查看: 4868|回复: 12
求教!!!关于一个树脂的问题。。。。
发表于 2008-1-16 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
树脂装进罐子里了,没有贮水,气温很低0度左右,树脂会出现问题吗??
低温下树脂会出现什么问题,很严重吗?怎么解决??谢谢告诉一下
发表于 2008-1-16 15:38 | 显示全部楼层
如果不是很多的话建议掏出来。。
温度还是确定一下的好。你说0度左右没有人能确定的。因为正好是一个坎。。
如果温度确定在4度以上的话。加水放着就OK了。
否则的话可能会结冰冻坏树脂。。
 楼主| 发表于 2008-1-16 15:53 | 显示全部楼层
应该有零度以下了,这两天降温,设备间里结冰了,罐里没有通水,冻成块了怎么办呀??解冻后不能正常用了吗??谢谢
发表于 2008-1-16 17:27 | 显示全部楼层
罐子小的话,就把它挪到温度高一些的地方存放;太大的话,就弄一些饱和盐水,从罐口加进树脂罐,加注量已能浸没树脂层就可以。
发表于 2008-1-24 13:08 | 显示全部楼层
有经验呀.....
发表于 2008-12-25 10:42 | 显示全部楼层
只要保证不结冰就可以,结冰后,树脂容易碎裂
发表于 2009-4-19 09:17 | 显示全部楼层
7# 俊礼海
哦,学习了!
发表于 2009-5-30 20:58 | 显示全部楼层
长知识
发表于 2009-5-31 08:35 | 显示全部楼层
NaCl的质量分数(%)
5
10
15
20
23.5
冰点(℃)
-3.0
-7.0
-10.8
-16.3
-21.2
这种情况还不加盐注水等什么,如果树脂一冻就会膨胀破碎。盐水冰点见上表 9# jlsdbooks
发表于 2009-5-31 08:36 | 显示全部楼层
树脂在贮存和运输过程中,温度不宜过高或过低,一般最高不超过40℃,最低不得在0℃以下。所以树脂不宜放在高温设备附近,夏季不要放在阳光直接照射的地方;冬季应注意保温,如无保温条件,可将树脂贮存
-19-
在相应浓度的食盐水中,以免冻裂。 10# xxd781130
发表于 2009-5-31 11:41 | 显示全部楼层
有台软水机没有销售,时间长了需要加盐水保护吗,存放的温度不会超过40℃,最低不得在0℃以下。
发表于 2009-5-31 15:19 | 显示全部楼层
只要不长毛,不结冰,不失水,问题不大,不过最好用盐水泡着。 12# jlsdbooks
发表于 2009-6-1 11:58 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.056404 second(s), 4 queries , Redis On.
