查看: 3933|回复: 10
请教各位水中有柴油味怎么处理
发表于 2008-4-17 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
水中有柴油味怎么处理.每小时10吨左右.  饮用水.
发表于 2008-4-17 22:04 | 显示全部楼层
活性炭吸附,应该是最有效的办法.
10吨的流量比较大.
发表于 2008-4-17 22:07 | 显示全部楼层
活性炭的净水机一般不要做的太大.因为活性炭吸水以后,重量比较重.活性炭太多的 话,反冲不起来啊.
可以用1354的罐子,装半罐活性炭.可以做到2吨流量
然后用5台并联.
控制阀可以选用253/760的控制器.
或者5600也可以.
发表于 2008-4-17 22:08 | 显示全部楼层
成本不高的.就控制阀和罐子花点钱.
用253/740也可以.净水机用时间型的阀也足够了
发表于 2008-4-17 22:48 | 显示全部楼层
活性炭是一个很有效的常用方法
建议最好注意检查一下为什么会有这样的味道..
发表于 2008-4-18 21:39 | 显示全部楼层
此种情况活性炭吸附饱和就该更换了,反冲洗没有用。
建议先做个全分析。
发表于 2008-4-22 12:02 | 显示全部楼层
用活性炭感觉换汤不换药,建议查一下原水水质
发表于 2008-4-26 02:21 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 qgiant-yt 于 2008-5-12 17:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-30 16:25 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
原来这是个加油站.现在不用了。可能是原来加油站.残留的味道.
大家辛苦了.
发表于 2008-6-2 13:59 | 显示全部楼层
继续啊!!
刚看到一份资料,是北京HLY公司的,说他们有一种除油材料:HZX系列特制耐高温自解析除油材料,在特殊工艺下流程下,具有强大的破乳吸油和自解析能力,可处理120度高温下的高温含油水(不受含油量和油品种类的限制),而且无需再生和反洗,可连续使用6-8年。如此好的产品有吗??
大家谁了解这种东西?发表一下见解。
GMT+8, 2026-11-22 12:43 , Processed in 0.053812 second(s), 4 queries , Redis On.
