查看: 4640|回复: 7
软化水在日常生活的现象
发表于 2006-1-30 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手你们好!; C0 p8 H* k3 N
        在日常生活中软化水有许多有趣的现象,我搞不懂它是什么化学机理,请各位高手帮忙解答。
) H. d( Y; ]0 j' R8 I* g        1.软化水很滑腻,这是什么原因?是水本身固有的还是有什么化学元素起的作用?
  G5 B' u8 i* L1 p        2.软化水泡茶,与别的水或原水泡茶颜色不同,软化水泡茶颜色很深。9 A6 R+ z' o8 E( N3 s, n0 Y
        3.低于50毫克/升以下的软化水,蒸鸡蛋羹,无论蒸多长时间,鸡蛋不结块?谢谢!
发表于 2006-1-31 18:39 | 显示全部楼层
原帖由 西南露 于 2006-1-30 23:57 发表, t5 N' P- s5 P8 v2 s2 c, r/ @3 Q
各位高手你们好!
6 R* |2 A4 z7 _/ d8 d        在日常生活中软化水有许多有趣的现象,我搞不懂它是什么化学机理,请各位高手帮忙解答。6 ?! o: s& j  l( U
        1.软化水很滑腻,这是什么原因?是水本身固有的还是有什么化学元素起的作用?  J; T& m# g8 ]: Y
7 L; W, m* b5 B- ]2 C! I" T  B        3.低于50毫克/升以下的软化水,蒸鸡蛋羹,无论蒸多长时间,鸡蛋不结块?谢谢!) q6 u  l) u& O) L- T+ x
  Y: s( K7 D( d; ^. q, k( k
$ s( d1 W" {) r$ \, l) S2 E- P7 R8 l) u偶不是高手,试着回答一下,也许有不正确的地方仅供参考* l2 A7 k/ U& }
1.软化水感觉滑腻主要是因为水中的钠离子含量较普通的水高,钙镁离子被钠离子置换出来后,水中就有碳酸根离子/碳酸氢根离子和钠离子,就象是生活中的碱溶液一样.; a$ H  u- S5 ]2 S# W" n1 p8 T
& a2 e; N) J2 n& {. s
2.泡茶颜色深浅应该也分不同的茶叶而不同的,主要也是因为水中的钠离子含量略高于普通水,从而茶叶中的碱类更易于溶出.如果是青茶,则更碧绿一些.( L8 k4 j, ?( d2 G! T' P& l; Q
# D* o2 S6 K3 x9 c. G& y& w, a3.这个没试过,也没注意过,估计根点豆腐的原理差不多,钙离子的存在在温度升高时会有轻微的水垢生成,形成一个凝聚核心类的物质,从而使胶质物更容易结块.如果钙离子含量低到一定程度,则可能失去这种效应.
 楼主| 发表于 2006-1-31 19:14 | 显示全部楼层
2楼的前辈,谢谢。
. {% X' i) ]- P6 ?$ n       我是否可以这样理解,由于有钠离子的存在,在水中形成了微量碳酸氢钠,也就是俗称小苏打,软化水有一点偏碱性,ph值在7.3左右,这跟原水的成分有很大关系。
+ X9 ~: Y3 Y; a7 J$ d8 D         茶水我估计也与碳酸氢钠有关系。不知对否?2 F( O3 I8 A; j: `
         蛋白质凝结与温度有很大关系,但必须在催化剂的作用下,就象您所说钙离子,俗话说卤水典豆腐或石膏典豆腐,实际上就是镁离子与钙离子起的作用。我觉得它是起了催化作用,如果没有温度的升高,也凝结不了。如果用纯净水效果与软化水现象相同。我这样理解对吗?  d4 I6 C* M3 O9 }
               致谢!将来还有很多问题请教您,与您多交流。
发表于 2006-1-31 19:43 | 显示全部楼层
原帖由 西南露 于 2006-1-31 19:14 发表1 h) W! A0 z8 W0 z8 t
2楼的前辈,谢谢。/ H/ x+ i: X2 f# a% v% ]. _- r! f/ ?
       我是否可以这样理解,由于有钠离子的存在,在水中形成了微量碳酸氢钠,也就是俗称小苏打,软化水有一点偏碱性,ph值在7.3左右,这跟原水的成分有很大关系。4 U9 c! S+ z+ v0 ?. C
         茶水我估计也与碳 ...
# t  Q% J/ t+ s+ k( y  m3 k
! m$ K) w, e! X' R* Q' \$ D; p3 b" i4 {' v, h
呵呵。不要叫前辈,大家共同探讨,我个人认为你理解的是完全对的。但是这些现象可能并没有特别专门的理论解释,因为很少有人象你那么专心地在意这些区别。
 楼主| 发表于 2006-1-31 20:14 | 显示全部楼层
2楼前辈,想了想觉得第一个问题还是解释的不妥,大家都去过南方,都觉得南方的水很滑腻,南方的水纳离子含量很底,有地方水还偏点酸性,水一样也很滑腻。是不是水本身所固有的特性就是很滑腻?因为我们用贯不滑的水,所以当钙镁离子低时,水中的烙合物降低时感觉很滑。不知对否?致谢!
发表于 2006-2-1 14:08 | 显示全部楼层
其实南方的水如果仅仅是直接使用,并没有太多的滑腻的感觉。因为多数水的碳酸氢钠含量并不多。
4 i! }- W0 t, }' ?  i# i而是仅仅可以感觉比北方的普通水更滑腻一些,这是因为低硬度的原因。
2 M9 D. B* W% T' O
" a* x# t9 F4 r/ A+ a但是只要使用任何一点点洗涤剂,南方的水就感觉很明显地比北方的水滑很多,这是低硬度水的明显表现,因为高钙水在使用时,钙镁离子会与洗涤剂作用,从而形成一些略硬的沉淀物质,附着在皮肤表面,让人感觉涩(当然这个物质小到很难直接用肉眼看到)。而低硬度水则是洗涤剂直接与污物作用,除去污物后并没有多余的其他的物质生成,且会有少量洗涤剂在皮肤表面,所以感觉很滑,好象总也没洗干净的感觉。
! \5 L4 W& d% M- Q  y" r0 F6 O: {" n( q
有很多地方,为了让人感觉不那么滑,是要控制民用软化水出水硬度不要太低的,我们也建议民用软化水硬度不要太低。
发表于 2007-8-3 17:03 | 显示全部楼层
呵呵,有趣的探讨
发表于 2008-4-14 14:02 | 显示全部楼层
学习了,各位专家
GMT+8, 2026-11-20 23:01 , Processed in 0.054863 second(s), 4 queries , Redis On.
