查看: 2542|回复: 1
[进口产品] 2850说明书上的图表问题
发表于 2008-1-17 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是2850说明书上的图表,横坐标是表示进入富来阀的水流量吗?纵坐标是表示进入富来阀的水压,还是水进入富来阀的压力降?希望高人们针对此图表进行一下解说!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
未命名11.JP2
70.05 KB, 下载次数: 2602
发表于 2008-1-18 09:50 | 显示全部楼层
我也帮你转换过来,请高手们解答吧。
我在瞎猜一个,
此表是指在某个压力下产生的运行或反洗或正洗的流量,从此表还可以计算出阀体压力降的大小
横坐标表示运行或反洗或正洗流量(Qf),1GPM=0.227m3/h。或1m3/h=4.4GPM
纵坐标是表示进水压力,及原水进阀体的压力,1psi=0.006895MPa,或1MPa=14.504psi
而斜线上的Cv指控制阀阻力系数,没有单位,
而控制阀压力降大小等于
[Qf (单位m3/h) X4.4]/Cv=?单位psi
或者
{[Qf1(单位GPM)]/Cv}/14.504=?单位MPa
[ 本帖最后由 sanshi2766 于 2008-1-21 09:50 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-20 23:14 , Processed in 0.054087 second(s), 5 queries , Redis On.
