查看: 13532|回复: 22
[除氧器] 锅炉除氧器
发表于 2005-5-27 00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  水中溶解氧的存在是锅炉、热交换器和热网管道发生腐蚀的主要原因,这种腐蚀造成了能源和资金上的严重浪费,同时给设备的安全运行埋下隐患。为此,国家《低压锅炉水质标准》(GB 1576-2001)中对锅炉给水除氧装置的配装提出了明确要求。另外,化工、化肥等行业换热网中的设备和管道的氧腐蚀也是因水中溶解氧含量过高造成的,这类腐蚀已困扰各行业技术人员多年,严重影响了其节能技术的改进,人们对工业用水的除氧也日益重视,但是由于除氧设备实际上存在很多运行不足,所以多数普通用户只是安装设备,并不在意设备的实际运行效果。
但同时由于传统的除氧设备在运行上存在各自的不足,在很多时候不能适应用户的需求,或是耗能太大,或对水质有较大影响,所以除氧技术的开发日益受到关注。
主要讲的是解吸除氧器和过滤式海绵铁除氧器。同时也涉及树脂除氧等其他类型的设备。
解吸除氧是利用物理-化学相结合原理将水中溶解氧脱除的方式,其原理及设备原型技术首先由欧洲的科技人员推出。新一代的解吸除氧设备是“七鐠”国家科委下达给清华大学热能工程系及国家机械委设计研究院的重点攻关项目,该项目于88年完成第一代产品的设计定型并通过国家鉴定。经过多年的推广应用,该技术已在全国各地拥有众多用户。该设备具有占地面积小、设备投资及运行费用少、操作简便、给水不需加热、除氧效率高、能适应已运行锅炉加装除氧器的要求等特点,是工业锅炉给水除氧和化工、医药行业用水除氧的首选设备,适用于蒸汽锅炉、热水锅炉给水、热网补充水及各种工业用水的除氧,目前在各地供暖、电站锅炉、化工热交换器等设备上使用情况良好,达到了减缓氧腐蚀、延长设备使用寿命和设备大修周期、降低消耗、节约能源的目的。
安装的时候应该注意水箱高度
发表于 2007-1-4 16:31 | 显示全部楼层
可是
我觉得解析除氧现在的问题还很大,并不一定很好
发表于 2007-1-4 16:33 | 显示全部楼层
主要是安装太高
安装高度高,对于大型的来说还好,小的建造那么高楼层就挺浪费的,不过安装很方便:)
发表于 2007-1-4 16:37 | 显示全部楼层
燃烧器太容易坏
我见到的三个站运行3-5年,燃烧器都早就坏了,厂家也不来修或换
发表于 2007-1-4 16:38 | 显示全部楼层
当我没说,删
我懂得少,当我没说啊,呵呵:)
发表于 2007-1-7 22:00 | 显示全部楼层
呵呵!
发表于 2007-1-11 09:28 | 显示全部楼层
主要是电热管的问题,不过价格不贵更换也容易.
解吸运行费用还是比较便宜的
发表于 2007-1-29 10:15 | 显示全部楼层
电热管的功率每根1Kw来算,那就太费电了.
发表于 2007-5-11 10:38 | 显示全部楼层
没用过这种设备
发表于 2007-5-12 08:45 | 显示全部楼层
这种设备调试、安装方便,运行比较稳定。
发表于 2007-5-18 10:45 | 显示全部楼层
解吸除氧器主要应用在蒸汽锅炉上,如果用户的蒸汽量不能给出多余的气体,或者用户的流程中需要采用海绵铁除氧和除铁设备,解吸除氧器是最好的选择。
设备的好坏主要体现在加工、安装、调试、维护,任何一环节都重要。
现在市场的混乱,如果不注重技术,最终造成任何一款设备都会退出市场。
发表于 2007-6-14 11:07 | 显示全部楼层
请问
请教解吸除氧器的工作原理和热力除氧器的优劣
发表于 2007-6-14 11:13 | 显示全部楼层
除氧
一般热力除氧的高度是13米以上,请问解吸除氧器的安装高度怎么计算
发表于 2007-6-14 11:19 | 显示全部楼层
关于解吸
据楼上所说,如果我没有理解错的话,是不是采用电热管加热到105度除氧
发表于 2007-6-14 11:23 | 显示全部楼层
热力
的确热力除氧器浪费蒸汽特别大,如果的确有这种产品来代替,正的是节能
发表于 2007-7-4 23:14 | 显示全部楼层
"请教解吸除氧器的工作原理和热力除氧器的优劣"
回复:)热力除氧:相对而言是一种比较成熟的技术,适用于负荷稳定的蒸汽锅炉。但在实际应用中对于工业锅炉多因热负荷的变动、管理操作水平较低而造成不能满足设备有效运行所的必需条件,除氧效果远未达标。而且笨重的水箱高位布置大大增加了基建投资,设计、安装、操作运行及维护都很不方便。由于设备运行时需消耗大量的蒸汽,一般需 18-20%的蒸汽消耗。此外由于必须把给水温度提高至105℃,而工业锅炉的设计给水温度一般是20-50℃(尤其是省煤器),给水温度过高使省煤器的运行安全指际大大降低。因而在目前技术条件下热力除氧不适于一般工业锅炉(尤其单层布置的锅炉)的应用,另外对于热水锅炉根本无法应用。
解吸除氧:主要是根据亨利定律将水中的氧脱除,再用其它方式去除循环气体中的氧。早期设备将除氧反应器部分置于锅炉烟道内,设备运行效果很不稳定;新型的解吸除氧设备利用电加热器来达到去除循环气体中的氧所需要的条件,设备更加紧凑,占地面积小,便于布置,减少基建投资;引射效果用普通清水泵来完成,使设备运行效果更加稳定;解析器内部增加隔板控制水流,并加了小孔和列管,使水中的含氧气体能充分逸出,除氧效果更加可靠、明显;采用普通活性炭或活性炭+催化剂作反应剂,既能保证除氧效果,又降低了运行成本;呼吸式给水系统,免去了除氧水箱的密封难题。因为水中的氧是利用物理方法脱除出来的,所以水质不受影响,适用于各种工业和民用需求。
"一般热力除氧的高度是13米以上,请问解吸除氧器的安装高度怎么计算"
回复:解吸除氧器单台最大处理量为90T/H,它的高度为6.5米,其它的型号控制在5.5米,最近新型的除氧器高度在4.5米.
"据楼上所说,如果我没有理解错的话,是不是采用电热管加热到105度除氧"
回复:加热温度在300_250度,它的除氧原理与热力不同,加热的主要目的是燃烧活性炭,产生无氧气体,让无氧气体与软水混合,以达到除氧目的.
发表于 2008-5-15 14:04 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
解析除氧器6米的高度完全够了。具体高度的可以根据现场的条件进行调整。
发表于 2008-5-15 14:09 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
也不能单独的说费电,它的运行成本要有可比性。
发表于 2008-7-18 11:27 | 显示全部楼层
回复 13# tianjh99 的帖子
解析除氧器的高度6米足够了。具体的还可以根据现场的情况进行调节!
发表于 2009-1-1 21:20 | 显示全部楼层
谁有解析除氧器的生产厂家的电话?请告我?我的电话:13075323899
谢谢
GMT+8, 2026-11-20 22:07 , Processed in 0.076326 second(s), 6 queries , Redis On.
