查看: 4939|回复: 11
[转贴]一个网友对家用软水机的看法
发表于 2006-1-27 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴在这里,尽管有些说法不是很准确,但是总的说来还是比较客观的
0 n& I3 v/ _/ [, M" A8 j) Xhttp://co.163.com/forum/content/1559_188251_5.htm/ K# y2 A( B% o: c! P
+ ^9 u# ]1 }# ^6 u- U7 s% M0 r/ g. Q- N; O. c! Z
在这里我只想谈一点关于民品软水器个人的看法,有不足之处请您指正。
6 \+ N7 R: f3 g0 v) o现在市场上水处理设备琳琅满目,有进口的,国产的,合资的和进口大散件组装的。作为一个消费者怎样了解水处理设备,怎样才能购买自己乘心如意的产品?  G& C9 a8 u8 u
大家知道我国政府对水产品设备管理还是比较严的,产品要在商场或超市出售,就必须要有产品设备的水质检测报告,但是产品水质检测报告只对送样产品检测,生产水处理设备时生产厂家是否能按照送样产品的要求去生产?这就要看这个厂的管理水平以及他们的销售理念和责任心。建材市场相对来说比商场超市要松一些,北京地区每年卫生局都要对商场超市进行不定期的抽查,建材城就很难有这种情况。) F3 a: M8 O( Z; w7 X! |
软水机主要看它的控制多路阀 树脂材料 盐阀以及连接这些系统的管材和树脂罐体,现在的多路阀有很多,进口的有:奔太 富莱克 阿图祖伊瑞等等,国产代表性多路阀有:宁波生产的 润新;北京的舒尔,润新多路阀是采用陶瓷芯,程序控制芯片控制阀体,顺流再生,它还有许多需要完善的地方;相信它将来会成为我国多路阀主要生产基地。& ]' f0 e6 R8 b/ `
奔太 富莱克啊图祖是采用活塞阀,富莱克是比较成熟的控制阀,但从它的设计思想看主要是为工业生产应用的,盐箱注水时带注水保护,它再生时比较废水;伊瑞多路阀是美国生产的为家庭使用而设计的,它的流量比较小,再生时比较省水,但它对水压的要求比较高,因它是隔膜阀,所以当水压低时,它的阀有可能打不开,这样影响它的再生功能,伊瑞的半自动阀还是比较不错的,但在安装时一定要注意漏水时的断水保护。奔太控制阀5000型的功能很不错,程序是菜单式的填写,各种功能都可以调节,但它的阀体太大,没有考虑再生时停电的情况。& N+ ?5 z9 T; |7 I0 _$ u
总之进口阀的价格比国产阀价格贵许多,但它的可靠性要高一些。2 O; C" B) @) @" S0 }8 I" N
树脂材料主要看它的卫生级别,是否是食品级还是卫生级别,食品级别应该是最高的,还有看它是否为低钠型,我们国家卫生标准要求软化后水中含钠离子的毫克数不能大于200毫克,再一个就是看它的单位交换率,一般民品采用的树脂都是强酸型阳离子树脂,它的交换率一般在45000毫克/升,(钙离子含量),进口树脂主要有 罗门哈斯 漂莱特 陶式 润索等等。8 c! o8 l- A9 Y- ^. B& c6 A3 y5 x2 @8 O
控制阀如果是隔膜阀最好采用进口盐阀,如果控制阀带注水保护就采用国产盐阀,盐阀必须能耐水压3公斤。
3 C, P! s: i! l' F0 s" b树脂罐体一般都是环氧树脂的,看罐体是否带内胆,如不带内胆看它的罐体厚度是否达到要求,带内胆的看内胆在负压时是否与罐体脱落。现在市场上有很多是不锈钢的,实际上它只是一个不锈钢外皮,做装饰用的,罐体还是环氧树脂罐(玻璃钢),也有很少的罐体采用不锈钢罐体,不锈钢罐体价格贵,再生时盐水会与不锈钢发生化学反应,所以原则上最好用玻璃钢罐体,环氧树脂惰性很强一般不会发生化学反应。9 b0 E% D) w% d/ o6 N  p3 N1 {6 V2 e- @
