查看: 7226|回复: 25
[进口产品] 4T/H一用一备的用什么样的系统阀啊?
发表于 2008-5-26 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位大哥指点!短消息联系!
发表于 2008-5-29 13:53 | 显示全部楼层
你连来水硬度都不知道,谁能给你正确答案啊.
首先要算出周期产水量,流量型的产水周期不小于6小时,如果是6小时,
则周期产水量=6X4=24吨.也就是说选型时的设备的产水周期必须大于这个值.
再根据来水硬度算树脂量,比如你的来水硬度为3mmol/L,以1升树脂1mol的交换能力来算
树指量=24X3=72升,也就是说所选树脂罐要最少能装下这么多树脂.
再根据流速算罐子直径,软化水产水流速20-30米/小时,以25米/小时算,
派D的平方/4  X 25米/小时 =4吨/小时, D=447mm
但成型玻璃罐型号里只有400或450的罐体,这里都可以用.然后你再哪款阀门合适.
(我说了这么多,能不能改用阿图祖啊,哈哈)
[ 本帖最后由 bear.wu 于 2008-5-29 13:55 编辑 ]
发表于 2008-5-26 14:38 | 显示全部楼层
汗...实际可用的设备多数只会选择9000吧..
http://www.waterok.com/softener/model.htm
发表于 2008-5-26 17:17 | 显示全部楼层
9000,必选
发表于 2008-5-27 09:50 | 显示全部楼层
9000(1")
400*1600罐两个
10包树脂
200L盐箱一个
发表于 2008-5-27 13:10 | 显示全部楼层
顶 4楼的,。。  但不知道 树脂罐直径 高度 是怎么算的。。。 有高手给讲下,。。
发表于 2008-5-27 13:43 | 显示全部楼层
每罐5袋resin.共125升.
按照每罐2/3的填充量.需要选择容积在190升左右的罐子.400x1600的差不多就这个容积.
发表于 2008-5-29 09:22 | 显示全部楼层
树脂填充量公式={R2×3.14×(h×3÷2) ×1000}÷25
R2是R的平方。
耗盐量=树脂装填量×1000÷160
周期水量=树脂装填量÷硬度(8mol)
发表于 2008-5-29 10:14 | 显示全部楼层
原帖由 baxia888666 于 2008-5-29 09:22 发表
R2是R的平方。
耗盐量=树脂装填量×1000÷160
周期水量=树脂装填量÷硬度(8mol)
你的公式好像有错误。
发表于 2008-5-29 10:30 | 显示全部楼层
前段时间好像在帖子里面看到一个消息:富莱克90系列已经停产,既然如此,大家还用它做什么〉?一旦有什么质量问题,你们找谁哭去?其实可选择的控制阀很多,为什么非要按部就班的“拿来”?
发表于 2008-5-29 10:52 | 显示全部楼层
感觉怪怪的,,谁能给个差不多正确的答案!!
发表于 2008-5-29 13:25 | 显示全部楼层
如果采用fleck的阀那应该就是9000了,经济实惠!但有压力要求!
发表于 2008-5-29 13:34 | 显示全部楼层
公式哪里出错了?,是树胆罐的填充量还是耗盐量,周期水量
请楼上高手阐述明确,谢谢!
发表于 2008-5-29 14:21 | 显示全部楼层
我看行!哈哈!
发表于 2008-5-29 21:16 | 显示全部楼层
4t/h的选择
4t/h一用一备软水器,最好的选择是美国康科公司的JK200-400。
发表于 2008-5-30 17:05 | 显示全部楼层
康林都出来了 。。。  谁来介绍个CLACK的。。。
发表于 2008-5-30 19:59 | 显示全部楼层
这水的硬度你是怎么算出来的呀?
发表于 2008-5-30 20:36 | 显示全部楼层
俺乡下人不懂,不过好象硬度是测出来的
发表于 2008-5-31 23:27 | 显示全部楼层
帮忙选型
一个学淮北市集中式饮用水源地水质达标率
点位        采样时间        PH        总硬度        硫酸盐        氯化物        挥发酚        高锰酸盐指数        硝酸盐氮        亚硝酸盐氮        氨氮        氧化物        总大肠指数        总汞        总氧化物        阴离子合成洗涤剂        铁        锰        铜        锌        砷        硒        镉        六价铬        铅
                7.18        341        60        21        0.001        0.25        0.2        0.002        0.01        0.3        2        0.00002        0.002        0.025        0.015        0.01        0.015        0.004        0.004        0.00025        0.00005        0.002        0.0005
校饮水锅炉,需要软化设备,每小时三吨。每天用水14吨左右。晚上不用水。我的电话13956489532。
发表于 2008-6-1 15:05 | 显示全部楼层
批发成套水处理器
原水硬度小于8个.批发价QQ976077217.邮箱W.NZXL@163.COM
GMT+8, 2026-11-20 22:52 , Processed in 0.060394 second(s), 7 queries , Redis On.
