查看: 13690|回复: 17
[安装/使用] 家用软水机再生噪音大。。。
发表于 2008-7-14 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fleck 5600 流量延迟型控制器,1218的罐子,(进水压力约0.4MPa)再生设在凌晨两点,厨房跟闹鬼似的,大虾们给指点一下。4 j' T0 X- s  S/ s- I
同时咨询一下,现在市面主流的品牌家用软水机,哪个再生噪音小?有大虾了解各品牌的话,给比较一下,各家的优势吧,如滨特尔,怡口,开能等。
$ r+ B/ O8 |* L$ {9 q
6 f) V7 n+ ^! w, m1 `$ x) a( i[ 本帖最后由 muwenmu 于 2008-7-14 23:54 编辑 ]
发表于 2008-7-15 10:41 | 显示全部楼层
噪音大那是普遍现象.4 r/ C2 |8 b# a( n2 _3 {
8 [6 w7 f: ?3 [* b
吸完盐水后的那段时间,真空噪音很厉害的.好象没有发现有声音小点的机型.# H: A( o7 u# }5 @7 W
7 B6 w8 z5 C  }3 f如果太大了也不正常,检查一下是否有漏气的地方.一般有气,声音就会更大的.
发表于 2008-7-15 10:43 | 显示全部楼层
进水压力约0.4MPa---这个偏高了一点.
# A* b, ~* E( v) _* `
! X; U( C, b, A4 p8 G$ w7 F而且需要检查再生的时候的进水压力.
3 ~, g& ]! ?% X0 \* ?5 o; A% {" B4 T$ L& x: f; _) U9 d
按照中国的规律.夜里的压力会上升很多的.如果超过了0.6Mpa,那就有危险了.当然,声音也会大很多的, m& f  q2 f5 n# @- U# z
& D7 k8 Y# v' }+ I0 b; U( {& v
在一些新的小区,居民不多,压力可能会到0.8哦,那是相当的危险
发表于 2008-7-15 12:35 | 显示全部楼层
回复 1# muwenmu 的帖子
把再生时间改到白天吧.
发表于 2008-7-15 12:55 | 显示全部楼层
回复4#的帖子
这个纯属溲主意
. K1 j2 |: p( K( s* |0 Q' y2 Z% p$ b* s1 y% e) B% e& ]: S
软水机不象净水机啊.
- R/ i/ ^  j4 l# o8 L/ Y
9 O* J% X5 m2 \: t9 P! ~; s! x对于软水机来说,
. y9 m# l, e. ^' p' J( E1再生时间长,
' {1 [! P: n9 B2 g) O! _2如果再生期间用水,对再生效果影响大.
6 ~, H' |, ]. W. T; d3.可能使用到含有盐水的出水.5 W  u' C* ]6 ^+ E2 l
4.白天再生仍旧有噪音
- ^  S# F5 J8 q6 b5.白天的水压变化更大,对再生有影响的
发表于 2008-7-15 16:40 | 显示全部楼层
的确是这样的..因压力较大再生时的噪音很难彻底避免
4 `+ a) |& E- U# o$ `. v% V1 X$ }) ?
但是建议可以调整排污限流.应该会有所改善
 楼主| 发表于 2008-7-15 22:50 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2008-7-15 16:40 发表 7 R9 O# E. |* ~/ {
的确是这样的..因压力较大再生时的噪音很难彻底避免0 m* D6 d& |6 y9 J( j
# R% \1 i& O/ u* r但是建议可以调整排污限流.应该会有所改善
) S# t; E' h& r2 a$ v7 t! o
* u# n1 H0 R2 N* P; w
/ n  l. l5 ^0 t0 e: q4 C这办法倒是想过,不过怕再生不彻底啊。
发表于 2008-7-16 15:08 | 显示全部楼层
回复 5# 飞扬在天 的帖子
楼上的别急呀,我也是没办法,, X: D7 E( Y3 \- e% [- K: J- l
我有一台5600流量延时型,由于自来水压力变化太大,中午用水高峰压力不足0.1MPa,用水低谷压力达到0.3MPa,开始想加台加压泵,但太麻烦,后来经过观察,在白天下午2-3点时压力较稳定,在0.2-0.3MPa,所以就将再生时间改在白天下行2-3点了.
9 s8 d- V! `/ g9 g4 t$ T+ K不过楼主说的有噪声问题,我也是没什么办法,再生时水流总要有噪声的.没办法.
发表于 2008-7-16 23:36 | 显示全部楼层
原帖由 muwenmu 于 2008-7-15 22:50 发表
( D* b! O/ X7 i. o1 h8 X
6 g! S0 h' E& c$ L' t这办法倒是想过,不过怕再生不彻底啊。
$ q9 g' _3 p" P/ h; x0 O
/ w. H; v, n/ O' V4 j家用机实际希望的就是再生不要那么彻底..能省盐而且出水硬度太低了对于家用没有意义..
' K# G2 u: v, F! Z2 r  b% _5 \, j
当然,这样也不见得可以解决噪音问题.但是应该会有改善
发表于 2008-7-17 11:36 | 显示全部楼层
支持KO的说法.
发表于 2008-8-20 13:31 | 显示全部楼层
回复 6# waterok 的帖子
这个方法不是很理想,它只能使噪音推迟出现,而不是消除噪音。因为排污小压力变大阀内的O型圈震动就小,而反洗时排污不是线性的当达到一定的流量时它就会出现。想让再生的沉淀段较果越理想噪音就越大。过滤的没噪音就是和这有关,把上面的第一个胶圈的硬度适当加大可有所改善。要不只有从进水压力考虑了。
发表于 2008-8-22 16:59 | 显示全部楼层
我看到的再生过程噪音好像没那么大···就是水流哗哗的声音~~
发表于 2008-8-22 17:00 | 显示全部楼层
也有可能是白天办公区域,声音被掩盖了··半夜听估计会比较吵~
发表于 2008-10-24 14:44 | 显示全部楼层
家用机现在谁还用FLECK的,多废水啊,润新的65,69就不错还美观!
发表于 2008-10-25 11:04 | 显示全部楼层
楼上的家伙太不道德了.你这样做,会让河北人的形象大受折扣的.
发表于 2008-10-25 13:29 | 显示全部楼层
两只肥猫???
发表于 2008-10-28 13:54 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2008-10-25 11:04 发表
  N9 ?3 {5 g3 F" R3 d* L楼上的家伙太不道德了.你这样做,会让河北人的形象大受折扣的.
3 x8 M, B8 `! J4 m) ]
: J7 A+ n$ p; S4 M! u5 j, c* p
555555
发表于 2008-10-28 14:03 | 显示全部楼层
得了便宜还卖乖啊.
* C% \  r. s+ c. _7 q, d0 p: w9 M6 \5 k
好不容易得来的光辉形象,给你了.% D  z' Z7 p6 t8 J+ e
1 x* Y; {, [: |  _% o, z我再重新积累
GMT+8, 2026-11-22 12:45 , Processed in 0.054086 second(s), 4 queries , Redis On.
