查看: 1859|回复: 0
软化设备选型须知
发表于 2008-3-31 05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
软化水设备如何选型
1.首先您要提供所需要使用软化水的系统是哪种:1\采暖2\冷却补水3\工艺用水4\蒸汽锅炉5\钢铁冶炼行业6\化工制药行业?
   ◇ 2. 软化水设备系统用水时间:即运行时间/小时用水量/平均值/峰值?
  软化水设备是否需要连续供水?若需要则选择双床集控或双控双床系列,否则可选单阀单罐系列。
   ◇ 3.源水总硬度?:水源是市政自来水\地下水\地表水源,您需提供使用地区的原水总硬度。对一定型号的软水器来说原水硬度高,其周期制水量必然要相对减少,由此导致软水设备再生频繁。相对减少树脂的使用寿命。为避免此类情况,应加大树脂体积,这意味着选用加大型号的软水器。
  我们公司技术部提供以上参数,我们就可以较准确的选择适合贵单位系统设备所要求的软化器。
  如果您不了解所用水源的水质情况,您可以委托给我公司的分析实验室,我们提供免费的常规水质分析。
  ◇ 4、 所需的软水单位流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求而定,我们以此选定标准合理型号的软水器;
  ◇ 5、周期制水量的设定
  在软水器型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。
软化设备选型须知
   ◇ 1、软水器控制器:完全采用美国FLECK富莱克、AUTOTROL阿图祖自动控制阀。AQUAMATICYAKE雅克
   ◇ 2、树脂罐:可多种选择:国产RFP罐、不锈钢罐、金属内衬塑罐(PE内衬)
进口(斯特洛)RFP罐
   ◇ 3、软化水设备运行控制形式:
    L—流量型:制备水量达到设定值时自动还原,可适用于所有的给水系统软水制备。
    S—时间型:以时间为控制再生计量方式,适合用水量稳定的系统供水,最短还原再生周期为24小时。
   ◇ 4、可供选择的设备组合:
    ⑴—单控单床:还原期间停止供水2小时或继续供原水(硬水旁通)。
    ⑵—单控双床:交替供水,一用一备型。
    ⑶—双控双床:交替供水,一用一备型。
    ⑷—双控双床:同时供水,交替再生型。
    ⑸—多控多床:三个以上树脂罐并联使用,适合大型供水系统。
  注:应根据所处理的原水硬度值选型。如属高硬度水(>10mmol/L时),建议加大一级选型;>14mmol/L时,应采用二次软化或配合其它方法.
  我公司可免费为用户提供常规水质分析,外阜客户可通过邮寄方式。
  注:如果您需要合理经济的选型方案的话,请致电或传真我公司技术部门,我们会给您一个满意的回复。
   我公司提供美国PENTAIR-FLECK, GE OSMONICS-AUTOTROL, AQUAMATIC的集中控制器,多路阀和隔膜阀。
[ 本帖最后由 网海无涯 于 2008-5-7 08:47 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-20 22:51 , Processed in 0.069505 second(s), 4 queries , Redis On.
