查看: 4706|回复: 23
各位老师,又有新的讨论题目了.关于溶解性的
发表于 2007-12-14 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论水的溶解能力,应该也是水处理范畴内的东西吧.
大家知道,水为什么可以溶解盐么?为什么会有溶解度?
为什么水不能溶解铁,铜等金属物质?
发表于 2007-12-14 16:45 | 显示全部楼层
1、固体物质的溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的克数。在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。
2、气体的溶解度通常指的是该气体(其压强为1标准大气压)在一定温度时溶解在1体积水里的体积数。
3.溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂(通常是水)里达到饱和状态时所溶解的克数.
发表于 2007-12-14 16:47 | 显示全部楼层
物质能否被溶解及溶解能力的大小,一方面决定于物质的本性,另一方面也与外界条件如温度、压强、溶剂种类等有关。在相同条件下,有些物质易于溶解,而有些物质则难于溶解,即不同物质在同一溶剂里溶解能力不同。通常把某一物质溶解在另一物质里的能力称为溶解性。例如,糖易溶于水,而油脂难溶于水,就是它们对水的溶解性不同。
    固体物质的溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的克数。在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。如20℃时,食盐的溶解度是36克,氯化钾的溶解度是34克。这些数据可以说明20℃时,食盐和氯化钾在100克水里最大的溶解量分别为36克和34克;也说明在此温度下,食盐在水中比氯化钾的溶解能力强。
    通常把在室温(20度)下,溶解度在10g/100g水以上的物质叫易溶物质,溶解度在1~10g/100g水叫可溶物质,溶解度在0.01g~1g/100g水的物质叫微溶物质,溶解度小于0.01g/100g水的物质叫难溶物质.
        气体的溶解度还和压强有关。 压强越大,溶解度越小,反之则越大。
 楼主| 发表于 2007-12-14 16:51 | 显示全部楼层
呵呵.谢谢老兄的解答.可是我问的不是溶解度的概念和定义啊
是物质为什么能在水中溶解?
比如说NaCl,本来是固体物质,放入水中以后就被离解成Na+和Cl-,这是一个什么样的过程呢?
为什么水是不导电的,溶解了物质以后,就变成导电了呢?
发表于 2007-12-14 17:00 | 显示全部楼层
铁的有效成分为三氧化二铁,即使在100度时也难溶于水,所以在化学上一般不研究三氧化二铁在水中的具体溶解度,而只说难溶于水
发表于 2007-12-14 17:04 | 显示全部楼层
水不导电么?超纯水才不导电吧?
发表于 2007-12-14 17:21 | 显示全部楼层
高中的课程
 楼主| 发表于 2007-12-14 17:35 | 显示全部楼层
楼上的肯定没有明白我的问题.
高中只告诉你水可以溶解物质,不会告诉你为什么能溶解物质.
就象是1+1=2.我们都知道是2.但是为什么是2呢?一般人是不会去考虑的.
那种分子间的散乱与排列,可是很高深的研究课题哦.
[ 本帖最后由 飞扬在天 于 2007-12-14 20:30 编辑 ]
发表于 2007-12-15 13:50 | 显示全部楼层
照你这么说就深了去了^^^^^^^^^^^^^^^^
 楼主| 发表于 2007-12-15 16:23 | 显示全部楼层
那当然很深的拉.
普通的问题,我敢拿出来晒么.
我琢磨着是不是NaCl遇到水以后,水将Na和Cl组合的键给打破了,进而溶解在水里面.
问题是,水里面的什么作用力能产生这个力将Nacl的力给打破呢?
发表于 2007-12-15 17:31 | 显示全部楼层
分子之间有范德华力,水分子的表面又有张力,H+和OH-之间有化学键.
   水分子靠引力結合在一起。在某個半徑以外,"Rcritical",引力變得可以忽視。比"Rcritical"近的分,一個自由表面是被合力吸引到液體的內部。每單位表面面積的位能是表面能量。表面能量的數字價值等於液體的表面張力。表面張力隨著溫度的增加而減少。在一個不混溶的的水和另一個液體之間的界面張力,大約等於它們表面張力的差距.
   。"Gibbs' rule"證明溶質加內在溶劑而成成不同的狀態,是取決於表面張力。溶質在低濃度的情況下會有很弱的表面張力,這些集中在溶劑的表面和在溶劑表面張力的下面。反之,大量有很強的表面張力的溶質將集中遠離溶劑表面,而溶質的表面張力也不會增加。
   当溶质进入水中,就会破坏水中各种力或者化学键,但本身的各种力或者化学键也会破坏,溶质本身的特性决定能破坏水中各种力或化学键的力度,溶质特性强,说明溶解度大,反之则是小.
发表于 2007-12-15 17:33 | 显示全部楼层
新手,水平实在有限,望老师指点
 楼主| 发表于 2007-12-17 09:06 | 显示全部楼层
看来各个学科都有解释这一现象的说法.呵呵
昨天我研究了一下物理化学.也得到一个解释.
水是由H+和OH-组成的.Nacl进入水中以后, Na+会与Oh-结合,H+与Cl-结合.
同时,结合成Naoh的也会逆向分离成Na+与Oh-.
过程总是可逆的.在开始溶解的时候,过程是朝着结合Na0h和Hcl的方向多一些的.接近饱和点之前,都是正向的反应比逆向的多.饱和点,就是正向逆向相等.条件不变的情况下,不可能出现逆向大于正向.
这个也有理论证据.状态方程的全微分被成为熵.
熵的值是永远大于0的
自然界的任何物质都是朝着熵增加的方向发展的.
[ 本帖最后由 飞扬在天 于 2007-12-17 11:32 编辑 ]
发表于 2007-12-17 11:27 | 显示全部楼层
个人觉得,溶解本身不是绝对的物理特性,也不是绝对的化学特性,是由溶质来决定是物理特性明显还是化学特性更明显
发表于 2007-12-23 13:34 | 显示全部楼层
哎 大家厉害 我要学习
物质溶解在水里是水合分子 高中化学书上有
发表于 2007-12-23 20:44 | 显示全部楼层
我有点头晕!!
天!一说起化学、物理,我就头大,呵呵,学校里面没好好学,快后悔死了,你们起劲得讨论,我只能干瞪眼啦!!
十万分的惭愧啊!!
 楼主| 发表于 2007-12-23 20:50 | 显示全部楼层
原帖由 quexuan 于 2007-12-23 13:34 发表
我怎么老觉得你们还停留在高中课本上啊
的确高中课本告诉过你溶解过程,但是只是告诉你溶解是怎么样的过程
告诉你为什么是这样子的过程了么.也不怪你.
还是好好搞你的投标工作吧
 楼主| 发表于 2007-12-23 20:51 | 显示全部楼层
原帖由 青岛迪美 于 2007-12-23 20:44 发表
十万分的惭愧啊!!
老崔谦虚了.闻者有先后,术业有专攻啊.
你一个方面强比别人什么都不强的好
发表于 2008-1-15 00:27 | 显示全部楼层
关注一下
发表于 2008-1-15 07:52 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
老兄都研究到熵了,这个熵知道的人可不多,除非你是学暖通的,学过工程热力学。
GMT+8, 2026-11-20 23:02 , Processed in 0.056718 second(s), 6 queries , Redis On.
