楼主: lisli
[进口产品] 3900系统7问题
 楼主| 发表于 2008-1-30 16:06 | 显示全部楼层
谢谢崔经理,我们现在就是把系统改为系统6了,设备运行基本正常。
发表于 2008-2-4 19:15 | 显示全部楼层
对于富莱克8500/9000/9500,还有#7机械式的配置,这种所谓的一用一备往往显示不出一用一备的功能,原因是一旦有一台主机出现故障,另一台没办法投入正常运行,还真不如用双罐同时产水的把握。
    在配置2850/2900/3150/3900#6/7时,我觉得3200NT电子式的控制器在这方面有优势,一旦一台控制阀故障了,把另一台的控制器设定成#4可以暂时对付一段时间,不至于让用户停水停产。
发表于 2008-3-13 12:11 | 显示全部楼层
顶了!!!!哈哈
发表于 2008-3-15 21:44 | 显示全部楼层
有几个问题请大家注意:
1、盐箱2000L,如果不通过搅拌,不可能在短时间得到1200L饱和盐水。并不是盐箱内有固体盐颗粒就证明盐水是饱和的;如果盐水高过盐很多的话,在不搅拌的情况下,盐水浓度是随高度递减的;
2、原水硬度本身就应该在设计前自己测一下;
3、还好,您配了两个盐箱,否则怎么能把#7改为#6
4、软水器中的一用一备主要是指再生时的不间断供水,不同于传统意义的一开一备;
5、楼主原来主要要解决的问题是周期制水量的问题,跟工作方式是#7还是#6有什么关系?
发表于 2008-3-16 18:55 | 显示全部楼层
那你们的树脂装填量是多少,70袋能到罐体的什么位置,按计算,最少也要装85袋左右吧?谢谢各位了!
发表于 2008-3-16 21:23 | 显示全部楼层
原帖由 zhanggy_01 于 2008-3-16 18:55 发表
1500*2500的玻璃钢罐一般树脂的填充高度最大也就是1200-1300左右,因为它的实际高度不是1500,那是包含底座的总高度,楼主70袋树脂*25公斤=1750公斤,应该是这个高度吧?
发表于 2008-5-6 15:46 | 显示全部楼层
滤速增大保护层也增高周期制水量下降很正常
发表于 2008-5-8 18:00 | 显示全部楼层
回复 22# 的帖子
楼上说得太对了!所谓一用一备,应该是两个可以完全独立运行得家伙!水泵、锅炉等!你把俩罐拧在一个脑袋上,一个感冒,哥两全爬下!而且还要给两份药(再生两罐)。我认为,480E2系统才是真正的一用一备:双流量计、双机头、双罐、双盐箱。如果管道装得标准得话!想咋用咋用!
480D2可不是啊!!!
发表于 2008-5-9 09:43 | 显示全部楼层
2000升的盐箱如果只放250公斤盐,那盐只有十几的浓度.树脂没有完全再生,周期制水量会越来越少.盐箱加满即省盐再生有好.
GMT+8, 2026-11-20 22:51 , Processed in 0.055332 second(s), 3 queries , Redis On.
