查看: 4375|回复: 4
[进口产品] 请问上述各个配置最大能处理多少硬度的水
发表于 2005-6-4 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备型号        处理量        罐体尺寸        树脂量        盐箱        安装空间        运行方式
dy-5600        1        250×1450        50        60        1.5×1×2        单阀单罐再生停水2小时(Q为流量型)
dy-2510Q        1        250×1450        50        60        1.5×1×2
dy-5600        2        300×1450        75        100        1.5×1×2
dy-2510Q        2        300×1450        75        100        1.5×1×2
dy-5600        3        350×1650        100        200        1.5×1×2
dy-2510Q        3        350×1650        100        200        1.5×1×2
dy-2750        4-6        400×1650        125        200        1.5×1×2
dy-2750Q        4-6        400×1650        125        200        1.5×1×2
dy-2850        8        500×1750        200        300        2×1×2
dy-2850Q        8        500×1750        200        300        2×1×2
dy-2850        10        600×1900        250        500        2.5×1.5×2.5
dy-2850Q        10        600×1900        250        500        2.5×1.5×2.5
dy-2850        12        600×2100        350        500        2.5×1.5×2.5
dy-2850Q        12        600×2100        350        500        2.5×1.5×2.5
dy-2900        14-18        750×1900        550        1000        2.5×1.5×2.5
dy-2900Q        18-24        750×1900        800        1000        2.5×1.5×2.5
dy-8500        1        200×1100×2        50        60        1.5×1×2        单阀双罐一用一备连续出水
dy-8500        2        300×1450×2        150        100        1.5×1×2
dy-9000        3        350×1650×2        200        200        1.5×1×2
dy-9000        4        400×1650×2        250        200        1.5×1×2
dy-9000        5-8        500×1750×2        400        300        2×1.5×2.5
dy-9500        8-12        600×1900×2        500        300        2.5×2×2.5
dy-2850        12-24        600×1900×2        500        300        2.5×2×2.5        双阀双罐同时工作交替再生连续出水
dy-2900        24-48        900×1900×2        1600        500        3×2×2.5
dy-3900        50-100        1500×2500×2        4000        1000        3×2×2.5
dy-3900        100-200        1500×2500×4        8000        1000        6×5×4
发表于 2005-6-5 11:02 | 显示全部楼层
其实能处理的水的硬度,是需要用标准的计算方法来计算的,主要是与水通量、树脂量有关,如果按照FLECK公司的标准配置,所有的设备能处理的进水的硬度都不应该超过8,特殊情况下不能超过10。
如果用较大的阀体、罐体来处理每小时较少的水量,则进水硬度可以略微放宽一些,但是这种方法也不是可以处理很高硬度的水的。
要处理更高硬度的水,需要一些特殊的配置及技巧,不是标准的配置 能够达到的,很多人用标准的配置来处理10个 以上硬度的水,在很大的程度上是对用户的一种不负责
 楼主| 发表于 2005-6-7 00:04 | 显示全部楼层
谢谢!!
发表于 2005-6-19 22:46 | 显示全部楼层
不客气,本站将来会在静态页面中公布常见的选型配置清单,但是目前市场上很多不负责的厂商会将部分指标改动,所以按照原生产厂家提供的标准配置不一定符合某些地区的配置情况。
发表于 2005-9-17 11:07 | 显示全部楼层
楼主提供的数据中水量处理能力应该过大了,从我了解到的达不到那么大的产水粮
GMT+8, 2026-11-21 00:55 , Processed in 0.054199 second(s), 6 queries , Redis On.