消费者在挑选软水器一定要注意以上几点。当您在购买时,促销员都会推销本公司的产品,您买的产品在您生活中的实效率到底有多高,据我了解一般也就在25%左右。如果树脂罐体又粗又矮,上下布水器比较小(因罐口的口径是标准的2.5寸),那么树脂的使用效率就很低。理论上树脂罐体细长,水通过的行程加长最好,但还要考虑再生时反冲洗的效率。
: E) L/ s5 E+ l- R- T' _( ^水是我们生活中的重要元素,没有它我们就无法生存,随着我们的生活水平的提高,人们对生活的质量要求也高了,我们所须的营养是靠肉类 蔬菜奶类 水果 粮食气体供给,水是一个载体,它可以携带多种元素供给身体,也能携带不良元素。因此我们要注意水的卫生,挑选一个适合您的产品。我们希望生产厂家商家能真诚的对待消费者,消费者也能宽容国产软水器。
发表于 2006-3-24 10:28 | 显示全部楼层
楼主:帖子内容非常实用,理论非常精辟。, ^- F' X' h  g9 ~2 ?5 K+ _
两点想问:
3 l# Z+ a7 X! T: y/ ^5 {4 Q1·“树脂罐体一般都是环氧树脂的,看罐体是否带内胆,如不带内胆看它的罐体厚度是否达到要求,带内胆的看内胆在负压时是否与罐体脱落。”这段话是否可以理解为是检验树脂罐是否有内衬的一个方法,而不是鉴别罐体质量好坏的方法,比如,缠绕层和内衬脱离,这样的树脂罐好还是不好?. t, s* H/ j/ j7 n, _, Y
2·我想知道注水保护是一个什么样的装置,如何解决盐水溢出的问题。
发表于 2006-3-24 10:55 | 显示全部楼层
现在市场又很多的产品,如深圳泉佳宝生产的净水宝宝系列,厨神系列,还有深圳其他厂家生产的所谓6层过滤,5层过滤,这样的产品做家用这方面,可行吗?这样的产品是否对自来水的要求很高?
发表于 2006-3-27 11:55 | 显示全部楼层
树脂罐体一般都是环氧树脂的,看罐体是否带内胆,如不带内胆看它的罐体厚度是否达到要求,带内胆的看内胆在负压时是否与罐体脱落。”这段话是否可以理解为是检验树脂罐是否有内衬的一个方法,而不是鉴别罐体质量好坏的方法,比如,缠绕层和内衬脱离,这样的树脂罐好还是不好?) E7 B6 Z: Y/ ^  A
1 ]2 B0 C" P" _: K: o# X
关于树脂罐体,兄弟想发表一下自己的观点。' A* d  k9 |; H0 x; ?( |8 U- a( ]
树脂罐体国内做环氧的不多,多数还都是聚酯的。而且罐体都是必须要带内胆的,没有不带的。有些厂家直径150-450的内胆是玻璃钢的,有的是聚乙烯的,还有ABS的等塑料材料的。因为如果不带内胆,外面的玻璃钢缠绕层是无法承受内压的。
) b( F  u7 J/ O5 y1 A+ ~, s+ p+ p2 q所以上面这位仁兄不能这样做,“这段话是否可以理解为是检验树脂罐是否有内衬的一个方法,而不是鉴别罐体质量好坏的方法,比如,缠绕层和内衬脱离,这样的树脂罐好还是不好?”,所以树脂罐是否有内衬是无须检验的。关于缠绕层和内衬脱离,一般情况下是不会影响罐体工作的,因为是带压工作。如果内衬是聚乙烯材料,目前对于像树脂罐这样大面积的与玻璃钢的粘接问题国内尚无有效办法解决,但已经做到改善和加强。
 楼主| 发表于 2006-3-27 16:32 | 显示全部楼层
原帖由 zbei2003 于 2006-3-24 10:28 发表
: T( q1 X) O  A6 o/ |; r5 |1·“树脂罐体一般都是环氧树脂的,看罐体是否带内胆,如不带内胆看它的罐体厚度是否达到要求,带内胆的看内胆在负压时是否与罐体脱落。”这段话是否可以理解为是检验树脂罐是否有内衬的一个方法,而不是鉴别罐体质量好坏的方法,比如,缠绕层和内衬脱离,这样的树脂罐好还是不好?
