查看: 5609|回复: 15
[新闻/评论] 目前市场上有哪几种过滤方式出水可以直接饮用
发表于 2008-4-28 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
净水机市场比较混乱,请问大家,目前比较可信的几种过滤材质达到直接饮用的过滤材质是什么?是不是利用去除细菌的滤芯的净水机才可以称为直饮机?
& T6 j( t5 q: d9 J$ A6 d5 G! W, x! y( y  ^
[ 本帖最后由 weiwoduhuo 于 2008-4-28 21:26 编辑 ]
发表于 2008-4-28 22:08 | 显示全部楼层
其实我觉得不混乱
- @+ X/ \3 r6 s& |4 F. A1 J: M$ z4 T
无非就是两大类.利用膜的.和不利用膜的
  Z( E; `6 c2 ?1 @; k! n
' \' F. ]7 V+ |# R6 A: H+ v2 V能去除细菌的机器不一定就是过滤精度很高的机器.: m8 L9 H; V6 g- p7 _
$ C3 g5 v! D8 ]2 Y/ O小样,胖子变成老虎了??
 楼主| 发表于 2008-4-29 21:13 | 显示全部楼层
回复
具体一点可以:用膜的都有什么,不用膜的都有什么?
  A! ?! J) @1 `3 h, i1 K; Z7 z; A“能去除细菌的机器不一定就是过滤精度很高的机器.”这句都包含有什么?' T/ N* i- m9 A$ f
' }* ^7 [+ i& p
胖子的头像也不是我的,借用了几天还回去了,找了一张周老虎!!!
发表于 2008-6-21 21:38 | 显示全部楼层
膜要看孔径的大小,如0.1nmRO膜去除细菌,病毒就一定没问题了,分子量大于100的有机物都能除去,包括几乎所有溶解盐,
发表于 2008-8-11 19:49 | 显示全部楼层
1.Ro&NF 出水是可以直饮的. NF我想可以概括Merlin.
+ |' H) [8 v- ~5 ]9 J4 x+ s: @( A8 P; V
2.UF 出水. 开始阶段是可以直饮的.但是UF比较容易受到污染,致使出水有味道甚至细菌超标.所以是有隐患的.0 T+ i' {" I$ m, u, i1 H6 ^& R
                   特别是没有反冲洗的UF,好的情况能维持多久是不确定的.+ {( v2 s5 C  Z6 ?3 \/ e* G
0 X2 S8 o% r2 N; o+ X3.Gac+KDF 出水宣传是可以直饮的.但是最好还是加热一下喝才好.主要是细菌方面的考虑.+ l5 c/ r! O, h% c
; h/ }" E. L( t$ N8 o
4.PPF: 不可以直饮
. d& y3 d1 o& s& p4 o0 x
) V; u, W7 V3 T( S5.UV  一般做为直饮水最后一道处理.处理后的水可以直饮4 k" P% ~7 a* F& Y% E7 F7 }
3 Q: H% j, @% |3 y: z! z
6.O3  不能直饮. 用臭氧消毒过的东西,最好过10分钟以后再用
) h$ H( W. @: J" R& ]
4 d9 d- }3 x. t  ?7 L- W没有人讨论,就懒得打字.其实各种水处理方法之间差异还是很大的。很难有一种方法可以包容万千.所以最好大家一起讨论讨论.看能否从中发现点什么规律
发表于 2008-8-11 19:53 | 显示全部楼层
Ro&NF虽然安全,但是也有不好的地方.--对原水水质要求高.不光寿命短不说,一但维护起来就得换东西.成本也不低.
' h3 u5 l% N9 r8 D4 X0 ^3 n
2 i1 l& \* G+ {$ h! F! V而且,RO的水一但有味道起来,那可是铺天盖地的,一点也不能容忍的感觉.------亲身体会哦
发表于 2008-8-11 19:56 | 显示全部楼层
从我个人的描述中间可以看出* Q( J4 X# g9 f) H7 E$ l) ^
- R3 H  s) q% y8 C4 z7 b9 p2 F; z: p
GAc+KDF+PPF+RO的组合是一个相当适合直饮的组合.
4 w% {* e2 g! \' i, C6 w+ g' s, t, ]) k$ t0 J6 C6 H
好吧.大家赶紧投资这款产品吧.我就收30%的销售分成好了.
发表于 2008-8-11 19:57 | 显示全部楼层
呵呵,你一定不肯分给我吧.不要紧.这里面还有一个技术要点.如果不解决.这个组合还是有问题的.' l- ]+ H5 {5 l$ o
. @; x$ e( ]- [. `
不怕你不给钱
发表于 2008-8-26 12:57 | 显示全部楼层
我也发现有问题
哪个组合在工作中会遭到致命的哈哈
发表于 2008-8-26 15:25 | 显示全部楼层
飞扬是元凶~~~
发表于 2008-8-26 16:14 | 显示全部楼层
不是我干的.
发表于 2008-8-27 09:02 | 显示全部楼层
你不杀伯仁,伯仁却因你而死~~
发表于 2008-9-22 23:25 | 显示全部楼层
北方的TDS比较高,但厦门这边的自来水的TDS大约在70左右,如果是UF+KDF+活性炭应该是可以直饮的吧?厦门的百诺肯声称KDF是“杀菌装置”是真的吗?
发表于 2008-9-23 12:04 | 显示全部楼层
这个要看UF是用什么来实现的..
6 u: R' r7 _/ B; i3 Y  U7 @
2 R, b9 v( t7 \* C如果可以去除水中的病菌一类的..说起来是可以的罗
发表于 2008-10-13 10:14 | 显示全部楼层
新手问一句:GAc+KDF+UF 的直饮组合 有什么问题吗?
2 Y1 K& L% k0 D8 _% x6 H各位高手帮忙解说下吧................) ~5 O5 r5 t# Z
' b! E# p( C" E2 c  m1 Y% R9 q0 I[ 本帖最后由 天下本无事 于 2008-10-13 20:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-24 12:51 | 显示全部楼层
前阵子回家了
非常感谢了,学习到了知识
GMT+8, 2026-11-20 22:51 , Processed in 0.060324 second(s), 6 queries , Redis On.
