jetcam数控冲床编程软件
( c0 B& S" ]( [http://www.etonsoft.cn 一统软件
* g" w# p& O3 [2 Y# k. D$ E电话:0512-67137655 13913500805 * f+ L' b5 {2 L. c6 q, ? R
email:ruanjianzm@163.com QQ:524588524
7 g* K! t7 q+ P! Q' m4 }( Y) W======================
P( V4 ^. T6 L6 \ Y, d8 @* R# K+ y& @$ y. @
JETCAM Expert 钣金冲压/切割软件 ! y5 R( z3 j+ x- _
- J* t3 t2 W# t
JETCAM Expert经过20年的不断开发及改进,功能已日趋成熟而完善。以其友好的用户界面、易学易用、强大完善的功能及全自动化的处理流程等特点,成功运用于1600多种钣金数控机床,目前累计释放20000以上License,用户遍布全球60多个国家,是世界第一大钣金编程软件.$ O) q% Q. @9 H) }
JETCAM Expert是一个针对转塔冲床,切割机床(激光、等离子、氧气、水刀), 刨槽、复合切割机床-包括复合机床,有自动上下料装置和直角剪的机床等设备的CAD\CAM自动编程软件系统。; a; V; R3 K l5 \( Y) l8 r2 \
/ ^+ y3 I5 \) }0 s1 t5 o产品特点:: S- c5 Y2 A8 T+ I6 \ M
图形输入:" K+ M, ]& q* u0 }+ S
JETCAM Expert不仅提供了内置CAD功能,而且支持标准DXF和IGES格式。它的自动清除和修复功能可立刻清除制图,DXF/IGES完整浏览器可以快速搜索相关数据。软件提供多种标准的CAD接口,以保证与用户现有的任何CAD软件的集成。集成在JETCAM Expert 系统内的MRP接口还提供与外部生产控制系统的完整集成,实时跟踪材料库和零件订单数据库的使用情况。这些特点适合于成批生产的管理。
8 @/ N$ Q* X8 z, C M程序和工具选择:7 s: ^. u- U8 T( Z( g! s
系统利用JETCAM的SEKT技术,根据机床性能、材料、使用参数自动选择最优化程序和工具。为了优化工具选择,先详细说明首选工具和转塔结构。为支持激光、水切割和其它类型机床,JETCAM还单独扩展了许多功能,例如自动引线选择和配置,自动打标,为达到高切割质量自动选择拐角处理技术,自动最优化路径、避免热变形、高性能排样等等。JETCAM基于SEKT的专家数据库技术使CAD/CAM不仅完全集成,并且处理时间被控制在6秒钟内。统一SEKT工艺、机床、材料和技术信息数据库,支持在不同机床上快速转换NC程序。JETCAM利用独立储存的机床、模具、材料信息,自动完成几何图形转换成NC代码的处理。通常6秒钟内完成零件的几何图形转换为NC代码,当需要在不同机床之间进行工作转换时,只需要简单的选择机床的型号,余下的工作由JETCAM利用SEKT数据库来处理。
2 B, m' Z/ ?! h6 S
0 o5 N- [9 Q( G# O! x! s" j5 u2 N排样:
1 }% \6 q6 ?6 z+ x" X0 k 提供多种排样方式、排样策略及多种形式的优先级别。混排保证手放零件不会与其他零件交叉。任意形状自动排样提供两种选择一是低成本低速率的自由排样(FFAN),二是高性能排样(FFHPN), FFHPN能在特定时间内高质量优化模具。JETCAM排样能根据机床性能、工具优化材料的使用,与产品控制系统(如MPR)联合进行完全自动产品处理。单个零件的自动旋转排样、矩形多零件的自动旋转排样和套排及任意形状零件的自动旋转排样和套排,均可达到最高的板材利用率。
# f$ ~- y6 ]+ A9 l( V4 |: s + V( E* d; a! |7 @7 N
模具次序和切割路径的优化:8 {) E7 Y& I& F4 _8 I
JETCAM Expert基于SEKT技术的自动避免碰撞功能将模具头与加工材料之间的碰撞减至最低。在JETCAM Expert中模具的次序和模具的路径不仅自动产生而且易于手工修改包括重新配置。JETCAM Expert借助机械孔、成型区优化模具路径,自动为完工零件及废料、复杂减切块、标签选择卸载周期。4 g9 v, P5 K# Q) F- o
) M# ~$ p1 z& h1 i8 c
NC产生和仿真模拟:7 C" `" t3 F& G/ n: Y% H0 X* }; V6 o
事实上现在所有使用中的机床的处理器大多来自JETCAM。它产生的NC代码是优化过的代码和子程序。强大的仿真功能自动校验便于修改精密加工需要,这样机床的运行时间既可以从清晰的JOC报表中获得也可以简单评估获得。逼真的加工仿真及各种安全检查功能,提示用户在对加工零件的处理过程中可能出现的任何潜在危险。按照用户需要可做板材的仿真或冲头的仿真运动,并提供1-9个快慢不同的仿真加工速度,以便于用户细致地观察加工过程。1 _% M$ j, l- ^4 e
8 t% i. T! _7 v4 _程序转入机床:) k5 K6 ` @8 I* h% E& \6 s
将程序转入机床有多种可行路径例如可通过软盘、网络或DNC传输。JETCAM 的JET-Term软件提供了一种经济而又有效的数控编程转移方法,它提供给机床操作者清晰充足的机床信息。 对多台相同或不同的机床,JETCAM可以按照不同需求自动进行加工代码的分配和CNC/DNC传输。 2 w% n& B5 Q6 f* ~, D2 Y
自动化:
5 v& o3 E5 a7 y9 B. k& @; J 几乎所有JETCAM Expert版本的关键要素是自动化。SEKT技术允许用户利用自动编程技术配置系统。不管系统是参数编程的应用还是钣金工件编程的自动批处理,JETCAM Expert都提供了一种可升级、有效的解决方案。JETCAM Premium用户有几个深层的可选功能,例如远程控制处理(RCP),它作为系统的“黑箱”,和其它应用软件如JOC订单管理、MRP系统一样传输工作信息后就可自动接收模具和NC文件。特殊机床自动操作模块也适用于Finn Power, Trumpf,Tecnology Italiana, Rainer 等国际著名机床制造商。
3 a; U l4 L W. r7 o帮助系统:! Y! Y( {! r$ u
对操作者来说,JETCAM Expert系统的最大优势是容易使用。在使用中有三条路经可得到系统的帮助:Windows 的ToolTips、F1在线帮助键、F2键可以用多媒体的方式显示有关的使用功能。 ( }! m/ Q2 j' S
全中环境:
2 L$ K, s' Q; V' u 中文化的操作环境便于用户对软件的深刻理解,有无CAD/CAM基础不重要,通常用户两日培训便可完全熟悉和掌握软件的使用。
: E2 [" V/ R. v- @$ m i; f支持多种加工方式:* g& f% b# R& w, v+ s9 R# s: E
可支持所有的加工类型:冲裁、轮廓切割和复杂的复合机床。系统支持从单台操作的机床到柔性制造系统FMS和柔性制造单元FMC |
