查看: 5539|回复: 10
[咨询] 水丽那个P1真的是反冲洗吗?我有些怀疑啊
发表于 2008-5-13 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
水丽那个P1要卖1980元,霍尼韦尔才1380元,水丽也是很小的机子和霍尼韦尔差不多大,真的是反冲洗吗?听说出来水质都是一样的
发表于 2008-5-13 23:33 | 显示全部楼层
这个不太清楚,等待一下。
发表于 2008-5-14 11:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
德国水丽前置过滤器大概有5款,P-1只是其中一款.所谓反冲洗,它利用的是射流原理,排污口口径相对比较细,这样流量减小,流速提高,当排污口开关打开时,瞬间滤网内的原水形成一个高流速的水柱,随排污口流出,此时滤网内的水柱与滤网外的净水(经过滤网过滤的水)形成一个负压,滤网外的净水向滤网内挤压随滤网内的水流排出,将滤网内网壁上的杂质清除,此过程大概只有2--3秒中,所以反冲洗这个动做要2--3次.在反冲洗时,过滤器的下游最好不要用水,下游用水会达不到反冲洗的目的.
% {8 b- Z3 h7 u4 y$ o8 R$ e  S         霍尼韦尔的反冲洗过滤器也是这个原理,但它不是圆形滤网而是滤片(它有几款是直冲型的,滤网是圆形金属的).它的滤片有一些死角不宜冲洗干净.% i$ Z, R, |/ c9 U3 B
          消费者要搞清这些很难.很多功能都被夸大.
发表于 2008-5-14 15:28 | 显示全部楼层
它的滤片有一些死角不宜冲洗干净.?
, u5 Y8 E9 ~1 M$ N
+ c6 |" j1 Q8 G7 ^它的滤片有一些死角不易冲洗干净.?
 楼主| 发表于 2008-5-14 16:16 | 显示全部楼层
我忘记说是霍尼韦尔FF06,我看好多网上都标注这款是直冲的,但是我看过包括水丽P1的实物,二个直径大小相差无几,一个是直冲,一个却是反冲洗?
7 Q5 d2 p- s$ Z2 f! r2 A: R/ N4 Z9 _霍尼韦尔的FK74吧也是反冲洗,直径也很大,价格也高很多,我当然是外行了,光看那些汉斯和霍尼韦尔的反冲洗型号直径都那么大,水丽P1直接那么小我就怀疑它到底是真反冲洗吗?
发表于 2008-7-26 22:41 | 显示全部楼层
到最后还是没有一个结论
发表于 2008-7-27 09:37 | 显示全部楼层
原帖由 mater 于 2008-5-14 16:16 发表 5 E9 Y6 Q0 u# H. G
我忘记说是霍尼韦尔FF06,我看好多网上都标注这款是直冲的,但是我看过包括水丽P1的实物,二个直径大小相差无几,一个是直冲,一个却是反冲洗?% E' c+ _' Q! V' D: [( D% n
霍尼韦尔的FK74吧也是反冲洗,直径也很大,价格也高很多,我当然是外 ...
  j* _; a" I/ g* y$ M
' N7 y6 y$ A# c7 p
民用前置过滤器正冲与反冲主要取决它采用什么样的原理,而不是只看直径大小,直径大滤网或滤片的表面积会大些,霍尼委尔的有些型号、水丽的都运用的是反冲洗,只是能冲洗到什么程度没有人真正去测试过。
 楼主| 发表于 2008-7-28 11:01 | 显示全部楼层
霍尼韦尔反冲洗的很贵,差不多是最贵的!是不是这样说不一定反冲洗就好,水丽那个p1也许有些蒙人成分在。
发表于 2008-7-28 11:25 | 显示全部楼层
原帖由 mater 于 2008-7-28 11:01 发表
$ Q4 R( l0 e3 P! j8 @& y6 j霍尼韦尔反冲洗的很贵,差不多是最贵的!是不是这样说不一定反冲洗就好,水丽那个p1也许有些蒙人成分在。
' i6 V$ H4 _' o) _( p9 X- K  m# @8 @- B; h0 v6 b6 n3 {' Z! @
7 r) d& W. v$ y% _% f' W
在这里我们只是从技术的角度来讨论问题,原理都是采用雯丘理原理,这个是没有错的.我们应该客观的去评价,不能因为生意上的问题全盘否定一切.
9 ?! u+ ?" Q1 M0 `' _. x: C8 G/ Y  j% x* w. u
[ 本帖最后由 西南露 于 2008-7-28 11:34 编辑 ]
发表于 2008-7-28 13:28 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2008-7-30 13:42 | 显示全部楼层
反冲洗冲洗不干净这个观点估计没人会有质疑
GMT+8, 2026-11-20 23:01 , Processed in 0.054993 second(s), 6 queries , Redis On.
