查看: 2750|回复: 5
[进口产品] 福莱(Pentair-Fleck)软水问题
发表于 2008-1-21 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fleck5600时间型控制器怎么调反洗时间?比如现在是上午10点,早上6点再生怎么调。有没有公式?
评分
参与人数 1威望 -2 收起 理由
waterok -2 标题太 简单
查看全部评分
发表于 2008-1-21 12:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
反洗时间不需调整也不能调整,设置当前时间时,比当前时间延后4小时就可.
[ 本帖最后由 科林 于 2008-1-21 14:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-21 13:02 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
怎么计算的呀?
发表于 2008-1-21 13:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
5600反洗时间是不可调的,再生时间出厂设为凌晨2点,如果想改变,只需将5600时间与相前时间提前,或滞后即可,就和把你的手表,调快调慢一样.
发表于 2008-1-21 14:36 | 显示全部楼层
一个简单的计算方法:
1、假如你想把再生时间调整为比凌晨2:30提前X小时,那你就把主机的时间调整为比当前的实际时间快X小时;
2、假如你想把再生时间调整为比凌晨2:30延后X小时,那你就把主机的时间调整为比当前的实际时间慢X小时;
3、假如不会调表的,这个方法恐怕不适应啊!!
发表于 2008-1-21 14:39 | 显示全部楼层
哈哈!支持楼上观点!
GMT+8, 2026-11-20 23:01 , Processed in 0.052264 second(s), 5 queries , Redis On.
