查看: 3934|回复: 12
降低水的PH值用什么方法最可靠最经济?
发表于 2008-5-7 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一食品厂,原水PH值为7-8,是地下水,用户要求在降低原水硬度的前提下,降低其PH值在6-7之间,,有什么方法比较可靠比较经济?
发表于 2008-5-8 09:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们都是用计量泵添加稀硫酸.
发表于 2008-5-9 14:38 | 显示全部楼层
听说有一种叫沉木的东西不错!要是想马上改变水的PH值,我的建议是用个阳离子树脂过滤一下,可以有效的降低PH值和软化水质!
发表于 2008-5-9 18:46 | 显示全部楼层
要经济的就用计量泵加酸  可靠的就是做反渗透!!!
 楼主| 发表于 2008-5-9 21:33 | 显示全部楼层
多谢各位回复,针对以上回答,我再提几个疑问:
1、沉木是什么东西?听说过,但没见过,不知道他的原理是什么?
2、采用加硫酸的方法?因为用户是食品用水,不知道硫酸是不是符合食品要求?
3、采用阳离子交换器?树脂再生还需要用盐酸,疑问同上,再者,阳离子出水偏酸指标可能会超过用户的指标要求。调节难度较大。
请大家分析一下,再次多些大家!
发表于 2008-5-10 11:47 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
自来水标准硫酸根标准好象是小于450mg/L,你可以化验一下
发表于 2008-5-10 11:53 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
加硫酸不行也可以考虑加盐酸,不是很难的问题
发表于 2008-11-22 18:30 | 显示全部楼层
加硫酸会生成难溶的硫酸钙等,加盐酸对食品是否有好处,能否加食品级的柠檬酸
发表于 2008-11-22 22:39 | 显示全部楼层
原帖由 minliwxf 于 2008-11-22 18:30 发表
应该没什么问题,只不过强酸和弱酸等mol能提供的酸性不同,.用弱酸降低PH相对来说用量多一些而已。
发表于 2008-11-23 10:44 | 显示全部楼层
以上的办法好像都不是很理想。
反渗透的出水pH值很可能低于6,另外也不划算。
我没做过此类的设计,全当抛砖引玉了。
可不可以考虑,用两套离子交换床并联的方式去除硬度,钠床稍大一些,氢床稍小一些,比例就得您做试验了。而且在出口一定要加装流量计,保证混合的比例。
如果说错了请原谅!
发表于 2008-11-23 14:59 | 显示全部楼层
反渗透出水肯定是要低一些的.因为水中的离子含量已经很低了.遇空气后有二氧化碳溶解入水中.从而大大降低水的PH值.
这个可以用最简单的方式H在线监测仪+计量泵.可以加入食品加工许可的柠檬酸或是根据情况加入盐酸一类的..
发表于 2008-11-24 12:08 | 显示全部楼层
大家都有自己的看法,我就不解,为何不用反渗透,再有是在食品上用,如果用各种酸,一旦用量把握不好,那可不出问题。也许我说的不对,请大家批评!我建议用反渗透。
发表于 2008-11-25 17:38 | 显示全部楼层
原帖由 王泽龙 于 2008-11-24 12:08 发表
反渗透的出水pH值有可能低于6
GMT+8, 2026-11-20 22:19 , Processed in 0.053827 second(s), 4 queries , Redis On.
