查看: 4833|回复: 6
[进口产品] 关于海绵铁除氧的问题
发表于 2008-4-21 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个问题,客户要求20T软化加除氧,配置3150软化器,软化后硬度0.02.,接着软水进入海绵铁除氧器,但出水硬度马上就变成1了,请问这是怎么回事,是铁离子析出导致的软化水污染吗,解决这个问题是否一定要加铁离子捕捉器,
发表于 2008-4-21 13:32 | 显示全部楼层
需加除铁装制,否则水质肯定超标!
发表于 2008-4-21 20:01 | 显示全部楼层
hello!
铁离子也显色。
多冲一冲。
最好加装除铁装置,一般用牺牲树脂法。也就是时间型软水器,一般一年左右换一回树脂。
发表于 2008-4-21 21:09 | 显示全部楼层
海绵铁除氧的原理是:常温含氧水通过海绵铁滤料发生化学反应,产生2Fe(OH)2,2Fe(OH)2被吸附在海绵铁粒上,并逐渐被氧化成三价铁的化合物2Fe(OH)3。Fe(OH)3呈现为黄绿色类絮状物,可用反冲水冲掉,但在滤层深处,由于水中的氧浓度已经很低,因此必然存在与Fe(OH)2沉淀保持平衡关系的少量的FE2+。这种铁离子的存在一般被看作为硬度,也就是用常规硬度检测方法检测水质硬度,铁离子的存在必然会导致硬度值的升高。
    一般蒸汽锅炉用水要求比较高,所以海绵铁除氧后产生的少量的铁离子必须进行彻底的处理,一般采用钠型树脂吸附,树脂吸附铁离子达到饱和后,可用NaCl+Na2SO3稀溶液逆流法进行复苏,Na2SO3占NaCl总容量的1-2%固态混合,加Na2SO3目的使树脂再生效果更好,使用周期更长。
 楼主| 发表于 2008-4-22 10:59 | 显示全部楼层
明白了,谢谢阿
发表于 2008-4-23 15:47 | 显示全部楼层
很好!不说好也不行的.
发表于 2008-4-25 19:25 | 显示全部楼层
真是高人啊,受教了
GMT+8, 2026-11-22 12:45 , Processed in 0.050625 second(s), 4 queries , Redis On.