% ]" k6 J. P2 J
- Q, \5 ^2 j$ m! ]( h家用的玻璃钢罐目前大多数都是带内胆的,内胆主要承担罐体的密封功能,内胆应该以塑料材质 为主,应该是符合相关卫生标准的,接口要整齐光滑,没有明显的异味,这样才放心。: e: R# X2 v# {  n' U
多数内胆对负压的承受都较差,这一点是可以理解的,家庭应用中产生负压的可能性很小,除非是在后级的管道上装有水泵。而加压泵一般应装在总进水口,所以不大可能在软水器的出水口产生负压(即使是进口或国产的很好品质 的罐体,也不保证负压时内胆不会脱落,所以这一条的实际意义不大,但内胆应与罐体结合紧密,这是基本的质量要求(一般情况下可以通过观察罐体与内胆的颜色来分辨。
$ q) _9 v) ?' ?5 \: V% l* |; o
: j  p+ t3 O! v7 W
& h% z' K" q6 t# l2 _! v  D是一个保护性的阀门,有些类似于家里冲水马桶上用的浮球,就是当水位到达一定的高度后即将进水关闭,这样就可以避免盐水溢出了。
, ?, S9 Z. f! g$ e. v( E( C2 }; N3 ?3 ?2 J. w
8 e, o; B% f  x& U
原帖由 zbei2003 于 2006-3-24 10:55 发表6 |8 }) V+ O6 H, G/ v7 f! r
现在市场又很多的产品,如某厂家生产的净水宝宝系列,厨神系列,还有深圳其他厂家生产的所谓6层过滤,5层过滤,这样的产品做家用这方面,可行吗?这样的产品是否对自来水的要求很高?
2 m" y  T! |" D. f! M$ c# z2 q, p4 e7 [5 P, o+ a% k
从技术的角度来讲,纯粹的讲多少层过滤一般是没有太大意义的,除非他真的用了不同的滤芯或滤料来独立地进行处理。比如说我们用普通的石英砂,经过分层后你可以说有20层过滤,每一种粒径的石英砂算一层,尽管这种分层并没有特别明显但也不能说是没道理。那么这种只能算是宣传用语,蒙人成份居多(当然还算不上骗人)。
$ [: [/ M2 c0 l( P, B如果他们真的用了多种滤芯来处理(比如是PP+KDF+炭+软化+PP+RO+炭),那么就是很不错的了,目前这么做的厂家还很少。
发表于 2006-3-27 20:57 | 显示全部楼层
注水保护是全自动多路阀自身带的装置,有的全自动多路阀不带这个装置,如过没有这个装置,一般的情况是根据融盐桶的大小调整盐阀浮子的位移量,盐阀浮子是注水的开关。为了怕溢水在融盐桶上方开一个孔接一个管子,管子另一端插入地漏,如果管子不畅通,一旦盐阀开关失效,就容易造成溢水。如果有这个注水保护装置,它是以时间来设定的,不是根据注水流量,所以不是很精确,当注水时间达到设定时间时,全自动多路阀注水开关自动关闭,这时浮子也许是处于关闭状态,也许是处于不关闭状态。
7 e) o  v( D0 t0 S; |. m2 y如果是半自动阀或手动阀,最好在注水管与盐阀之间加装一个球阀,在平时软化工作中将球阀关闭,再生时将球阀打开。
发表于 2006-3-28 11:26 | 显示全部楼层
有时候也觉得很多问题很小,但还是想问,期望能得到理论性的回答,因为我是新手。, |# y0 F. b' |" a& ]/ d
感谢各位详尽的指导,收益太大了。
发表于 2006-3-28 15:09 | 显示全部楼层
9 ]8 u) Q. ~2 y/ p; q3 W* [  m多数内胆对负压的承受都较差,这一点是可以理解的,家庭应用中产生负压的可能性很小,除非是在后级的管道上装有水泵。而加压泵一般应装在总进水口,所以不大可能在软水器的出水口产生负压(即使是进口或国产的很好品质 的罐体,也不保证负压时内胆不会脱落,所以这一条的实际意义不大,但内胆应与罐体结合紧密,这是基本的质量要求(一般情况下可以通过观察罐体与内胆的颜色来分辨。5 j! U3 F& @% o4 N0 {; h
7 n# ]3 w' u  Z6 c. m' a对于waterOK这段话,兄弟不得不说,因为兄弟就是做罐的,为了避免有广告之嫌,在这里只说技术问题。还有,兄弟因为只能就罐体的问题与各位探讨,对水处理仅有初步了解,更多的是兴趣。& B+ H" d& R# A" f8 {+ i: }% _$ G
