查看: 10833|回复: 13
请教:软水器树脂再生耗盐量如何确定
发表于 2006-1-11 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教waterok一般树脂再生耗盐量是按照每升树脂160克盐来计算的,但在有些资料中显示在一台软水器中根据树脂交换硬度量的不同可选取的耗盐量是不同的,如何确定耗盐量才比较经济。
发表于 2006-1-11 09:23 | 显示全部楼层
原帖由 wyly1975 于 2006-1-11 09:03 发表
实际上应该是硬度不同时单位体积树脂再生需要的协耗也不同,由于再生时盐液流过树脂床的速度基本是稳定的,那么设计时的盐耗不同的话就使得盐液经过树脂床的总时间不同(或是盐液浓度略有变化时浓度不同),这样树脂的再生程度就不同,从而使再生后的树脂的交换能力也不一样,能处理的进水硬度和得到的出不硬度也不同。
同样都称为充分再生,但实际上再生程度还是不一样的,在运行中是根据运行成本来平衡的。
低硬度时一般采用低盐耗就可以得到足够的合格软水,硬度高时,再生盐耗可能是200g/L树脂,或260g/L树脂。在实际运行中还要再加上一定的系数。
而家用系统多采用不完全再生,那么盐耗就可以很低,有人曾采用80-100g/L树脂。
 楼主| 发表于 2006-1-11 10:01 | 显示全部楼层
谢谢waterok的解答
谢谢waterok的解答,那么树脂再生程度的不同是否也可以理解为同样是再生充分的树脂,当根据软化的水量的不同而采用不同的耗盐量时,实际上是因为树脂的失效程度不一样呢?
 楼主| 发表于 2006-1-11 10:17 | 显示全部楼层
另请教waterok 针对具体不同的系统
原帖由 waterok 于 2006-1-11 09:23 发表
实际上应该是硬度不同时单位体积树脂再生需要的协耗也不同,由于再生时盐液流过树脂床的速度基本是稳定的,那么设计时的盐耗不同的话就使得盐液经过树脂床的总时间不同(或是盐液浓度略有变化时浓度不同),这 ...
另请教waterok 针对具体不同的系统,耗盐量是可以计算出来的还是要根据具体的运行情况靠经验来得出呢?谢谢
 楼主| 发表于 2006-1-11 10:24 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-5 17:14 | 显示全部楼层
有一些可以借鉴的理论数据和经验数据可以用的。
我前几天看到AUTOTROL的说明书中有关于这部分的内容
盐耗量:输入每次再生所需要的盐耗量。
例如:1L的树脂耗盐量为0.16Kg时,则75L的树脂的耗盐量应为75×0.16=12 Kg。
1ft3的树脂耗盐量为10磅(4.5Kg),则3ft3的树脂的耗盐量应为10×3=30磅(4.5×3=13.5Kg)
树脂交换能力:输入交换能力[单位千克(Kg)或千格令(Kgr)]。
例如:1L树脂的交换能力为57.2克--1ft3(立方英尺)则25,000格令(1620克),
75L的树脂的交换能力为75×57.2=4290.7克=4.29千克
备注:加盐量不同会引起树脂交换能力的变化,
如:每1L树脂用盐0.24Kg,则每1L树脂的交换能力为68克。
每1L树脂加盐0.16Kg,则交换能力为57克;加盐0.096Kg,则交换能力为45.7克
发表于 2006-2-9 11:27 | 显示全部楼层
树脂再生耗盐量的确定
理论上说,树脂再生耗盐量跟进水硬度是没有关系的,只跟树脂的工作交换容量有关.以001*7阳树脂为例,001*7阳树脂的工作交换容量一般为800mol/立方.经过交换失效后,每立方树脂再生需要的盐量为:800 * 1.5 * 58.5 /850 =82.5公斤(1.5为比盐耗,,850为食盐纯度乘1000,58.5为氯化钠分子量).
比盐耗跟设备及再生工艺有关,流动床的比盐耗一般为1.5-2.0,固定床一般为1.2-1.5.因此用固定床相对来说用盐就少一些.
这是按树脂量计算的,通常没有多少指导意义,用盐量是否经济应该按处理一吨水需要的盐量来衡量.处理一吨水的合理耗盐量是这样计算的:原水硬度(mmol/L) * 比盐耗(同上) * 58.5 / 850
.如果用盐量超过上式的计算值,则可能是以下原因:
1\设备设计或再生工艺不合理
2\树脂中毒
3\操作不当
 楼主| 发表于 2006-2-16 09:51 | 显示全部楼层
楼上说的好象比较有道理,而且比较有可操作性
 楼主| 发表于 2006-2-16 09:54 | 显示全部楼层
可是您根据什么来确定系统的周期软化水量呢
发表于 2006-2-16 16:09 | 显示全部楼层
周期制水量=树脂工作交换容量(mol/ 立方)*树脂量(立方)/原水硬度(mmol/L)
[ 本帖最后由 sampsonwater 于 2006-2-16 16:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-2-17 10:41 | 显示全部楼层
楼上的您好,我认为还是WATEROK说的对,选择不同的再生耗盐量,会导致树脂的交换能力发生变化,进而会导致周期制水量的变化。也就是说不同的耗盐量和要确定的周期制水量是有关系的,这就会产生一个有关经济性的问题,即每吨软化水消耗多少盐,这才是使用者最关心的问题。
发表于 2006-2-17 15:14 | 显示全部楼层
WATEROK说的没错.我上面说的是完全再生的情况,为了省盐,可以采取不完全再生的办法,比如说再生度为90%,就意味着树脂的工作交换容量为800*90%,周期制水量也就不是完全再生时那么多了,但此时的比盐耗就不是上面说的1.5了,可能是1.2了,所以可以达到降低盐耗的目的.
至于再生的程度为多少最经济,我倒是没有研究过.不过再生度确定以后,仍可以按照我提供的计算式来计算,但要乘再生度(%),盐耗比也适当降低.
吨水耗盐就等于再生用盐量/周期制水量.
发表于 2006-3-11 16:04 | 显示全部楼层
软化水设备耗盐量如何计算
版主,软化水设备耗盐量如何计算
发表于 2006-3-11 21:40 | 显示全部楼层
请在使用本站的时候多使用搜索功能。
您所提到的问题原来已经讨论过了,请看下面的贴子
http://www.waterok.com/bbs/viewthread.php?tid=729
GMT+8, 2026-11-21 00:44 , Processed in 0.057021 second(s), 6 queries , Redis On.
