查看: 4855|回复: 10
[进口产品] 60吨软水怎么配?
发表于 2008-6-13 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想咨询一下60吨软化水怎么配,要时间型的。价格要多少?罐子、机头、盐桶、树脂各配多少?单罐能出60吨吗?
发表于 2008-6-13 14:44 | 显示全部楼层
时间型?
汗。。
发表于 2008-6-14 11:19 | 显示全部楼层
用FLECK3900好了!
发表于 2008-6-14 18:25 | 显示全部楼层
原帖由 anyangqingrun 于 2008-6-14 11:19 发表
用FLECK3900好了!
哥们,3900能出60吨水吗??我觉得悬!!别说60吨,50吨都不是很把握。
楼主没提供软化水的用途,只说要时间型的。个人认为,这种产水量规格的软水器,尽量不要选用单罐运行,更不要为了省几个小钱用时间控制型的。60吨/小时产水量的软水器也不算小设备,建议楼主按照正规设计步骤作:
1、明确原水的硬度值等各项指标;
2、明确软化水的用途;
3、明确用户24小时的实际最大用水量(假如你非要配置时间型的)
4、明确用户软化水箱的最大储备量
5、计算所需树脂量,并确定合适的交换罐规格和数量
6、根据交换罐的规格配置合适的自动控制装置
[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-6-15 15:54 编辑 ]
发表于 2008-6-15 13:04 | 显示全部楼层
老崔出品,必属精品
发表于 2008-6-16 10:44 | 显示全部楼层
三罐!
阀体用3150、罐体1200mm、配国产480E3控制器,采用三罐同时运行、分别计量、分别再生!
理论出水量:三罐同时出水时 67.8----100T/h。
设备总价:三个3150时间+三个1200罐体+165袋树脂+三个1500L盐箱+480E3控制器。应低于3900系统(时间)!
发表于 2008-6-16 12:18 | 显示全部楼层
原帖由 zwd000002 于 2008-6-16 10:44 发表
阀体用3150、罐体1200mm、配国产480E3控制器,采用三罐同时运行、分别计量、分别再生!理论出水量:三罐同时出水时 67.8----100T/h。设备总价:三个3150时间+三个1200罐体+165袋树脂+三个1500L盐箱+480E3控制器。应低 ...
1、这个配置的480控制器是流量型的吗?如果是,那流量计配置什么样的?应该也是国产的那种感应式的吧??控制器和流量计的稳定性如何?
2、1200的树脂罐配置1500升的盐箱是不是有点小?我担心盐水的饱和度达不到要求,用2000升的是不是比较合适?
3、3150的控制阀配1200的罐三套串联,要保证其产水量达到60方/小时我认为有点悬,除非进水压力达到3.5公斤,这个我可是做过测试的,不知道你以为怎样?
4、如果采用阿图祖182/480E3控制阀,在价格和性能上是不是会优于3150时间型的改装配置呢?
大家继续讨论!
发表于 2008-6-17 15:08 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
因为这是富来的地盘,所以没好意思提182!
1、这个配置的480控制器是流量型的吗?如果是,那流量计配置什么样的?应该也是国产的那种感应式的吧??控制器和流量计的稳定性如何?--------480控制器当然是流量型的!?流量计是那种涡轮式(2寸),480控制器中配套部件。当然已经全部国产化了,名称是CNM流量控制器!如果要问稳定性的话:原厂的在国内市场上已使用10多年了,软化圈里的基本上都知道。国产的市场上已经使用了4年了,好坏的问题自己不便给自己下定义。愿意尝试一下,就去试一下,用好了省个几千元,用不好退货,再换上个原厂的,反正都可以互换,也不麻烦。
2、1200的树脂罐配置1500升的盐箱是不是有点小?我担心盐水的饱和度达不到要求,用2000升的是不是比较合适?----------你说的有道理,但地区不同,公司习惯不同,用户的档次不同。1500只是一种参考!
3、3150的控制阀配1200的罐三套串联,要保证其产水量达到60方/小时我认为有点悬,除非进水压力达到3.5公斤,这个我可是做过测试的,不知道你以为怎样?--------这点我已经说明了,是(理论出水量)20-30米/小时。当然要考虑来水水质、水压的问题,一般来讲,60的水量要求,到不了3.5,也应该差不多吧!?
4、如果采用阿图祖182/480E3控制阀,在价格和性能上是不是会优于3150时间型的改装配置呢?-------182/450的价格与3150时间的价格差不多,如果愿意动动手的话,也可以将182/440改装一下,用做182/450来使用,每只阀能节省几百元。但182系统要配备电磁阀!!而且,工程公司要负责管道的连接。3150安装时,有些工程公司是不负责管道连接的(我见过)。182由于可侧装,出水量相对大一些,吸盐的部分可装在阀体外部,吸盐量可增大一些!价格对比:1、阀体182/450*2=3150时间*2。2、树脂罐体相同(不考虑侧装)3、配件:182系统需454盐阀3只/3150无(批发商提供);182系统需电磁阀3只/3150无。4、安装:182要求管道连接至出入口/3150可不负责。5、流量控制部分相同。
 楼主| 发表于 2008-6-19 22:04 | 显示全部楼层
是3台常压锅炉,有一个50方的中间水箱,不知配什么系统价格最便宜.
发表于 2008-6-19 22:39 | 显示全部楼层
哦,原来是热水锅炉啊!我觉得配2850#6-750*1850双机双罐都足够他用。
发表于 2008-6-20 09:20 | 显示全部楼层
分析的比较到位。
GMT+8, 2026-11-22 12:43 , Processed in 0.054403 second(s), 4 queries , Redis On.
