查看: 5502|回复: 11
[膜/纯水] 关于膜的清洗
发表于 2007-11-19 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老大,不同类型的膜,能用同一PH标准的清洗液清洗吗
发表于 2007-11-20 09:33 | 显示全部楼层
应该可以的
发表于 2007-12-2 21:16 | 显示全部楼层
我不知道你用的是什么膜
但你可以参看该膜的设计手册
上面有很清楚的关于清洗液的描述和用量
发表于 2007-12-5 10:10 | 显示全部楼层
其实PH的控制主要针对膜的支撑层无纺布的,他对PH的承受是有限度的,膜本身对PH都适应,卷膜的都知道的
发表于 2007-12-11 09:41 | 显示全部楼层
要看情况
没有固定的模式,经验也很重要,膜也可能被洗坏的,污染种类?
发表于 2007-12-14 15:17 | 显示全部楼层
膜的清洗方案
清洗方案
    1. 清洗介绍
    反渗透系统的预处理工艺设计,已经最大可能地去除原水中带来的污染物质,但并不能全部去除,所以反渗透系统污染现象很普遍。幸运的是大多数污染物质通过定期的化学清洗可以被去除。只要预处理工作正常,不存在难以控制的原因,如原水水质改变或无法避免的微生物污染发生,清洗频率可以尽量低。有时候操作失误会造成膜的污染,如回收率太高或加药系统不正常等。
    膜被污染产水量会下降,脱盐率会下降,进口与浓水之间的压力差会升高。膜清洗可以使一些酸碱药剂(pH2-pH12条件下),膜清洗药液温度最高45℃。许多污染,特别是粘泥类,随时间积累量增加并被压缩且增厚,这样清洗难度会增加,清洗时间会大大延长。
    如果症状符合下列特点,立即清洗膜元件:
    标准化后的产水量减少10-15%
    脱盐率下降0.5%
    压差△P上升15%(与初始24-48小时的压差值对比)
    2. 需清洗药方和其它设备
    1.清洗药箱:化学清洗药箱通常是PE或FRP材质,可以耐受PH范围1-12。
    2.清洗加热装置:清洗温度尽量高些,比如20-40℃。化学清洗不要在10℃以下进行,因为清洗效率很低,因此清洗时还需加热装置。
    3.清洗药剂:清洗选用强烈的酸碱类,(如盐酸,磷酸,柠檬酸,氢氧化钠等)所以选择化学药品很重要,有的时候因为药剂选择不当会造成膜的污染甚至损伤。
    4.清洗泵:清洗为耐酸碱性泵,流量12-15m3/h,扬程20-30米。
    5.清洗时须安装相应的管道、阀门、压力表。把泵的出水口接到膜的进口,把浓水管接到药箱内,在接到原水箱内前先安装一球阀,把药箱和泵连接上。
    3. 清洗程序
    1.清洗程序为循环清洗,把浓水的出水管接到清洗药箱里。
    2.向清洗水箱中注入反渗透产品水,清洗药液要满足压力容器和管路体积的需要。向清洗水箱中加入1%-2%药剂量,酸性pH值大于1,碱性pH值不高于13。
    4.最好清洗时加热清洗药液提高清洗效率。
    5.将加热的药液经泵注入RO膜,流量10-15 m3/h,扬程20-30米,要符合要求,不要超高。刚清洗时一桶药液不要循环到药箱,直接排放,里面含有大量的污染物,会直接影响药液的效果,导致清洗不佳。之后没有大量污染的时候药液直接回到原药箱,进行循环清洗。清洗时要全量打开浓水排放阀门尽量降低压力,关闭产水阀,以免使药液流入纯水箱。
    6.1次清洗程序一般为先循环清洗1-2小时,浸泡半小时,有时候浸泡1小时或更长时间会很有效果。再循环清洗1-2小时。共完成此清洗程序为4小时以上。
    7.清洗完成后用反渗透产水或干净的水(过滤并SDI<3,而且不含余氯和微生物,电导值<10000μs/cm,对膜进行冲洗,冲洗时间为半小时以上。
    8.清洗结束后系统重新启动,但开始的水可能要排放掉直到产水电导和pH值恢复正常,注意如果清洗后停机超过24小时,那就用保护液浸泡(1%亚硫酸氢钠溶液)。
    9.在系统再运行的时候须往里加阻垢剂,由于该系统前的预处理的电导率很高,超过1000μs/cm,此水质很容易造成膜的污堵,会使电导率升高,产水量下降,压力升高等状态。因此再系统运行时须往里添加阻垢剂,降低膜的污染程度,减少清洗次数。能使设备常长时间不受到污染。此阻垢剂加药量为2-6PPM。(每吨水加2-6克阻垢剂)
    清洗配方
    污染物种类 清洗配方 效果
    无机盐(CaCO3,CaSO4,BaSO4)  1%盐酸   0.5%磷酸   2.0%柠檬酸   最佳  一般  一般
    金属氧化物(铁) 0.5%磷酸       1.0%亚硫酸氢钠       好    好
    无机胶体(泥沙微粒) 1%氢氧化钠(NaOH),30℃0.025%十二烷基硫酸钠/0.1%NaOH,30℃ 好好
    生物膜 2%氢氧化钠,30℃。1.0%乙二胺四乙酸钠(EDTA钠盐)和0.1%NaOH,30℃
最佳       最佳(当生物膜含有无机结垢时)
    有机物 0.025%十二烷基硫酸钠/0.1%NaOH,30℃。   0.1%三磷酸钠/1%EDTA钠盐     好   好
    硅 1%氢氧化钠,30℃。1.0%乙二胺四乙酸钠(EDTA钠盐)和0.1%NaOH,30℃ 一般   一般
发表于 2007-12-14 18:38 | 显示全部楼层
意见
膜的清洗和污染种类有很大关系:如有机污染/结垢等等,清洗液也不同;
       更需要注意清洗压力,水量等问题,以免膜劣化或更严重;
发表于 2009-5-21 15:43 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2009-6-4 14:31 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2009-7-2 23:49 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2009-7-14 17:20 | 显示全部楼层
酸洗:纯水+2%柠檬酸,PH不低于3
碱洗:纯水+2%三聚磷酸钠+1%EDTA二(四)钠盐,PH不高于11
清洗时间:每个步骤循环清洗3小时。清洗期间每半小时检测一下PH值,保持清洗液的PH直
发表于 2009-8-21 21:39 | 显示全部楼层
受益
GMT+8, 2026-11-20 21:48 , Processed in 0.072419 second(s), 6 queries , Redis On.
