楼主: chenjinhai
讨论!关于盐桶内隔板高度如何定?
发表于 2008-1-31 22:31 | 显示全部楼层
我们的对盐箱里盐量的要求是开盖见盐不见水。
发表于 2008-1-31 23:14 | 显示全部楼层
我来说几句:
1、盐盘的高度只要不高于注水量的1/2(注意:里面没有加盐时的水位高度),基本上就没什么问题(这是我的经验,说不上理论)。
2、自动软水器原则上要求盐箱内盐层的高度必须高于水面,这主要是因为盐在水中溶化过程中产生的自然对流现象,基本上能保证盐箱内的盐水浓度总体不低于23%,这就可以满足树脂的再生要求。但是实际上,我们很多软水器的配置,谁敢说每一台软水器都能在满足设备正常运行参数的前提下达到“见盐不见水”?恐怕我们很多所谓按标准规格配置的软水器的盐箱规格都需要加大很多。
3、对于顺流再生的软水器,一用一备的配置设置一个盐箱的观点我同意,但是如果双罐同时产水的设置一个盐箱的配置我本人绝对不认可,这种配置从理论上和配置标准上无论如何也讲不通,这根本就没必要讨论!
4、盐盘能在一定程度上截流部分盐中的泥沙和杂质,这个观点我赞同。
5、盐在水中浸泡6-8小时绝对可以达到饱和?我觉得不一定,这与盐层的高度、盐的质量、室内的温度有一定的关系,不能一概而论。我就曾经遇到一种盐,在盐层高度高于水面的情况下,浸泡10几个小时没有达到饱和度,什么原因呢?
[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-1-31 23:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-4 09:18 | 显示全部楼层
楼上不愧是专家说的非常有道理。
根据我的经验盐盘的高度应该位于注水量的2/3处。
盐水的溶解速度确实跟盐层的高度、盐的质量、室内的温度有一定的关系。
如果固体盐在盐层高度高于水面的情况下,浸泡10几个小时没有达到饱和度就比较奇怪了!
发表于 2008-2-4 17:29 | 显示全部楼层
回复 23# 的帖子
固体盐在盐层高度高于水面的情况下,浸泡10几个小时没有达到饱和度-----------------------这种盐我在天津遇到过,不知道产地,因为包装是空白的袋子。当时盐箱用的是1000升的,这种盐浸泡水中大约3个小时左右(冬天11月份的时候,室内温度6度左右),盐层表面就会结成一层覆膜,用木棍一捅可以捅破。但是在室温下只要盐层产生这层覆膜,就好像这种膜把盐全部封闭住一样,盐水的浓度就再也提高不了了,只能达到18%左右。我曾经测试过,放置一夜的时间,盐水的浓度还是18%左右,真是奇怪了。后来用蒸汽把盐水加热,盐层就不会产生覆膜现象,盐水浓度也达到使用要求了。后来问过很多人也没说明白是怎么回事情,最终就把这种盐给换掉了。
发表于 2008-2-7 20:36 | 显示全部楼层
根据我的经验
楼上两位都是业内高手。。
发表于 2008-10-21 13:46 | 显示全部楼层
9楼的观点可不可以这样理解呢:
盐水的密度是不均匀的,上层密度低,盐水的密度又和浓度有成正比。所以,盐水上层的浓度是低于下层的。这样盐水下层先于上层达到饱和。
由于各种因素的影响,盐是可能真正达到饱和的,我们设定盐溶解极限浓度为a,理论饱和浓度为b,则a是小于b的。
盐箱内用隔板将固体盐置于上层,盐逐渐溶解,当下层盐水浓度达到a时,正常情况下盐不再溶解。但是,上层盐水浓度却小于a,固体盐在上层,盐仍在溶解,溶解度盐又下沉。这样下层盐水的浓度就会大于a,更加接近于b。
本人初入该行,不知道理解的正确与否,望老师们指正!
发表于 2008-10-21 17:00 | 显示全部楼层
#26太学术.看的我很迷糊.
不过我相信你理解的是对的.
我想问一下大家.大家觉得家用的软水机里面放盐隔栅有很大用途么?
GMT+8, 2026-11-20 22:28 , Processed in 0.054715 second(s), 5 queries , Redis On.
