查看: 7386|回复: 22
[进口产品] 求助:3900NT出水突然不合格,而且出树脂
发表于 2008-6-12 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我公司的3900NT今天正在供水时突然出现出水不合格,而且出水中含有树脂,这是怎么回事?
发表于 2008-6-12 01:06 | 显示全部楼层
出水有树脂?
汗。。
如果量大的话,可能是下布水器出问题了
检查一下树脂量。看是不是流失很多?
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:19 | 显示全部楼层
发现问题了
控制阀已经打开了,发现中心管脱落了
发表于 2008-6-12 13:15 | 显示全部楼层
不会吧!哪么容易脱落!再看看吧!
发表于 2008-6-12 14:29 | 显示全部楼层
1.请你查看一下水温,若是水温太高了,中心管受热烫坏了,使得布水器脱落。
2.请查看中心管的长短是否有问题。
3.检查活塞是否有问题。
 楼主| 发表于 2008-6-12 19:53 | 显示全部楼层
下布水器破了
树脂基本上流失完了,布水器坏了4个,厂家来人,正在处理。谢谢各位!
发表于 2008-6-12 20:15 | 显示全部楼层
估计布水器很可能是卡扣式的,丝扣的很少出这种毛病。
发表于 2008-6-13 11:24 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
楼上说的有道理,下次选用时要注意一下.细节决定成败.
发表于 2008-6-13 11:46 | 显示全部楼层
哈,工人自己找事啊
发表于 2008-6-13 15:04 | 显示全部楼层
如果是下布水与中心管脱落,那她的罐子里很可能装填了石英砂,并且在使用了一段时间以后拆卸过控制阀,致使出现现在的结果。
设备投入运行后树脂层与沙在水的作用力下会压的很紧,插入上布水器和阀体的中心管也会有 少量的泥沙进入中心管与阀体.上布水的缝隙,再加上密封圈的作用力,在拆卸阀头的时候阀体会带动中心管转动 而下布水在沙层中是不可能转动的,如果强用力旋转就会很容易使下布水器脱落或支管受损脱落。
解决方法是设备安装时尽量不要添装石英砂,可别为了节省那点交换容量给自己找麻烦,并在拆卸阀体前先进行反冲洗,使树脂层沙层松动后就容易的多了。
此乃个人见解,如有更好方法请水友们补充
[ 本帖最后由 科林 于 2008-6-13 15:24 编辑 ]
发表于 2008-6-14 18:52 | 显示全部楼层
科林说的有道理。
       现在市场上全自动软水器普遍采用的布水器都是塑料材质的,在外观和成本上面的确让大家受益匪浅,但是如果选用的产品质量存在问题,特别是六爪和八爪的下部水器,有时候即使采用螺纹连接的那种,如果本身质量存在缺陷,损坏的几率还是比较高,,我就曾经被一套1500交换罐的下布水器给害苦过,下布水器被水压顶开裂了,被逼无奈,只能把所有的树脂吸出来,又要找水管,又要找袋子,四五个人搞了一天多,累得要死!
       关于在交换罐底部铺垫石英砂的做法,虽然在理论上对于软水器本身有N多益处,但是有利必有弊,特别是有中心管的、规格比较大的交换罐,填装石英砂以后,一旦你拆卸控制阀,下布水器的损坏几率很高;如果下布水器质量量很好,即使没有被转坏,你如果不小心把中心管和下布水器提上来几公分,再安装控制阀的时候你就犯难了(罐底部没有填装石英砂的,有时候也会出现这种情况),对于中型和大型的顶装式控制阀,这种现象经常出现。所以我建议在安装这种类型的软水器时,尽量在设备进水总管路靠近交换罐的地方预留一个旁通口并加装一个手动阀门,一旦出现这种情况,你可以找一根合适的塑料或橡胶之类的临时管连接上,把这个临时管插进中心管里面,利用进水的压力将底部的滤料反冲起来,中心管就可以被很轻松的下压倒交换罐的底部了。
[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-6-14 18:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-15 07:58 | 显示全部楼层
谢谢各位!
现在厂家来人已经更换了下布水器和树脂,可是新树脂的软化量还不如原来的软化量大了,我怀疑是树脂的质量问题,可是厂家的人说树脂绝对没问题,请问各位:树脂的好坏怎样鉴定?如果树脂没问题,软化量小的原因是什么?请各位高手帮忙分析一下。
发表于 2008-6-15 15:52 | 显示全部楼层
更换新树脂后如果没有进行一次彻底的吸盐再生,树脂的交换容量也不会完全发挥出来。建议你先检测一下原水的硬度值的变化与否,和控制器的设定程序是否有变动,然后你把盐水整饱和(饱和度不低于23%),进行一次完全的再生过程后再检测实际的产水量。怀疑树脂的质量问题暂时为时过早,我觉得你应该先把其他能产生影响的因素排除掉再讨论。
关于树脂的质量的签定,不是凭一般感官就可以确定的,据我了解,检测树脂质量的结论需要一个比较复杂和较长的时间的。
发表于 2008-6-18 13:46 | 显示全部楼层
检查原水水质是否有变化、检查运行程序是否有变化、检查阀体是否有串水现象、检查吸盐量是否正常?
