首先靠闻,净水器出来的水是没有消毒粉和臭水沟的味道的.
- |8 D2 ^ ]( i1 R
/ ^" E2 A3 t# V# x1 D& g( ]8 e其次靠尝: 因为树脂和椰壳活性炭的作用.出水应该是稍微有点甜味的
" Y( {' \ n! S; z8 ?) d9 z" q% v
" Q# F5 G+ K. b6 D3 A# ?其次靠看, 那一个瓷白色的杯子或者直接把水放进洗脸盆里面.反正越多越好.净水器出来的水应该是清澈透明,微微发兰的.6 J1 A$ T' `- h+ _3 c' f' G
而自来水多半看起来是浑浊的(我现在住的小区就是黄黄的,浑浑的.)5 u- D/ o- Z" l( \- x0 Y n0 Z
+ q/ G7 N; V% C# X) V) w
最后烧开了看.自来水烧开了以后,漂白粉的味道会很明显.而净水机的水烧开了也是没有味道的0 C; A% r' d" o8 F4 W7 q0 d
7 b% a. w+ k0 s0 |7 |
9 ]/ r( Q1 d7 P* p你提到你的净水机配置是如下的
( a; a! R. F, ~& F1 |! V第一级是pp棉,第二级是树脂,然后是烧结活性炭、超滤膜、椰壳活性炭。
! F9 Y9 K+ r( Y9 x9 F- d( K* }" v1 t/ z0 B: P
这样的配置应该不是很合理的.8 d2 X0 C, {$ u# b, l! Z% _5 o
* S* g+ _/ Z0 d) \9 h! G
1.pp棉的更换周期应该是<3个月. i F' p) _) O6 ~! o
2.树脂是需要定期再生的.如果不再生,可能1吨水以后就失效了.我的看法,这个配置里面放树脂,纯属噱头
" |4 ^; h+ C) T3.烧结活性炭的寿命可以长一点.但是肯定<半年的.
/ N8 Q* N/ ?$ u( y4.超滤乃是臭味的根源.经常用水且用水量大,情况会好很多.就怕不用水,3天就不行了.1 ]( H6 D5 n1 R8 i5 x+ ^ c
5.后置活性炭是这个配置里面最后一道保险.如果前面4道都失效了,那这个还能起到一点作用.不会让你马上发现问题.如果出水有味道了,那可以肯定这道防线已经玩完了.更换吧. 另外一个结论是,前面4道滤芯也提前玩完了. |
