查看: 14584|回复: 20
[民用净水] 软化水机专用再生剂
发表于 2008-6-25 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
软化水专用再生剂说明5 `3 b. A. X# v- I7 q8 j6 N
现代人民生活对水质的要求越来越高,医疗行业也越来越广泛的使用软化水、纯净水及超纯水。而今水处理行业中最经济的水处理方法为:离子交换法。
, f& v- f. G1 E5 i. u  f4 `
% w, `3 U; N& O离子交换法水处理的基本原理为:含有钙、镁离子的硬水,在通过钠型树脂时,水中的钙、镁离子与钠离子树脂进行交换,生成软化水,经过一定周期,交换树脂达到饱和状态。这就必须对这种钙、镁离子呈饱和状态的树脂进行还原再生,以恢复其交换性能。离子交换和树脂再生的反应是可逆的,树脂的还原再生是通过加入高纯度氯化钠来实现的。
1 x% @. d% F0 |* x% Z
1 j7 v3 J/ b( q% b2 e; O" m为了满足对阳离子树脂充分再生的需求,我公司多年来根据客户返馈的信息,经过数次的实验和测试,现研制开发了一种专门针对水处理机软化再生的专用剂
——高纯度氯化钠再生剂;该产品是经特殊工艺加工而成的白色片剂,不含添加剂,纯度高,能高效地除去水中硬度(钙,镁离子及其它水中一些水碱杂质),再生还原树脂,使水机的水质更加干净、清澈;大大延长了水机和树脂的使用寿命。使用后无任何残留物,无任何气味。同等情况下效果及用量大大优于其他再生剂(工业盐),能更好的保证用水质量,解除水机经常堵塞的烦恼,不搭桥不起拱,用量少分解缓慢,水质饱和以后不在分解;真正意义上的省时省力,环保节约!
该再生剂最大限度的提高水处理机的软化效果,大大提高供热效率,节约能源30%,安全可靠。
8 Y8 a' @& w2 ]1 {
  该产品的理化指标达到或超过国际GB5461-2000一级精制盐的要求。
品质规格及包装:
6 x7 l! r' M3 A氯化钠:≧99.10%;水分:≦0.5%;水不溶物≦0.1% ; CA++ ≦0.18% ;MG++ ≦0.036% ;SO4 ≦0.28% ;单片重量:7g;包装: 可根据客户要求包装;小袋包装:5公斤/袋;
* @. F' q9 r- ^用法与用量:
根据软水机机头调整的树脂再生时间或天数,添加5公斤。
8 O( i- B  a# w: d' w
- _% [/ J2 c" W+ V4 b  Y
. @/ ~2 r  A% l' c, S% V) R) ?; Q: a2 K/ X9 X0 H
% e% E; a% |$ o  F# F
/ ]* [" e+ a% c$ h$ f1 E
淄博康辉水处理设备有限公司  13011638014  王
: k/ t  F; N) {8 ~" e: o0 o
发表于 2008-6-25 16:35 | 显示全部楼层
经济效益如何啊。最好有一个比较
发表于 2008-6-26 14:09 | 显示全部楼层
这个广告有很多位置有问题,希望能改一改。
' _# V9 A& M( ]- I3 \一,你的再生剂是用来去除树脂中的硬度的,而不是去除水中的。' {( d4 b" t# ?. Z  i
二,使水质更加干净、清澈?难道是絮凝剂?你只能说不污染水质。- ?1 w- a0 _+ `" `
三,解除水机经常堵塞的烦恼?我相信水机堵塞多半不会是盐水脏造成的吧。
, N3 B3 s( {1 ?4 D6 |四,什么叫不搭桥不起拱?' c5 b; p; q2 i9 N8 @
五,分解慢、饱和后不再分解。这也叫优点?# J* r! {$ a1 d4 t) H
六,提高供热效益,节约能源30%。这个也于你的再生剂搭不上边吧。* l& X" @5 h& A
最后,你应该注明家用软水器专用再生剂,如果别人错用到工业上去了,。。哦,让上帝保佑他吧。
 楼主| 发表于 2008-6-26 20:41 | 显示全部楼层
版主
首先谢谢版主的回复,不对之处我会加以改进。但有几点我想说一下,不要建议。
1 x' S6 r" s+ |* _4 H% R# V* s一.再生剂就是用它的主要成分钠离子交换树脂里面的钙,镁离子,然后再用钠离子去交换水里面的钙镁离子,已达到水质软化的效果。(能高效地除去水中硬度(钙,镁离子及其它水中一些水碱杂质),)这是原话。
2 g! E/ D2 E2 J3 l# N/ c3 ^% r二.工业盐往往造成吸盐阀堵了,因为里面的杂质太多,我碰到很多。确实不是絮凝剂。
  _" Z# f$ h! ^5 C三.注明家用软水器(小型的软化水设备对吗?)再生剂,工业用软化水设备难道不能用吗?
