查看: 4172|回复: 2
[新闻/评论] 浦东民乐苑供水管径过大 居民常年用“陈水”
发表于 2008-4-29 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从1997年入住至今,浦东新区北蔡镇民乐苑小区的6000户居民一直深受家中自来水泛黄的困扰。11年来,物业和供水单位曾想出很多方案来改善水质,但收效甚微。市供水管理处表示,该小区自来水泛黄是由于当年开发商铺设了口径过大的地下水管,使自来水不能有效循环所致。
( R7 O* ~8 ]  X) a. B" A: W& N3 J8 E' F% i/ c0 u1 N$ ~
【现场】
. |" ~. \; h! b1 I: ~" _
+ e6 ^( g* a& c) V6 E8 _打开水龙头接了一瓶黄水 昨天,当记者来到民乐苑小区时,居民纷纷反映,这里的自来水11年来一直泛黄,还有股异味。记者从一居民家水龙头里接了一瓶自来水,观察到瓶内的水呈明显的褐黄色,瓶底还有很多类似水垢的沉淀物。 住在9号楼的王阿姨告诉记者,自从1997年入住小区以来,她和家人就一直深受自来水泛黄的困扰。“我家的毛巾用了三个月不到就会变硬,刚清洁完的浴缸过了三四天就又会变黄了。”在小区边上的一家超市内,工作人员透露,该店的纯净水一直卖得很好,“因为水发黄,小区内很多人家都不敢将自来水烧来喝。” 住在20号楼的刘先生向记者抱怨说,为了用上干净的水,他们家装了一套“水管家”,但三个月不到,“水管家”的内芯就需要更换。另外,家中经常与水接触的洗衣机、热水器等电器,使用寿命也都不长。维修人员说,这和自来水水质太差有很大关系。
, k9 E" J! N! G5 t9 W  d& g: Z4 g. s3 W/ F% q# a+ M0 t1 Q
【原因】7 t- u$ D" `0 c0 R* b, U$ @
; y$ O' X: g8 ?" t- j' U6 Q. ^8 O  N管径设计过大自来水难循环 部分居民认为,小区自来水发黄,是因为自来水从南汇康桥水厂长途运输到浦东北蔡时,途中遭受污染。北蔡镇相关负责人表示,民乐苑的自来水水质不佳,与南汇康桥水厂并无关系,而是因为开发商当初在铺设地下水管将口径设计得过大所致。 北蔡镇相关负责人胡先生对记者说,民乐苑小区是由陆家嘴的一家房产开发公司建造的。“当初,开发商的规划是在御桥地区建设8个小区,打造一个20万人的大社区,因此,地下水管都是按照20万人的使用规模来铺设的。”由于北蔡水厂是一个镇级小厂,并没有能力供应20万人的用水需求,因此,开发商联系了邻近的南汇康桥水厂作为供水单位,将水管都连到了康桥。 但是,开发商在建设了民乐苑后,计划兴建的另7个小区均没有得到落实。胡先生介绍说,原来供20万人使用的大口径水管,现在只有民乐苑一个小区的6000位居民在用。“水管口径大、流量小,造成自来水没有得到有效循环,就不新鲜了。再加上11年过去了,地下滤管也逐渐老化、锈蚀,所以民乐苑的自来水一直发黄。”
6 d, ^) h  X$ R% P4 H! h+ Y
; u' I2 S! p, `4 r: |* @- I【行动】
+ l. e( c$ {1 h! R% ^! y) |) a& n+ C' ~. A& W) }/ Q
曾经三套方案结果收效甚微 民乐苑小区业主委员会主任王家明对记者说,近年来,小区物业和供水单位曾做过3次努力,希望能帮居民解决自来水泛黄的问题,但均没有达到期待中的效果。 “从2000年开始,南汇康桥水厂每周四深夜都会开闸放水,希望加强地下水管内的自来水循环,但未能解决根本问题。”王家明说,开闸放水后,周五的自来水会相对清澈一些,但到了下个星期,水就又变黄了。 2003年,物业出资为小区内水质最差的几栋楼更换了顶楼水箱。可是,没几个月新水箱底部就又发黑了,放出来的水还是黄的。“2006年,物业又更换了小区内的地下水管,但效果仍不理想。”
) B# G4 ^2 x" q
5 t: \1 y/ K  p) c  f' u【解决】* d+ `2 r" r$ o  Z
) h) ~6 c' v6 B( k& }纳入改造工程两年内改善水质 上海市供水管理处供水科顾女士告诉记者,要从根本上改善民乐苑小区内的自来水水质,目前有两个方法相对可行。 顾女士介绍说,浦东威立雅自来水公司的一处供水站就设在小区边上几百米的位置。如果能将小区的供水单位由康桥水厂换成威立雅公司,并更换地下内滤管,配置加压泵,不但可以使小区内的自来水变清,还能改善高层居民家水压不足的问题。“不过,该项改造的成本很大,需要开发商投入数百万元。由于当初的开发商已被其他企业并购,因此这笔钱款很难落实。” “不过,浦东新区建交委已将民乐苑小区的自来水问题纳入了市二次供水改造工程。”顾女士透露说,政府部门将分摊部分更新水管的费用。因此,资金问题可以得到有效解决。“预计今明两年内会对民乐苑小区实施供水改造。不过,小区居民是否能赶在今年夏天的用水高峰前用上清澈的自来水,目前还不得而知。”
 楼主| 发表于 2008-4-29 08:33 | 显示全部楼层
其实我想说的是.管道设计不合理带来的二次污染问题.也是要相当的考虑的.
发表于 2008-4-29 21:21 | 显示全部楼层
是不是可以这样打比方,假如水管子直径有大缸那么粗,水的流动性就差,就跟死水一样似的!
GMT+8, 2026-11-20 23:02 , Processed in 0.056974 second(s), 4 queries , Redis On.
