查看: 4136|回复: 6
[进口产品] 向大家请教一个问题。
发表于 2008-4-3 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调节278/764时,输入交换容量时15公斤,硬度为360mg/ L.控制器计算出来的是36.10吨出水量。这是怎么计算出来的?
发表于 2008-4-3 10:36 | 显示全部楼层
哇,楼主已经使用上764了啊.
貌似是用了0.86左右的再生效率.
15000/0.36*.866
不知道是否正确还请指正.呵呵
发表于 2008-4-3 12:22 | 显示全部楼层
你一设定完就这个数据吗?是不是有用过水?
700系列的控制器,总出水量是不会乘以什么保险系数的,按照你的数据输入,最后应该显示41.66吨才对.
一般来说,总交换量这一栏是不建议大家自己设定的,系统会自己根据你所输入的盐耗量和树脂量计算出一个结果.
比如,以120克盐再生一升树脂为例,这时1升树脂的交换量为50克,200升树脂的总交换量=10KG,以你的硬度设定来算,最终计算出的总出水量=27.7吨水.
具体多少克盐再生一升树脂,相对应的树脂交换量为多少,我并没找到什么规律.
我提供的764的说明书上有一个盐耗及树脂交换量的对照表,我发现它只适用于255.
但是可以肯定的是,总出量(M3)=总交换量(KG)/硬度(mg/L)*1000,并没保险系数.
 楼主| 发表于 2008-4-3 15:54 | 显示全部楼层
感谢大家的热情!还想问一下版主这是新设定的,并没有用过。如果改变硬度,容量和耗盐量,应该以什么为标准呢?顺便想问一下(以120克盐再生一升树脂为例,这时1升树脂的交换量为50克)是怎么得出来的?
发表于 2008-4-3 16:17 | 显示全部楼层
我们平C时所说的硬度,都以1/2的CaCO3来计,如果以1升树脂能够交换1摩尔的硬度,那就是50克.
至于278在设定盐耗120时,交换量是50克,这个也是美国写程序时写进去的,也只是个经验值.
你可以重新设定一下几个重要的参数,看看算出来的结果是多少,看看是不是正确.
1.树脂量.
2.盐耗量.
3.硬度
为了方便计算,建议你设为整数.比如树脂可设成50\100\200,硬度可设为100\200\300,
对于现场安装调试,硬度要以当地水源硬度为准,
盐耗嘛,110\130\150\......根据现场水质选择,硬一点你可以选高一点,或者你想产水能力足一点,可以选高一点.
 楼主| 发表于 2008-4-3 16:34 | 显示全部楼层
非常感谢版主!!! 有事还要向您多多请教.
发表于 2009-11-16 10:33 | 显示全部楼层
你好版主我是一个新成员想请教您几个问题?1、278/764一备一用不能自动。2、我想知道一下里面的一些参数怎么设置。3、手动给它工作时它只反洗、吸盐然后下面的程序它就不走了。谢谢版主
GMT+8, 2026-11-20 20:09 , Processed in 0.052353 second(s), 4 queries , Redis On.