发表于 2008-6-27 10:42 | 显示全部楼层
如果你每条都能像你上面这样说应该就没多大问题了,关键是你只取其中一句话用来宣传,做为我们专业人士当然能看明白,但是对于使用方就会产生误导.8 o7 ]4 `* K' ?  Q
一.(能高效地除去水中硬度(钙,镁离子及其它水中一些水碱杂质).这个是树脂的作用,你就这样一句话,外行人一看还以为是你的再生剂起了软化作用.( Q5 R  J5 }; j% G% s0 S; j8 [
二.工业盐堵盐阀确有其事,但它不会使出水变脏吧.你说你的再生剂可以使水质更干净更清澈,这不也是在误导消费者?
* Y' D0 L* g3 U+ N# G7 B三.工业盐多少钱一公斤,你的再生剂多少钱一公斤.作为工业用耗盐量是巨大的,这笔账不用算吧.另,你自己说再生剂在水中分解缓慢,工业用时,我们恨不得盐能够马上完全溶解.
 楼主| 发表于 2008-6-27 11:06 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
谢谢,接受建议。
发表于 2008-6-27 11:18 | 显示全部楼层
只能用无德商人来形容这样卖东西的人.
发表于 2008-6-27 11:24 | 显示全部楼层
飞扬啊,别这偏激啊,人家也接受建议了.
发表于 2008-6-27 11:50 | 显示全部楼层
知错就改,善莫大焉; ?* V9 v/ t8 O: y
( W  z! Q, c# U& g知错不改,罪加一等。
发表于 2008-6-27 14:55 | 显示全部楼层
原帖由 bear.wu 于 2008-6-27 10:42 发表
9 [- f% X* M" K9 r, u+ D% x如果你每条都能像你上面这样说应该就没多大问题了,关键是你只取其中一句话用来宣传,做为我们专业人士当然能看明白,但是对于使用方就会产生误导.! Y6 [+ x8 y/ o( ], b4 l& m! t
一.(能高效地除去水中硬度(钙,镁离子及其它水中一些水碱杂质).这 ...
' ~5 H0 s+ O( Z3 R/ e7 w; w
. _6 _% T4 Q  r  V3 e9 F# g2 A7 W% P; w5 a) L1 f
版主同志,请教一个关于现场很简单的问题:盐充分溶解达到饱和状态大概需要多长时间?我们建议用户一个循环周期在六个小时以上最好,但也有同行说两个小时盐就完全溶解了,能给讲解一下吗?
发表于 2008-6-27 18:11 | 显示全部楼层
2个小时盐能溶解到饱和状态的前提是,水温很高,估计要在80度以上,或者外力搅拌。在常温下,盐在水中自然溶解达到饱和的时间一般需要6-8小时,这应该是一个经验。
发表于 2008-6-27 20:30 | 显示全部楼层
楼上正解..常温静置浸泡的情况下.2个小时是根本不够的..& b7 j  p: T$ n
5 c+ P4 {6 G: `+ z5-6个小时左右一般都可以达到自动设备的再生要求.要完全饱和的话,6小时以下很困难.
/ ~, g7 X+ O: r, v) I) }
! w4 s6 Q6 y8 K" p" V2 ?当然跟盐/水的相对量也有关系
发表于 2008-7-12 23:52 | 显示全部楼层
淄博康辉,曲总家的。
发表于 2008-7-20 11:09 | 显示全部楼层
回复 5# bear.wu 的帖子
同意,说的对。
 楼主| 发表于 2008-7-25 13:45 | 显示全部楼层
回复 13# muwenmu 的帖子
请问您是?
发表于 2008-8-4 00:04 | 显示全部楼层
原帖由 zbkanghui 于 2008-7-25 13:45 发表
7 e; j  c0 l- n# d1 r8 I& q请问您是?
. g8 R# R. y" W! j8 n# o; @0 }7 F4 [- B( M, ^% x( ^
我是青岛的,姓宋。
发表于 2008-8-4 12:41 | 显示全部楼层
呵呵,幸亏不是姓 焦啊 ..
发表于 2008-8-4 14:48 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2008-8-4 12:41 发表   P. P  G/ V; i" s7 Y, D
呵呵,幸亏不是姓 焦啊 ..
$ o. I( P: Z5 g% \
( }/ b3 G. S. ~6 R
3 x: D- `( h' @5 @# B' X哈哈哈,以前我有一战友就姓焦,老拿他开玩笑……
发表于 2008-8-16 12:15 | 显示全部楼层
哈哈
发表于 2008-9-1 20:34 | 显示全部楼层
哈哈,家用软水机专用盐确实有很多优点,那是相对工业盐来讲的,但我们也不能夸大他的功能
GMT+8, 2026-11-22 12:23 , Processed in 0.065082 second(s), 6 queries , Redis On.
