查看: 3710|回复: 10
关于软水器的管路安装
发表于 2008-6-18 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
见过很多公司的软水器资料和说明书,关于设备的安装部分大多数有这一句话:进出水管需安装手动阀门、压力表,进出水管之间需设旁通阀门...........
我就问:这个旁通阀加了有什么好处?
答曰:万一设备故障,可以忘水箱内补充生水。看似有道理的很,但是我觉得这个旁通阀的设置有弊无益。
1、如果这阀门关闭不严或者操作人员误操作,会导致出水一直不合格。出现这种现象,估计绝对会有“早知今日,何必当初”的感觉,你恨不得把这个旁通管砸烂!
2、如果是为了以后软水器故障不影响用户用水而设置,那请问:用户要求软化水,你给他补充原水,能行吗?软水箱一旦掺入一次生水,需要多少时间才能完全保证水箱内的水符合标准〉?
.............来客人了,不罗列了。
总之感觉这个设置不好,有更好的方法为好不用?大家补充......
发表于 2008-6-18 19:25 | 显示全部楼层
跟个帖,目前所见的各供阀商的资料好像都是这样,反正我们在安装时是不设旁通阀的,就是为了防止混进硬水。也碰到过客户坚决要求安装的,我们就在旁路上串装两个阀门,以求安全。
发表于 2008-6-18 20:48 | 显示全部楼层
其实大家没必要为这个问题去较劲,装不装旁通阀应该是根据用户的现场情况或实际需求来决定的,从常理上讲装旁通是正确的,最起码在一些需连续供水的用户,设备出问题时能起倒一个保安作用。锅炉在软化水设备在维修期间用一部分硬水也不会对锅炉造成什么太明显的危害,相信任何一家用户在软化设备故障的情况下,不会因怕锅炉结垢而停炉停产的,这个帐用户都会算的,毕竟锅炉结垢不是瞬间就结成的,当然一些特殊使用软化水的例外。
发表于 2008-6-19 01:23 | 显示全部楼层
锅炉的供水设备安装中,旁通 的存在是规范里要求的.
要保证锅炉设备的运行不会出现严重的隐患,主要的设备要求有备用,没有备用的话要有应急准备..
干烧的危险跟漏硬水的危险来对比的话,呵呵..
实际安装过程中,即使你不装那个,整个水处理系统外也会有生水旁通..选到坏的阀门是运气不好.还是可控制的,跟设计好的管路相比来说,显然后者更重要一些啊.,,不能把问题的本质搞反罗
发表于 2008-6-24 15:22 | 显示全部楼层
最好能多发些这样的资料,让大家都了解了解
发表于 2008-7-26 22:28 | 显示全部楼层
同意 科林 的说法
发表于 2008-7-30 13:15 | 显示全部楼层
有备无患啊
管理员解释得非常详尽了,PF
发表于 2008-7-31 17:19 | 显示全部楼层
个人认为应该加装
1.规范上要求的
2.有备无患
3.如果怕漏水可以多一个阀门.........不行再加2个3个........
 楼主| 发表于 2008-8-1 00:17 | 显示全部楼层
上次走的急,没说明白,我根据我的施工经验,说一下看法:
1、旁通管路的连接方式,如果按照控制阀说明书上的安装我有异议。按照说明书的图示,是把旁通管路在软水器总进水和总出水管路连通,特别是很多安装者把旁通管路安装在软水器取样口前,这样一旦旁通管路阀门渗漏,你无法判断是旁通阀门漏水,还是控制阀故障。
2、担心软水器故障断水,那就需要在设计软水器时为用户考虑一下,你的设计方案是否适合用户。顺便说一句:富莱克的8500/9000/9500一类的一用一备控制阀,真让很多人脑子迷糊,那能成为真正的一用一备的?主机一旦故障,全套设备趴下,你拿什么备用?
3、必须安装旁通管路的,建议把旁通管路和出水管路的联接点设置取样口后面远一些,甚至条件允许的话,应该把原水单独引一条管线到软水池。
发表于 2008-8-2 10:11 | 显示全部楼层
原帖由 青岛迪美 于 2008-8-1 00:17 发表
1、旁通管路的连接方式,如果按照控制阀说明书上的安装我有异议。按照说明书的图示,是把旁通管路在软水器总进水和总出水管路连通,特别是很多安装者把旁通 ...
其实这个时候我们一般应该先去考虑按规范做的:设备附近有直接可用的旁通(设置得远的话也可以,只要合理)
另外就是关于阀门渗漏的问题尽管很常 见,但是这不应该成为不设置旁通的原因
(如果阀门渗漏,无论装在什么们位置都会造成影响,即使不是装在软水器上,而是在整个供水系统外装一个这样的阀门,也一样会给后面的水质造成影响,所以这种不可控制没有规律的事情就只能忽略罗)
对于用户系统来说,从总进水到软水箱多数是有旁通的,但是如果考虑到阀门渗漏的话,这种情况下更是麻烦,软水出水合格,到水箱就不合格了...要想找出原因来得费点力气了..
所以在实际设计和施工中,不会去考虑阀门渗漏的问题(尽管渗的比例不小)
也就是说至少原来说明书或是相关的安装报告上提示要装旁通阀还是合理的,
当然目前实际工作中很多人不装这个,也没所谓的
至于FLECK那款运行时一用一备,故障时同时停摆的系统....呵呵..不做评论...
 楼主| 发表于 2008-8-2 17:49 | 显示全部楼层
--------------------------------------------------------------------------------------老大也玩俯卧撑!!
GMT+8, 2026-11-20 22:42 , Processed in 0.053115 second(s), 4 queries , Redis On.
