查看: 3396|回复: 18
3900三罐系统平面立面布置图CAD格式
发表于 2008-1-8 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
与众乐
您下载了对您有用的话话就要回帖哦,:)
另外,此图由于有诸多错误,请大家注意楼下说的啊,呵呵
[ 本帖最后由 sanshi2766 于 2008-1-18 14:07 编辑 ]
软水器平立面布置图3、4.dwg
194.06 KB, 下载次数: 2946
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
waterok + 5 谢谢分享
查看全部评分
 楼主| 发表于 2008-1-10 11:32 | 显示全部楼层
啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦
[ 本帖最后由 sanshi2766 于 2008-1-16 11:54 编辑 ]
发表于 2008-1-10 11:56 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
顶一个!
发表于 2008-1-10 13:31 | 显示全部楼层
我也看看,赞一个。
发表于 2008-1-10 14:46 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
发表于 2008-1-10 16:16 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
谢谢喽
发表于 2008-1-10 20:32 | 显示全部楼层
发现楼主这人真得很不错!!
不过,打击一下楼主:你的图纸好像画的3900的进、出水口、吸盐口、排污口的方向好像有点问题,你自己看一下,我说得对不对?
1、3900进水管和出水管的位置颠倒了;
2、盐水口和排污口的位置颠倒了;
3、盐水口径应该为DN25的;
4、看图纸应该是3900#9,根据进出水总管径看应该是产水量在100-150吨/小时;这样的话,3900控制阀进水管径用DN80的就可以(控制阀接口为3英寸内螺纹),不需要用DN100的,根据DN80的管径计算一下流量也足够,不知你意下如何?
5、富莱克的流量计最大的也没有DN150的,除非你改装,所以如果采用原装流量计,#9设计程序,最好在每一台3900出水口安装一个流量计(假如你设计的是流量型的)。
6、3900原装上布水器为大孔的,如果不改动上布水器的构造,最好在排污口各安装一个手动阀门,以调节排污流量,防止树脂反冲出交换罐。
7、进水总管路应该为用户配备过滤器
8、盐箱放置在控制器前面,不知日常操作控制阀和加盐是否会受影响?除非在前面做一个操作平台。
9、进出水管路高度为2600左右,管路上面安装的蝶阀是否会影响用户的操作?除非再在后面做一个操作平台。
10、后视图所画的3900出水口(实为进水口)方向不是朝下,应该和出水口(实际为进水口)在一个平面。这样你的管路那样走向结合你画的俯视图的走向好像就有些不可能。
呵呵,给你挑刺不少,不要骂我啊!!
[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-1-10 21:41 编辑 ]
发表于 2008-1-10 21:44 | 显示全部楼层
建议楼主改好了再发上来,大家绝对不胜感激啊!!
嗬嗬,不知会不会有拍砖的啊!
[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-1-12 22:42 编辑 ]
发表于 2008-1-10 21:46 | 显示全部楼层
强,老摧就是专业
发表于 2008-1-11 11:06 | 显示全部楼层
我发一个现场图片参考一下吧!
3900NT#7-1500
发表于 2008-1-11 11:08 | 显示全部楼层
123
12121
发表于 2008-1-11 12:03 | 显示全部楼层
学习,学习
学习,学习
发表于 2008-1-11 13:00 | 显示全部楼层
各位老师:可否将富莱克3900中文说明书共享一下啊,下载区我进不了啊。谢谢哦!
另外可否讲讲你心目中期待的流量型控制阀是什么样子的?多系统(三罐系统)电器连接
怎样最理想?
发表于 2008-1-12 22:51 | 显示全部楼层
晕!!楼主的图纸竟然被下载了33次!!
看来楼主是把32个人给忽悠了,waterok也被忽悠了,一个错误百出的帖子竟然被加分?大家被忽悠也有你waterok的责任啊!!呵呵....................
回复13楼的:
1、3900中文说明书在这个论坛里面就有,你怎么不去找呢?本来就有的东西你不想费劲就只想伸手让大家给,是不是有点.........
2、心目中期待的流量型控制阀是什么样子的?多系统(三罐系统)电器连接
怎样最理想?---------------------感觉富莱克NT的就很不错,我个人就比较喜欢。
发表于 2008-1-13 23:56 | 显示全部楼层
真够专业的啊
发表于 2008-1-14 12:08 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
楼上的是青岛的吗?乍一看你的名字我差点晕,因为你后面的SCL颠倒一下秩序,就是我的名字的缩写,呵呵。
发表于 2008-1-14 23:46 | 显示全部楼层
是啊
 楼主| 发表于 2008-1-16 11:52 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
您说得太好了,这图时我还没有见到阀门的时候画出来的,问题多多,呵呵,谢谢您
前辈您细心,我改了
[ 本帖最后由 sanshi2766 于 2008-1-18 13:57 编辑 ]
发表于 2008-1-21 08:29 | 显示全部楼层
这个可得好好学习下,感谢楼主,同时也赞一下崔师傅.
GMT+8, 2026-11-20 23:14 , Processed in 0.066736 second(s), 8 queries , Redis On.
