E) K/ z0 v, g) \
六,计算% F4 u) f, F/ j
CODCr(O2,mg/L)=8×1000(V0-V1)·C/V
: }& u& x8 K5 E. ?% s$ Z8 Q七、注意事项% n' |' f- y7 [8 j) |+ N3 A
1、使用0.4g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mg,如取用20.00mL水样,即最高可络合2000mg/L氯离子浓度的水样。若氯离子的浓度较低,也可少加硫酸汞,使保持硫酸汞:氯离子=10:1(W/W)。若出现少量氯化汞沉淀,并不影响测定。
3 X/ K+ U0 y1 }9 N7 ]2、对于化学需氧量小于50mg/L的水样,应改用0.0250mol/L重铬酸钾标准溶液。回滴时用0.01mol/L硫酸亚铁铵标准溶液。
" p5 R8 G# W2 {3 \/ P9 m3、水样加热回流后,溶液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5—4/5为宜。
( R5 ?. d) A/ H  Q4、用邻苯二甲酸氢钾标准溶液检查试剂的质量和操作技术时,由于每克邻苯二甲酸氢钾的理论CODCr为1.176g,所以溶解0.4251g邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK)于重蒸馏水中,转入1000mL容量瓶,用重蒸馏水稀释至标线,使之成为500mg/L的CODcr标准溶液。用时新配。# {2 E$ g- F; m' g2 Z  c* D8 y
5、CODCr的测定结果应保留三位有效数字。
3 V! j! h0 s8 ~2 B' G, I6、每次实验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时尤其注意其浓度的变化。
发表于 2008-5-5 09:02 | 显示全部楼层
COD 说简单点就是"水中受还原性物质污染的程度"
发表于 2008-5-5 11:45 | 显示全部楼层
再简化点3 W3 }# t) j" I- m- v
6 Z0 S9 g7 ]( |0 i
COD反映的是水中有机物的多少.
发表于 2008-6-20 14:09 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠.; k8 W: p" D. C# g, L
那PPM和COD简单的说有什么区别?
发表于 2008-6-20 15:48 | 显示全部楼层
你这样的问法.很是让chinanorth很没有面子的啊.2 l8 A$ {* h, R9 t5 P
& q% t! v4 G5 ]: g0 rPPM是一个数量级的单位.
2 u5 r# c9 v0 u) @8 x4 n, m- t  u# b4 x8 Z, B% G& t, W/ H4 [5 J
COD是一个指标的简写.
GMT+8, 2026-11-22 12:31 , Processed in 0.058885 second(s), 6 queries , Redis On.
