悬赏1威望未解决
如欲咨询或订购,请于我们联系:陕西科卫自动化设备有限公司. ?) o$ I5 |: Q
在以下领域我们可以为您提供良好的服务:1、锅炉 2、纯净水 3、软水 4、家用水处理 5、变频除垢 6、药剂 7、恒压供水 8、自动化控制 9、燃烧器。供应西安水处理-钠离子交换器,变频恒压供水
# [* ?- ?9 W8 }! ~地址:西安经济技术开发区凤城一路中城大厦702室8 e, j0 S. }* i' J. Q
电话:029-82106619 82106620 联系人:孔小姐2 J; }2 Q7 G' L
网址:http://www.kwzdh.com
' x8 I, u* _( Q7 x$ Y: L- W$ N0 PE-mail:web@kwzdh.com0 q. s# @/ ]4 D4 R. A
供应西安水处理—钠离子交换器,变频恒压供水2 _/ W: S' }2 M# \
原理及性能:
) ]- F! q1 r: J$ P1 i0 a6 R2 s 锅炉给水的原水中可能包含的杂质有:悬浮物、胶体、有机物、无机盐、重金属离子,以及溶解气体等。这种水(结垢主要为钙,镁离子)如果不经任何处理,一旦进入锅炉内,将会带来危害,悬浮物、胶体、无机盐受热或超过其饱和浓度时,就会沉降析出,形成泥渣、水垢,极大影响锅炉的传热效率和锅水循环,燃料浪费、受热面损坏、锅炉出力下降、清洗量加大。据测定,结有1毫米厚的水垢,浪费燃料10%,10千克力/厘米2 的锅炉,无垢运行时,管壁温度为280℃,结有1毫米厚硅酸盐水垢后,管壁温度因热阻加大而升高至680℃,此时钢板强度由40千克力/厘米2降至10千克力/厘米2,导致锅炉压力下降,炉壁发生龟裂、鼓包、甚至炸破。结垢严重时可堵塞炉管、水路、引发停炉和锅炉爆炸等严重事故发生,停炉引起生产设备和供暖设备冻裂也时有发生。化学清洗除垢时,酸洗不当或酸洗频繁严重影响锅炉寿命,并污染环境。5 M3 A9 ]' ~8 Y; _
当含有钙,镁离子的水通过钠离子交换剂时,水中的钙,镁离子被结合在交换剂上,而交换剂本身的钠离子则被等当量的排到水里,这个过程就是生水软化;钠型树脂失效转变到钙镁型,通常用食盐溶液与树脂接触来恢复树脂到原来钠型,这个过程就是再生,软化,再生循环达到原水处理的目的.) C4 Q9 T" S4 B! H9 E( L9 F2 {
1). 全自动控制:模块程序控制自动进行供水、吸盐、再生、反洗、正洗等过程,真正实现无人管理。具有独特的工作状态显示盘,工作状态一目了然。7 o; i3 S; G# I0 q/ }& f( a
2). 连续稳定的供水:综合水质情况,具有记忆固化功能,模糊程序控制,选择最佳再生时间及再生耗盐量、只要稍作调整即可适合各地水质。
; k) h0 f) L0 ^ z- X! l1 t3 L 3). 可靠紧凑的结构:带有易压紧密封圈的循环阀头,与软水器结合成一体,节省安装空间,提高运行可靠性。 t( x' [0 B) S) c: _0 v
4). 动态盐水生成系统:可自动溶盐、补水、自动逆流吸盐,确保可靠地自动再生。+ h" h7 z, {4 J: E# o
5). 均匀的布水系统:采用自净式高、低位布水器,提高罐体内的均匀水流,耐冲击结构,高效利用树脂,防止树脂流失。+ {; v. P. G# I+ ~! Y9 k
6). 超强抗腐蚀性能:采用玻璃钢及工程塑料结构,避免再生剂和恶劣环境对设备腐蚀,全封闭系统,无泄露。
* m4 p& n9 m( U& Z2 |7 z: |4 F 7). 非常简单的操作:备有自动、手动双重功能,日常自动运行。
6 M- b# ~; v% t$ g9 @ 8). 极低的能量消耗:符合环保要求的控制头电耗极低。* N, c5 x7 b( F$ U! h7 s5 z. c
9). 灵活的设计选型:有多种规格可供选择,造型美观大方,满足用户各种要求。- W( Q! b+ |3 b+ Q
应用的行业 |
