查看: 4253|回复: 6
[进口产品] FLECK阀的有、无硬水旁通分别是个什么意思?
发表于 2008-6-12 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLECK阀的有、无硬水旁通分别是个什么意思?他们有何区别,硬水旁通是如何工作的,是自动还是手动?请高手帮忙解释下。谢谢拉!!
发表于 2008-6-12 18:20 | 显示全部楼层
有硬水旁通的意思是阀门在再生的时候会专门的通道使硬水由进水口流到出水口,从而保证出水口有持续的供水,但是再生的时候出水是不合格的
无硬水旁通的意思是再生的时候有专门的装置把出水口关掉,从而保证不会有不合格的水到出水口..
这些都是用不同的阀体/活塞结构来内置实现的,自动的.如果你买了一个"有硬水旁通"的阀门,再装的时候想改成"无硬水旁通"的话,就需要自己在出水口装阀门了.
 楼主| 发表于 2008-6-12 19:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上 的指点
那另外再请教一下,2900、2850下面多出来那个是不是旁通阀,是不是再生的时候如果的确需要出水可以手动打开那个阀???再次感谢楼上指点
发表于 2008-6-13 11:22 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
2850有无硬水的阀区别主要是选用的活塞,如果是有硬水的阀,为了保证出水达标,可在阀门出中加电磁阀,电磁阀的开关可由微动开关与控制阀联锁控制.
你所说控制阀有图片吗,发上来看看.
发表于 2008-6-13 16:51 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
那是个状态运行指示器,你的想法不错。
 楼主| 发表于 2008-6-13 21:38 | 显示全部楼层
希望楼上的专家再解释详细点,其实我更想知道的是无硬水旁通阀在再生的时候能不能手动打开,让出水口出水(我知道那水是不合格的)
发表于 2008-6-14 10:50 | 显示全部楼层
肯定不能,如果没上设备的话,你可以选有硬水旁通型的,如果设备已安装,你可加一旁路用阀门控制。
GMT+8, 2026-11-20 20:11 , Processed in 0.053258 second(s), 4 queries , Redis On.
