查看: 4461|回复: 6
软化水与碱度
发表于 2008-7-16 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,水软化后对水中的碱度有什么影响吗?
发表于 2008-7-16 14:52 | 显示全部楼层
钠离子交换后,水的碱度不发生变化,但含盐量发生了变化.具体你可以看一下迪美上传的工业锅炉水处理书.
碱度是指水中的OH-(氢氧根)  HCO3-(碳酸氢根)  CO32-(碳酸根),水软化是将水中的钙镁离子换成钠离子,因为钙镁离子是二价,钠离子是一价,所以一个钙镁离子需两个钠离子替换.你可以根据钙镁钠的原子量算一下,应知道了,软化后的水含盐量增加了多少.但软化后的水进入锅炉内受热后,HCO3-会分解成OH-,即有NaOH生成,等于向锅水中增加了火碱,提高了水的PH值,同时还会放出CO2,而CO2会对锅炉钢产生氧腐蚀,所以说软化后的水对钢材的腐蚀增加了.但具体应根据原水的钙镁钠钾碱度等指标来具体分析,好好看看书,应明白了.
以上只是个人观点.
 楼主| 发表于 2008-7-17 08:45 | 显示全部楼层
回复 2# xxd781130 的帖子
谢谢,我刚入学,还不是很懂,那如果要去除碱度,要怎么样做?采用什么设备?能否具体一点(原水总碱度160,要求降到150以下)
发表于 2008-7-17 10:33 | 显示全部楼层
回复 3# greenlake 的帖子
方法有几种,要看具体水质,你给的水质指标不全,不好说.
有部分钠离子交换法,氢钠交换法等.
 楼主| 发表于 2008-7-21 09:51 | 显示全部楼层
谢谢解答!
发表于 2008-7-31 07:39 | 显示全部楼层
en
有必要好好看看
发表于 2008-7-31 15:20 | 显示全部楼层
学习 学习!!
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.057494 second(s), 7 queries , Redis On.
