查看: 4062|回复: 2
[进口产品] 2750实际出水量
zhp 该用户已被删除
发表于 2005-8-25 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-8-25 16:11 | 显示全部楼层
这涉及几个方面的问题,首先根据 FLECK公司及本站提供的资料(http://www.waterok.com/softener/fleck/),FLECK这款阀门的最大水通量应该是5.9t/h,这是理论值,指在未装中心管、布水器等所有部件的情况 下,阀体本身的水流通过能力。在组成系统时这个值应该打上相当的折扣。
另一方面,一个阀体的水通过能力与不同的应用也是相关的,由于集成阀设计时主要是针对软化水应用的。在装配成过滤器时应该按其反洗能力的50%-60%进行配置,这是过滤器设计的技术性基本要求,即如果一只阀体的反洗能力为6t/h,那么该阀用于过滤器时的水通量应该控制在3t/h以下。这是较基本的技术性常识,不过业内很多人都没有考虑到而已。
发表于 2008-12-8 09:49 | 显示全部楼层
学习啦
GMT+8, 2026-11-20 22:19 , Processed in 0.065680 second(s), 6 queries , Redis On.
