查看: 4297|回复: 9
软水器:顺流再生与逆流再生那一种比较好..
发表于 2008-1-17 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般顺流再生固定床软水器,由于运行时水流方向是沿树脂顶层向下,运行一段时间后树脂层渐渐被压紧,
      运行状态:水通过上布水自上而下流经树脂层。
      反洗状态:水从中心管-下布水自下而上冲洗树脂层。
      反洗的目的主要是可以将树脂层松动,增加树脂颗粒与再生液接触的面积,使再生也尽量多地深入到树脂层里去,利于再生置换;
      另外还可以将树脂顶层的污染物、破碎树脂颗粒冲洗到罐外面去;
      如果树脂罐内不慎进入空气,利用反洗还可以排除。
  不够的请前辈补充。
发表于 2008-1-17 14:58 | 显示全部楼层
软水器:顺流再生与逆流再生那一种比较好?
顺流再生与逆流再生那一种比较好?
发表于 2008-1-17 15:48 | 显示全部楼层
都好,各有利弊!
发表于 2008-1-17 15:50 | 显示全部楼层
呵呵,老崔一句话说完了.
发表于 2008-1-17 15:52 | 显示全部楼层
详细的说明留给诸位高手解释,我做旁听生就很满足!!呵呵呵
发表于 2008-1-18 09:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
从再生工艺历史发展角度来说,应该是逆流再生更好,因为盐耗比可以大大降低,出水质量也更好,但对原水浊度要求更高。我国70年代以前软水器都是采用顺流再生,75年以后才发现国外都采用逆流再生了,于是从大企业开始逐渐都改为逆流再生,包括现在所谓的有顶压、无顶压逆流再生方式,都是那时候推广开的。以上都是说手动交换器的。至于现在的自动控制阀,我觉得顺流反而故障更少,耗盐量可能大一点,但只要客户不计较也没什么关系。
 楼主| 发表于 2008-1-18 10:26 | 显示全部楼层
看来咱落后太多了,估计还在五十年代吧,唉!!!!!!!!
发表于 2008-1-18 14:15 | 显示全部楼层
楼上不要这么自卑啊
中国的水处理还是挺先进的啊
关键是水不好啊.
你看澳大利亚,几乎没有水处理工业的市场,机器都卖不动
发表于 2008-1-18 15:48 | 显示全部楼层
澳大利亚做水处理的看来要喝东南风了
发表于 2008-1-24 10:51 | 显示全部楼层
澳大利亚的卖钙的发财.软化水的喝西北风.
GMT+8, 2026-11-22 12:21 , Processed in 0.055189 second(s), 7 queries , Redis On.
