查看: 5381|回复: 13
[进口产品] 请版主和高手解释3200NT程序输入上的问题
发表于 2007-11-27 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 系统容量是如何计算的?
2 容量安全因素,在什么情况下可不设置,系统容量减少的百分数表示什么意思?
3 供水的硬度,是以什么度来表示的,此数值是应何计算?
发表于 2007-11-27 22:00 | 显示全部楼层
我的经验:
1、系统容量:树脂的填充量L÷进水的硬度mmol/L×(原水硬度mmol/L×2.8)
2、容量安全因素:#6、#5需要按以上公式计算后减掉2小时的单位产水量,一般不需要设置。
3、供水硬度:原水硬度值mmol/L×2.8,德国度啊!!
 楼主| 发表于 2007-11-28 08:33 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
无私的奉献,向您致敬!!!!
发表于 2007-11-28 09:29 | 显示全部楼层
对于3200NT程序中的设置可以简化为:
系统容量:你的周期产水量X程序中你设置的硬度
安全系数:通常实际情况下你的周期产水量计算已经考虑这一点,可不设置。
供水硬度:可以不去考虑具体何种硬度,例如你可以简单设置成2。
至于#6和系统#7的区别,容量上就是双罐周期产水量和单罐周期产水量的区别。
这样,比如你一个罐的周期产水量是200吨,#7的话,可以这样设置:
系统容量:200X2=400
安全系数:不设置。
供水硬度:2
总之,最后显示屏上的显示数字为你的周期产水量,则表示设置正确。
 楼主| 发表于 2007-11-28 18:42 | 显示全部楼层
感谢纪工和老崔的精彩讲解点评!!!鼓掌啊!
[ 本帖最后由 科林 于 2007-11-28 19:01 编辑 ]
发表于 2007-11-28 20:40 | 显示全部楼层
请教斑竹:周期产水量是如何计算的?
发表于 2007-11-28 20:56 | 显示全部楼层
3200设置程序后所自动计算并显示的周期产水量是:设置系统容量(C**)÷设置供水的硬度(度)
按照斑竹所说,不具体设置供水硬度最终的计算结果是正确的,但是你给人家用户如何解释呢?,这么说来是不是美国的3200在程序设计上有问题呢?是不是有点繁琐和多余之嫌呢??既然是做技术的,就应该严格按照技术步骤去做,既能在理论上对用户说的通,又能维护富莱克的声誉,不知斑竹意下如何〉?
    得罪了!!斑竹,呵呵呵呵,没有别的意思啊!!探讨而已。。。。。。。
发表于 2007-11-28 21:24 | 显示全部楼层
别听他们的,错了
系统容量应该是树脂量(单罐)*单位树脂交换容量。
周期制水量等于系统容量/原水硬度。
至于系统容量和硬度单位的问题可不考虑,只要两个项目单位统一即可。
其实就是一个比值问题,用得着搞那么复杂吗?1000/20难道不等于50/1吗?
不可误人子弟啊!
发表于 2007-11-28 23:39 | 显示全部楼层
楼上的可以举例说明一下吗?
比如:2850#6-600的软水器,树脂填充量为300升,原水硬度是6mmol/L,设备的周期产水量应该是多少?3200设定的系统容量值应该是多少?请您给解答以下。
发表于 2007-11-29 12:00 | 显示全部楼层
科林,你不是在葫芦岛么
hairongwater也去了,呵呵,到时候当面再问问。
 楼主| 发表于 2007-11-29 13:11 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
好啊!纪工,哈哈!我认为.hairongwater说的也有道理,不过他说的是GE控制器输入上的计算方法.
发表于 2007-11-29 19:27 | 显示全部楼层
什么叫我说得也有道理!?
系统容量=周期制水量×原水硬度这个公式没错,但用错了地方。
按他们说的:系统容量=周期制水量×原水硬度
                     周期制水量=系统容量÷原水硬度
请问对于一台刚装完的设备如何输入参数?
刚装完的设备我们只有树脂装填量、原水硬度等几个参数,所以要用另一个公式计算系统容量
发表于 2007-11-29 21:53 | 显示全部楼层
呵呵,
说一下当时3200NT中系统容量的来源:
SYSTEM CAPACITY, 其解释和单位是立方米X度,公制。按照解释,就是通过system capacity和硬度来计算出一次再生发生前所处理的水量,所以,当时就按照字面意思系统容量翻译,可能不准确,但是容易理解。
因为程序中没有树脂填装量的设置,一般来说大家都已经事先根据自己系统的大小,例如选择的树脂交换能力,填装量,和原水硬度,以及安全系数自己得出了一个基本正确的系统容量以及周期产水量。
而3200NT上面控制其再生的信号,其实就是这个周期产水量,我认为只要单位正确,你显示屏上无论你里面如何设置最后显示的都是你的周期产水量,则都设置正确,对于3200NT的程序来说,这个数字只是用来启动再生的。
楼主主要针对的是3200NT程序调试中的问题,并不是问实际的系统容量,实际的周期产水量如何计算的,呵呵。
Hairongwater解释的没错,但是比如有人用了mol作容量的单位,实际原水的硬度是4mmol/L,即0.004mol/l,实际计算没有问题,但是放到程序中,很多客户就不知道如何设置了,因为程序中是立方米和度的单位,所以要简单去记如何设置即可。
发表于 2007-12-2 01:44 | 显示全部楼层
赶紧学习,唯恐落后!!!
GMT+8, 2026-11-20 22:07 , Processed in 0.052441 second(s), 4 queries , Redis On.