1.不管家用还是工业锅炉软化,还是砂缸,罐体的直径范围为150-1800mm,高度为400-2400。0 Y2 h- g  o2 h" q0 m
2.早期时候,所有罐体均为玻璃钢内衬,采用玻璃布、表面毡、树脂等材料一层一层铺覆成型,就像我小时候妈妈纳鞋子用的材料一样;我们称之为手糊工艺。还有采用喷射成型、袋压成型等等,投资大小和生产效率有很大区别。但最终都是完成玻璃钢内衬的制作,一般厚度为3-10mm左右。内衬做好后经过一段时间的固化,进行气压检验不渗漏再进行缠绕成型,树脂固化、安装裙边,表面涂装、水压检验等工序即可完成。+ ?3 |1 c  k/ R  S6 [
3.随着竞争的加剧和化工原材料的不断涨价,为了降低成本,软化水罐的内衬出现了第二代替代材料,即聚乙烯内衬,采用滚塑工艺成型,受工艺限制,一般只做到直径450mm以下,高度可任意,但多数做到1900.直径500以上的也有(这里就不说厂家了),但多为法兰接口,而且生产厂家极少。; T9 P8 g! J) u9 ]
4.发展到现在,国内市场由于受国外像park,structural等公司的进入的影响,又出现了第三代内衬成型工艺,即采用吹塑成型,主要目的有一是为了提高生产效率,降低能耗;二是解决滚塑工艺存在的一些工艺问题。采用吹塑成型时,材料有选用PE的,也有选用ABS的,市场上均能见到。而此时外层的结构层也由原来的玻璃纤维浸渍聚酯树脂发展到浸渍环氧树脂(价格为聚酯树脂的2倍左右)。ABS内衬搭配环氧树脂不会出现分层的问题,因为二者粘接得很容易,也很好。这是一个重要的改进。& D% v- \4 f* ?+ {" L- c
5.目前仍有很多小厂在生产全玻璃钢罐体,内衬仍采用手糊工艺成型。如果是家用,建议让生产厂家提交内衬所使用树脂的牌号及检验报告,因为非食品级树脂比食品级树脂要便宜一些。最后再看一下生产过程,因为食品级树脂在固化后必须要经过80℃/2小时的热水煮后才能较大量地去除掉树脂中残留的苯乙烯(对身体有害)。这一工艺过程已写入国标。
& A1 q2 b: B  G- b. o
0 j  J5 `, V; D: T4 Y关于内衬与罐体的粘接及结合是否紧密,我想还是最好问一问厂家内衬是用什么材质的,缠绕层是用什么树脂。或者干脆让厂家剖开看一下。
 楼主| 发表于 2006-3-28 23:41 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的讲得更详细了许多
6 _* T. X+ e, I5 Q8 u6 k- e, M与我上面的贴子讲的是一样的,目前家用的罐体内胆以塑料为主,玻璃钢的内胆的产品的确少了很多了,大多数大一些的罐体生产厂已经不用玻璃钢内胆了。
1 R' j' f5 ~* F* c0 H3 X% b( `" `& A% ?2 @
我个人的建议:如果是家用,最好不要选择这种玻璃钢内胆的罐体了。因为实际上就目前的工艺技术来讲,在家用领域,玻璃钢内胆内胆的小罐已经没有任何明显的优势,反而因为原料及加工等方面的因素存在质量的不稳定性。# r  c% G3 H  S7 @' K
另外,象Wave Cyber、park、structural等厂,其产品的食品级安全性基本上不用怀疑,而一只小型罐体的价格差异很小,所以如果是家用的话,自己选择的时候即使略多花点钱也应该选择大厂的产品。
发表于 2006-3-31 21:09 | 显示全部楼层
首先,非常感谢waterOK建了这个站,使兄弟受益匪浅。兄弟也想做点贡献,如果各位要筹建软化工艺的样板间的话,或者做其它试验需要小罐,兄弟可贡献几个ABS吹塑,外缠环氧的玻璃钢罐体,目前手上有的818规格(200*435),4月中旬各规格的也都有了。当然是免费的了。到时可与我联系。MSN:composite2008@hotmail.com。
发表于 2006-7-13 15:32 | 显示全部楼层
太厉害了,一个消费者比商家甚至厂家还要专业
发表于 2007-8-3 13:27 | 显示全部楼层
学到不少东西
GMT+8, 2026-11-20 23:13 , Processed in 0.054712 second(s), 6 queries , Redis On.
