查看: 5375|回复: 2
原水硬度<7,双阀双罐,水量80t/h,蒸汽锅炉用,阿图祖及FLECK阀门的配置方案?
发表于 2005-6-14 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
原水硬度<7,双阀双罐,要求出水80t/h,蒸汽锅炉用水,阿图祖及FLECK阀门的配置方案?
 楼主| 发表于 2005-6-14 17:44 | 显示全部楼层
首先要注意用户的使用情况,一般情况下蒸汽锅炉需要考虑这一点,因为很多用户是24小时要求有稳定的供水量的,而有些用户仅是在一天内的一定时段内需要满负荷的水量可用,如果是要求全天稳定供水量,这种情况比较难用双罐系统实现,而是需要用三罐两用一备的系统实现。
另外需要注意用户是不是有水箱配备,按照业内惯例,用户应有一个容量不低于150t/h的软水箱。进水流量在80-100t/h的时候压力应不低于2.5-3kg/cm2。
这样的一个水量,需要两只直径1250-1500的罐体同时工作才能达到,这样系统的总方案就是双罐同时运行或三罐两用一备。
这个是可以通过计算来得到的:标准的软化水设备的运行流速应该是20-30m/h,本案例可以选取25m/h,如果要达到单罐40t/h的流量,则截面积应为1.6m2,则罐体直径应为:1400mm。如果硬度更低一些,可以选用更高的流速,如果选用28-30m/h流速,则罐体直径应为1300mm左右。
按照较低成本的方案,如果用户不是全天24小时用这么大量的水,而且有一个相对较大容量的水箱,那么可以选用的方案是:双罐同时运行,最高产水量80t/h。可以用AUTOTROL的182/480E2配直径1300或再大一些的树脂罐体,这种情况下系统的最高产水量可以达到80t/h左右。
如果配FLECK的产品,应该是3150或3900双罐同时运行系统(系统6),同样配直径不小于1300mm的罐体。
 楼主| 发表于 2005-6-18 09:56 | 显示全部楼层
需要注意的是,182为侧装型阀门,进出水口均为2.5",所以要达到单罐40t/h的水量,需要一定的压力。另外侧装型设备在安装上相对复杂一些。需要采用侧装式树脂罐(上下均有法兰开口),配专用的上下布水器。
3900是顶装型、侧装型可选的,选用不同的接头可以实现不同的安装方式,其进出水口均为3",所以其实际出水能力要大于182,顶装式安装的工程量也简单很多,配用只有顶开口的树脂罐,专用的配合中心管的布水器及中心管,但是其阀体单价较贵。
所以,选用哪一种配置,还是要根据实际情况的需要,如果不考虑成本方面的因素,建议选择FLECK的3900型。
GMT+8, 2026-11-21 20:21 , Processed in 0.051743 second(s), 4 queries , Redis On.
