查看: 7856|回复: 28
树脂再生问题,。。请教!!
发表于 2008-5-16 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一问题, 我用一个1吨的设备  原水进碳滤进RO然后进树脂滤,树脂罐上用的黑二通,即只有进出水口
问题1:我供应商每2个月给我换一个桶(里面有树脂) 这样做行吗? 应该树脂是工作8小时再生一次,难道纯水过树脂后,树脂要2个月再生一次?
问题2:怎么样能不这样每月换以次罐, 感觉很麻烦也有点浪费钱, ?
急需要答案,谢谢各位水友解决....
发表于 2008-5-16 21:29 | 显示全部楼层
什么树脂??
貌似不是软化的?
过Ro了还有1吨的流量.那应该是超大的Ro吧.
个人感觉原理不是很清晰
发表于 2008-5-16 22:13 | 显示全部楼层
怎么想怎么感觉这套系统有点乱,我糊涂!
发表于 2008-5-17 14:35 | 显示全部楼层
碳滤→RO→软化/???
   这套系统有点学问
   供应商每2个月给我换一个桶(里面有树脂)??? 有点骗人的意思(个人觉得)
 楼主| 发表于 2008-5-19 14:52 | 显示全部楼层
这个系统总的来说就是软化作用...    RO 水进软化罐!!  现在就是感觉每2个月给我换一个装了C100E树脂的罐,有点骗人 所以要求做个自动反洗 自动再生的方案。。。  或手动反洗 手动再生。。。 但不知道 反洗会不会影响产水  是不是的做一用一备??
发表于 2008-6-1 21:48 | 显示全部楼层
用户的水平和眼光够可以的。
发表于 2008-6-2 11:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
有被忽悠的感觉。
发表于 2008-6-2 12:47 | 显示全部楼层
不对呀!如果是抛混树脂罐还可以解释,但软化树脂就奇怪了。
顺便问一下,给你更换树脂收费不?费用高不?
发表于 2008-6-2 13:07 | 显示全部楼层
RO 水进软化罐!!  软化罐装的什么树脂?如果是单纯软化的树脂罐,那就确定楼主被忽悠了。
这是一个1吨的设备,即使RO后采用混床(阴阳树脂)罐,(楼主的意思要改成自动再生)从投资和运行费用的经济性来考虑也不是很和合算,而且你还要考虑酸碱溶液的储备和清洗排放问题,不如做一个二级RO处理合适。
发表于 2008-6-2 13:23 | 显示全部楼层
你这套系统最后的树脂应该不是软化树脂,而是混床树脂,用来提高出水的纯度,一般来讲出水可以做到电阻率6-10M,这种水质不是用来喝的,而是用于特殊行业的用水要求.你这种小系统再生混床树脂用体外再生的方法是可行的,由于树脂的进水是RO水,失效比较慢,所以供应商给你二个月换一次是正常的,拿回去的树脂,他们可以用他们的再生设备进行再生.
由于混床树脂的再生会产生高腐蚀性酸液或碱液,所以不是一般的生产环境可允许的,再一个再生需要有专业的操作人员执行,所以也不是随意可以配套的.
楼主要首先弄清楚,自己的出水是用于做什么的,水质达到了什么程度,不能臆测供应商提供的设备.
发表于 2008-6-2 13:53 | 显示全部楼层
楼上说的正确!!支持!
发表于 2008-6-9 10:39 | 显示全部楼层
他问完走了,也没个结果,让咱们在这讨论。
发表于 2008-6-9 15:52 | 显示全部楼层
应该是混床树脂
发表于 2008-6-11 11:13 | 显示全部楼层
原帖由 houjia.2005 于 2008-6-9 10:39 发表
呵呵.很正常的..
很多提问的都是这样..
发表于 2008-6-11 15:07 | 显示全部楼层
照楼主的意思看,工程公司是每俩月换一次的,而且连罐子也是是收费的,不然的话,楼主也不会那么多牢骚。如果真是这样,呵呵,那就有点不地道了。是有点乱!!!
发表于 2008-6-16 12:59 | 显示全部楼层
版主的回答很正确,我公司就常给深圳一家公司送混床树脂,每次就在厂把树脂再生好,拿到客户那边更换回来,等客户需要时再生,收费也不是很贵呀!
发表于 2008-6-16 18:09 | 显示全部楼层
这是一个RO+混床的系统,目前医院里很多都是这么做,因为混床树脂少,再生比较麻烦,所以都是失效后直接换树脂(通常都会带交换器)。对这种情况,不应按时间换树脂,应根据出水电导率来换。如果费用很高的话,可以考虑做个小混床,自己再生。
发表于 2008-6-16 20:42 | 显示全部楼层
看来各个领域的水问题,还是有不少区别的.
博大精神啊.
发表于 2008-6-17 17:57 | 显示全部楼层
树脂失效再换树脂这是最笨的方法,稍有常识的人都知道树脂是可以再生的,如果失效就换的话那么那家厂真的很有钱啦!
 楼主| 发表于 2008-6-18 10:12 | 显示全部楼层
谢谢!非常感谢大家!
 谢谢大家了。 听了你们的讨论 我明白了很多。。。  再次感谢!!
GMT+8, 2026-11-22 12:43 , Processed in 0.060010 second(s), 5 queries , Redis On.
