查看: 3435|回复: 6
请教:对硝基苯酚和对氨基苯酚会对交换树脂产生污染吗?
发表于 2008-1-18 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近为一用户安装富莱9000X400罐体设备,现场调试合格,运行一个月后,出现产水不达标现象.
原水硬度5.8MMOI/L铁.锰.钠.钾含量不超标,加大吸盐浓度强制再生后出水仅0.07MMOI/L.
检查设备各程序运行正常,内部无渗漏,交换树脂无明显中毒现象,
在偶然打开用户水龙头洗手时发现水中有黄色粘稠状液体,经了解询问用户得知发黄液体是化学药剂:对硝基苯酚C6H4OHNO2,和对氨基苯酚C6H7NO,
因用户是制药厂,软水器供水管线与车间设备冷却水池并联的,其污染水是水泵停水时倒吸回去的.再供水时污染水自然会进到软水器,所以怀疑是其所为!
请问各位老师,以上两种化学药剂会对交换树脂产生污染吗?请帮忙予以解答!在下先谢了!
发表于 2008-1-18 15:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
没有碰到过这种情况,不过树脂是苯乙烯系的,好象带苯环的大多都是互溶的,应该是粘附到树脂上导致污染,试试用碱洗一下
发表于 2008-1-18 15:42 | 显示全部楼层
对树脂影响不大,但对氨基苯酚有毒
 楼主| 发表于 2008-1-18 16:05 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢!如何配比?
 楼主| 发表于 2008-1-20 08:56 | 显示全部楼层
做了一下实验,酸碱洗都无法使树脂恢复,用酒精还可以,但成本太高,最后只好换树脂了.
发表于 2008-1-20 11:22 | 显示全部楼层
有机物或是其他溶剂都有可能使树脂污染中毒,,,
好多污染可能很少有人遇到.所以也没有好方法罗
还是提醒一下用户吧..
发表于 2008-1-20 13:11 | 显示全部楼层
真是干到老学到老啊`!我们不懂的东西的确是很多很多,工程实践中的很多经验就是这样慢慢的积累起来的。
GMT+8, 2026-11-20 22:07 , Processed in 0.057991 second(s), 4 queries , Redis On.
