查看: 3315|回复: 6
[进口产品] 480QC怎样由D2该为E2?
发表于 2008-7-5 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,480QC怎样由D2该为E2?十分感谢!
发表于 2008-7-7 09:08 | 显示全部楼层
把各个罐的出口处,装上流量计,控制器的模式开关(红色)改一下就行了!
发表于 2008-7-7 09:11 | 显示全部楼层
很有挑战性 。。。听听!!!
发表于 2008-7-7 11:32 | 显示全部楼层
回复 1# miaozhenj 的帖子
楼上480D2改装成E2很简单,加上一个流量计、流量计线(10英尺)、二个接头、一个快插线就可以了。另外在D2安装流量计线处,平行再打一个孔。如果你需要什么配件请与我联系。
发表于 2008-7-7 17:13 | 显示全部楼层
原帖由 图大姐 于 2008-7-7 11:32 发表
电话号码我编辑掉了..
在技术讨论区里很多人技术都很过硬...
所以请大家保持技术区的纯净性.不要在讨论技术的时候发电话号码或明显的广告性质的内容..
如果希望推广的话可以直接发邮件或是站内短信给楼主
发表于 2008-7-7 21:14 | 显示全部楼层
支持!!早该如此!!
我好像也犯过类似的错误,以后不敢了!!一个字:改!!!
[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-7-7 21:34 编辑 ]
发表于 2008-7-9 21:43 | 显示全部楼层
呵呵,我就被老大K过一次,长记性了!
GMT+8, 2026-11-20 22:42 , Processed in 0.051806 second(s), 6 queries , Redis On.
