查看: 4306|回复: 2
水中的钠、钾含量过高,如何处理
发表于 2006-1-13 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果原水中的钠、钾含量过高,会对软化效果产生影响,遇到这种情况的时候,该采用什么方法来应对?另,钠、钾含量为多少时,才算含量偏高呢?
盼回复,谢谢!
发表于 2006-1-14 20:12 | 显示全部楼层
如果水中的钾钠含量过高,会直接影响离子交换的过程和程度,多数情况的最直接的影响是出水不达标。
这种情况下一般应针对进水的硬度及钾钠的实际含量来考虑具体的措施,
但是实际上也并没有什么特别简单的好办法,可以采用H-Na结合的方式来进行处理,即采用弱酸型离子交换树脂将阳离子除去。
当然如果含量太高的话,可能就只能用弱酸交换树脂来处理了,主要也是为了降低成本,如果用强酸树脂,运行成本相对略主一些
另外,目前并没有特别具体的指标说离子含量到什么程度是偏高,但是一般情况下,钾钠离子的含量应低于钙的含量,如果接近钙含量的70%左右就会对系统运行有影响了,如果等于或大于钙的含量,那么影响就很明显了。
 楼主| 发表于 2006-1-15 09:02 | 显示全部楼层
谢谢回复!!!!
谢谢回复!!!!
GMT+8, 2026-11-21 00:44 , Processed in 0.063948 second(s), 4 queries , Redis On.