发表于 2008-6-18 13:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
最好在检查一下你的原水压力.
 楼主| 发表于 2008-6-23 20:42 | 显示全部楼层
原因不好找
首先谢谢各位高手指点!
现在的情况是:其他的条件都没有改变,只是换了下布水器和树脂,但是软化量明显没有原来的大。
发表于 2008-6-24 10:13 | 显示全部楼层
相互体谅一下吧!
原帖由 王者英雄 于 2008-6-23 20:42 发表
首先谢谢各位高手指点!
一般而言,保修期内出现布水器断裂、树脂泄露等问题,厂家是要免费保修的!可现在市场价格低得连路费都付不起,树脂、罐体、阀体,那都要去减少费用。用户很压工程公司、工程公司去压批发商、批发商去压生产企业。结果是:生产企业降价、降质;批发商专拣便宜货卖;工程公司的胆子越来越大、创造力越来越强。君不见:阀体选用得越来越新鲜!罐体选用得越来越苗条!树脂装填得越来越精简!都是没办法!逼出来的!十年前多给您装袋树脂算个啥?!而今天,能省半袋是半袋!
相互体谅一下吧!都不容易,够用就行!
树脂只要正规化工厂的是合格产品,装填高度符合国家标准。能出多少水就是多少吧!
发表于 2008-6-24 10:25 | 显示全部楼层
楼上说的都是借口.
成本一定要降.但是不能通过减低产品质量的渠道实现.
要通过科技创新,优化产业结构,寻找优质的供货渠道.减少浪费等多方面着手.
发表于 2008-6-24 14:41 | 显示全部楼层
回复 18# 的帖子
罐体:过去400mm的罐子,需要2人抬!现在1个人扛着走。过去1200mm的罐子要用起重机!现在搭块撬板,几根绳。10几年的老罐很少漏,4-5年的新罐可没少出问题。
阀体:过去3吨双罐的,配9000-1寸的流量计!现在,4吨双罐配9000-3/4都嫌贵,改用双头双罐的了(不提别的)。
树脂:过去自动阀配进口树脂,是天经地义的事,都说“好马配好鞍”(国产的当然也不错)!现在,合资的都使不起!一个月的工资相当于6-7袋树脂。
盐箱:过去的盐箱能站上去,跺跺脚!现在,胖一点的要小心些。
销售:过去倒几道手都能挣钱!现在,用户都知道一级代理商的销售价。
工程公司:过去还有个销售低价,这次不做,做下次!现在,你不杀价,我杀价。爱谁谁!!
产品质量:工程公司控制不了!
科技创新:改阀、改配置!?
优化产业结构:关闭所有的水处理工程公司!重新洗牌。
寻找优质的供货渠道:工程公司直接找生产厂家,或最终用户直接找一代!
减少浪费:能用电话的,坚决不上门服务!替用户降低设备配置、取消定期回访、取消各种服务。
有不到之处,请指正!
发表于 2008-6-24 16:30 | 显示全部楼层
原帖由 zwd000002 于 2008-6-24 14:41 发表
阀体:过去3吨双罐的,配9000-1寸的流量计!现在,4吨双 ...
哥们,你这一通牢骚看得我都憋气啦!!但是站在现实中仔细想一下,市场就是市场,很多东西不是人为能够控制的,这种现象其他任何行业一样也是广泛存在的,你总不至于把中国所有的行业统统关门,来个重新洗牌吧?那样中国经济恐怕会至少瘫痪几十年。
信息的发展,导致各行各业商业信息的透明化,这是大势所趋。市场的竞争不单单是价格和质量的竞争,还有很多其他的因素存在。否则中国的水处理行业就不会年年有新面孔出现在市场上。
至于我们这个行业内的某种你看不好的技术创新,从另一个角度看,对于中国水处理行业的发展和蜕变未尝不是一个促进点。想一想,中国很多科技和行业的发展,有多少不是拿来主义?仿冒——改进——创新,从某种角度看,也并不能全部否定。中国的润新在某些方面也属于仿冒的。
不知道我说得对不对,呵呵,没有别的意思啊!
GMT+8, 2026-11-20 22:42 , Processed in 0.057699 second(s), 6 queries , Redis On.
