查看: 4249|回复: 11
[进口产品] 请教:软水器内部出现粘稠状的物质??什么原因
发表于 2007-12-2 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个用户采用碘盐做软水器的再生盐,使用一个多月后发现树脂内部出现粘稠状的物质,这是什么东西?没遇到过啊,还有发现下布水器也瘪掉了,真是郁闷至极啊!!高手们给解释一下原因可以吗?
发表于 2007-12-2 21:50 | 显示全部楼层
是不是藻类啊?
一般来说下布水瘪了有可能是进过热水。
看一下原水来源,是不是水箱啊?而且可能是室外的或阳光可以直射的或有可能有热水流进的水箱。
也有可能原水增压泵长时间运转而软水器出口已经关了造成泵腔水温过高。
总之先了解清楚系统的供水情况。
发表于 2007-12-4 11:04 | 显示全部楼层
碘盐是会影响树脂寿命的,但不会造成你说的情况。
这种情况最有可能就是系统内进过热水,正如二楼说得一样,热水造成布水器变软被树脂压扁,上布水器应该没有问题吧,树脂遭遇热水后部分被分解。
 楼主| 发表于 2007-12-4 15:47 | 显示全部楼层
人家用户用的可是地下水啊!热水恐怕不会产生的,地热吗??这种问题绝对不存在的。碘盐和树脂的接触会产生化学反应吗?那些粘稠状的东西是不是化学反应的结果〉?大侠们谁能解释一下?
    还有,下布水器瘪的原因,不是因为热水,因为中心管为何没有坏掉?我觉得是因为压力,大家就没有能解释的通的吗?不要知难而退啊!!大家共同分析一下啊!!
 楼主| 发表于 2007-12-4 15:50 | 显示全部楼层
供水没有问题,只是井水经过压力罐定压输送到软水器的,中间没有任何旁通环节介入。软水器的结果如此,大家帮忙解释一下。
发表于 2007-12-4 16:26 | 显示全部楼层
提供照片.
得看看什么形状的布水器
发表于 2007-12-4 16:44 | 显示全部楼层
我曾经遇到过这种现象,原因是用户使用了循环冷却水作水源,结果循环水里的菌类藻类进来了,在树脂表面有黄色的粘稠物,结果换了树指,挣了一笔小钱.
发表于 2007-12-4 16:51 | 显示全部楼层
如果树脂量不多的话,可以倒出来,放在浓盐水里面浸泡一会,然后不停搅拌,,然后用水冲洗直到干净为止.
发表于 2007-12-4 20:19 | 显示全部楼层
再次强烈建议检查整个系统!
并要求事情解决后给大家一个答复!
我有个用户的布水器就瘪了,并一再说不可能进热水,但事情的原因就是进过热水!!
发表于 2007-12-6 16:43 | 显示全部楼层
进热水的可能性比较大,但会不会是负压造成的呢?
发表于 2007-12-25 08:43 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
001×7阳树脂钠型可耐120度高温,氢型可耐100度高温。
201×7阴树脂钠型可耐100度高温,氢氧型可耐80度高温。
碘盐对树脂有影响
不过以上现象还是进水过热造成的。
发表于 2007-12-25 11:30 | 显示全部楼层
有可能是后级负压造成。我有碰到过!
进水水质变差,正常供水时,后级如果有泵抽吸的话,就很有可能造成这一现象!
GMT+8, 2026-11-20 23:13 , Processed in 0.054944 second(s), 4 queries , Redis On.
